- . 按频率分类
- 2. 按结构分类
- 3. 按正向电流的大小分类
- 4. 按集成度分类
- 5. 按形状分类3 t$ a: e3 ]6 z
二极管有按使用回路的功能和制品的大小所要求形状的两种分类。麻烦的是这两种分类没有直接关连,所以经常要把两种同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。+ e2 T9 \& I$ j# X
1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件 — TVS (Transient Voltage Suppressor)。, s5 C5 m) {% C; P0 U! l
2. 按结构分类按素子构造来分类,主要分为现在主流的Planar形和耐高压的台地形。
: o. I, L# i% l: t平面型现在最常用的半导体结合的方法,在硅基板上形成氧化膜,在必要的地方开孔把不纯物扩散结合。
+ A: l. g# _$ l& ^
+ I1 M7 s; r8 ?0 z; E* s扩散结合形(PN结合形)※把不纯物热扩散到硅半导体里,形成叫做P形,N形的不纯物扩散领域。这个结合部产生叫做电位墙壁的墙壁。
! B6 l1 G2 [, @3 ~3 p2 K, i肖特基势垒型※利用金属与半导体结合时产生的电位墙壁的叫做肖特基垫垒形。很久以前就知金属和半导体接触时拥有整流特性,但理论说明的人是Mr.Shotoky,因此这个构造的起名为肖特基垫垒。和PN形来比,恢复时间快,所以高频的整流效果非常好,还有顺方向电压也低,功耗也少,所以广泛用于高频整流。; D" B8 [; y% e$ c
台面型结合部像富士山,这个构造的逆电压 (VR) 容易变大,多用于整流二极管。耐压容易做大,但相反与Planar形相比逆电流也变大,我公司的整流二极管是这个构造。
* o3 p# [9 _3 b; e
& @) N/ v6 n4 U1 u3. 按正向电流的大小分类按顺方向电流大小来分,IF未满1A的叫做小信号二极管,1A以上的叫做中功率/大功率二极管。
9 Z$ q; W& \7 x# B; t5 v; d4. 按集成度分类我公司的强点是二极管排列,是指二极管集聚的复合二极管。最近我公司充实齐纳二极管,肖特基二极管的复合品等丰富系列。: q% U I, w9 j6 }
5. 按形状分类封装,实际安装形状,二极管有各种各样的形装.大体分为插件形和贴片形。市场数年前开始贴片成为主流,我公司也拥有充实的贴片形系列。8 l) J7 ^+ c$ f# `/ h
/ o0 j3 l/ H1 F' l
0 F- o3 g; B( X
