查看: 321|回复: 1
PCB板元器件布局技巧
发表于 2020-6-4 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件,可减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线的间距,减少特性阻抗值,有益于提升电磁兼容测试性。
元器件合理布局时,把不谦容的元器件分离去布局以确保元器件间的干挠,一起要留意下列难题:元器件合理布局时要考虑系统软件的机械结构精准定位,把要严苛精准定位的元器件如控制器、变电器、显示屏等固定不动部位,发烫元器件要安裝散热器且杜绝集成电路芯片,放置PCB板的边沿处,因为在高频率状况下,PCB板的导线、过孔、分布电容对电源电路危害很大,因此布置时要尽可能减少布线间距,开关电源造成的干挠比较比较严重,半导体芯片的退耦电容器最好是选用贴片式方式,那样导线较短,遭受的干挠小。
线路板种类和电子器件挑选、合理布局好以后,所需考虑到的是线路板的走线难题,标准是电极连接线要尽可能短。便于减少导入额外电磁干扰,通常先布钟表线,敏感元件电源线,再布髙速电源线,最终布通常不关键的电源线,考虑到所述标准状况下需注意一下下难题:双层线路板走线时,邻近的双层中间采用井字型走线构造,减少联线的弯折,便于避免特性阻抗值的转变,电源线弯曲处布置成圆弧状。
PCB板最表层输电线或元器件离线路板边沿要留出许多于2mm的间距,有益于PCB板的固定不动和避免特性阻抗值的转变,输电线细短有益于抗干扰性,充分考虑输电线电阻器和穿过的电流量,输电线总宽通常为1~1.5mm中间可符合要求。
6 M$ z9 c( u& U/ j
发表于 2020-6-4 11:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 20:27 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
