两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。
" v! N1 w: d9 q! N/ @7 P$ S
% y" t: N! M6 y w' Q& U# K区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
& Q# t7 e- v2 q% \8 H' Z C, {( p3 m( Z2 Z' ~1 ~
快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。, ~9 z+ Q: g# Q1 P! ]( d& J
! }" M/ K- J( X$ i* H4 A g% c
肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。. [( {" ~$ {4 I8 a
* Z# H; A) E' I. D( p Z; D! \1 `6 o这两种管子通常用于开关电源。& ^; i3 Q7 X6 g% e6 ] D
" L9 s$ U. K5 p. m. r7 O. O
肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!2 ]/ k0 A8 S1 K
+ d* r( u, e) o5 j* y# z# {$ ?
快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.( P) L( G& p$ ?' T. B# ~2 P0 o v
4 H2 b( ^9 `. _/ p) {
9 ~8 t8 N/ g% E4 c- Z3 D* m4 ] |
