随着科技时代的发展,模块电源越来越受市场青睐,在使用模块电源的时候,应该如何提高模块电源的稳定性和可靠性呢?下面通过几个方向,介绍如何选取外接输入、输出电容,来提高模块电源的使用寿命和整个供电系统的稳定性、可靠性。 / k* w/ X& i$ l) d. N2 ]
. [* Z$ u& {! B/ l9 }
2 R% D N3 Q& k: u/ X% l3 I在模块电源的实际应用中,外接输入、输出电容的选取往往会从几个方面入手:3 z, c3 x- a# d/ q8 e
* v" ^* I; m/ P7 ^* E5 B
1.电容额定耐压值;
8 O* H$ t& a c) k3 Q$ [
; B* `) S- R0 F6 w6 [5 K1 {% i 2.电容的容值;
! E( M' F2 i7 h# I" i$ Q5 o: n& m; m0 d3 g# T. S; T
3.电容的使用寿命。& s' h1 y6 E5 v z/ X: c
. x! c2 n j, ]: t 下面介绍1、2点是如何去选取输入、输出电容的。
. f/ x& T& d3 Q; h2 f- p6 B; N; S/ B$ B7 t7 L
一、从电容的额定耐压值去选取
9 n" F3 e$ g5 T: a! v
6 x2 u B- L. t3 z! c% F 1.AC-DC整流滤波电容耐压值选取:在AC-DC整流滤波电路中,根据公式
7 I; {3 H0 L- w: X2 g& L我们能计算出整流后的理论直流电压的大小。
" I* U' z$ B% x4 s3 @ 例如:在输入90-265Vac的整流电路中,通过公式计算可以得出整流后的电压范围在127-375Vdc。根据经验我们一般会选取耐压值在1.1-1.3倍理论计算电压值的电容,考虑成本因素有些设计者也会考虑1.0倍理论计算电压值的电容。9 c: v9 i3 h. b
, b- g& o& |$ Y, X$ L0 k
2.在DC-DC电源应用中,外接输入电容的耐压值我们一般会选用1.3-1.4倍耐压。
- [1 Q- w7 ?; v9 P2 W2 a \) C2 @* V, W: C: s
例如:输入电压为48V那我们选用的滤波电容耐压值就为63V。原因是DC-DC的电源启动电流大,容易导致二次冲击电压过高,从而损坏器件。( O a% K2 y0 r7 e) p+ Y4 ]
; U- H1 g5 h2 L3 U a2 d; [! U 二、从输入电容的容值选取3 I& ^3 W Q7 B1 s; c, a
- \; J3 P$ a |+ f: E$ k) |) i 在许多文献中,对于滤波电容 C的选取,多使用经验公式:
2 O5 U1 ]/ t2 J) X/ q2 @# W0 q, y! h! x# t: o: ?& R
1 y* X( F! i% x) T( p5 s并认为滤波电容 C越大越好;在一些滤波电路的维修中,技术人员经常用比原电路容量大的电容来代替已坏掉的电容。如图 1所示的简单整流滤波电路。
7 [$ H5 W" I X& O2 T! q % Q4 y0 H+ t, O, J% ~
' t+ v @$ T5 ~: A) }% Q7 Z6 A q" B
从理论上讲,增大电路中的滤波电容 C容量的确可以使输出电压的波形变得更为平滑、起伏更小,但在电路接通瞬间,电路中所产生的冲击电流因素却不能被忽略;在一些滤波电路的维修中对滤波电容的替换也存在冲击电流的问题,在不更换其他元件的前提下,单纯提高滤波电容的容量会使整个电路的实际使用寿命大大缩短,甚至烧毁整个电路。况且,单纯地提高滤波电容的容量对改善输出电压的作用也是有限的。做一个简单实验外接不同输入电容的大小启动时的电流曲线,如下图(4)所示为输入外接电容大小与启动电流的关系曲线。 7 p/ u& L0 w. ?) x! z
) ]3 v0 r$ T3 t
% T6 u1 f0 c5 h- l; {5 x; ]由此曲线可以看出外接输入电容越大,启动电流就越大,伴随的对电路中冲击电流也越大。对整个电路的威胁也就越来越大。 ( b& e/ ~. h; F3 P& \9 Q1 t R
/ ^, k6 e Y* t8 o/ \" ]
" O8 d% r: B( p 图(5)-图(8)为外接电容大小不同的启动电流波形。外接电容在一定情况下,启动电流达到最低值,对整个电路的输入,输出环境有很大的改善。当外接电容超过这个范围就会导致启动电流增大,对其他器件的威胁也就随之增大,导致出现不同程度的器件损坏。
. u5 b" t- h* b- i* z3 r
& `+ z1 s' L& @" O: M. C 三、输出电容的选取7 C" m5 r( c: i/ j& j& ?/ r
8 K5 b$ u4 Q' l
输出电容的选取,一般考虑的因素是电源的输出纹波噪声和电源的负载能力(容性负载)。在成本允许的情况下,很多人都会认为
0 `$ a5 G9 p/ H9 c- u/ p% ]9 {( `0 L' Q! d: e7 J% r! U
外接输出滤波电容是越大,可以减小纹波噪声干扰,对系统供电更为稳,这是一种错误的观念。
! D8 I2 ~6 O, H
# a# F' J7 M$ I# w9 ] 输出滤波的电容的选取,不单单是考虑纹波噪声因数,还要考虑模块电源的启动能力和承受输入冲击电流的能力。如下图所示:是致远模块输出25w的一款产品,在输出外接大小容值不同情况下的输入电流波形和输出纹波噪声图。
. m6 t @! T% ^) [4 Y6 `* r' i9 w1 b, o8 p/ R
- ^" |" T" I: h; l
从图上数据可以看出,外接输出电容容值在一定大小的时候对纹波噪声起到减小作用,但随着外接电容的不断增大纹波噪声会处于一个平衡值。反观输入电流波形,在输出电容增大情况下启动时,输入电流维持在大电流时间会越长。假如使用的模块抗输入冲击电流小,这样就可能导致模块在一定时间下受冲击电流过大而损坏。所以外接输出电容也不是越大越好,这要根据模块的启动能力和承受电流冲击能力来选定的。
( K6 W3 I' P$ s3 ]; ^' b3 b
: v; O* V0 F6 W/ Z+ O) j( Z" S8 t 在模块电源的使用过程中合理外接输入、输出电容是对模块模块电容的一种保护,同时也大大提高了电源的使用寿命,减小了因电源输入、输出不稳定而带给整个工作系统存在的不必要隐患。2 Q# H; h' [6 D) O
& N8 w v* a. T( }4 L9 p
; I& X$ q6 R1 p* R
7 x- S7 `% S$ k0 B. G' @; r4 V+ [0 s |
