查看: 456|回复: 1
主动降噪比拼之 ADI 方案
发表于 2020-6-2 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从产品方案所用的噪声处理电路的差异,主动降噪一般分为数字主动降噪和模拟主动降噪,两种降噪方式各有优劣。模拟主动降噪的电路需要运放、电阻和电容等大量分立元器件,所以 PCB 占用空间比较大,而数字主动降噪电路用到数字 IC,占用空间小。模拟主动降噪最大的优势是基本无延迟,数字电路在 DSP 上会产生一定延迟,因此其延迟特性的优劣是关键性能之一。此外,降噪效果的可调性也是两者之间的主要区别。模拟 ANC 的调节非常有限,只能通过调节增益 / 音量来改变降噪效果。数字 ANC 的灵活性比较大,不仅可以调节增益,还可以调节 EQ、降噪算法等,即使是已经出厂的耳机未来也可以通过更新固件来优化降噪效果。因此,多数降噪耳机都是采用数字主动降噪。
: N7 f( l" B3 x- }4 X
0 g+ l- e( u2 f- ?7 ?9 P0 K4 G数字主动降噪最核心的 3 个部分:ADC/DSP/DAC,作为一直以来以高性能模拟技术和数字信号处理技术领先的 ADI 在 ADC、DAC 和 DSP 上,自然取得先发优势,精妙的处理好了 ANC 系统中最敏感的麦克风信号,保持了其在模拟领域一贯的精益求精作风。此外,DSP 的噪声信号处理通过进一步与头部降噪厂家的长期合作,也自然进化的实力不俗。ADI 的这款芯片在物理层和数据链路层,提供了足够优秀的性能基础,使得设计师们得以尽全力实现自己的设计,降噪效果确实非常优秀。
# ~% l" Z. L* Q2 Z$ m0 i
ADAU17XX 是 ADI 公司专用降噪系列解决方案,在前不久的 CES2020 上 ADI 即对可编程主动降噪芯片 ADAU1787 和 ADAU1788 的主动降噪功能做出了全面的演示,该芯片具有较低的输入输出延迟和运行功率。
: B3 u5 |$ [3 ]4 P; D
上图是 ADI ADAU1787 的主动降噪 SOC 方案,该芯片整合了两个数字信号处理器 (DSP)——有着高达 768kHz 的采样速率的可编程 FastDSP 音频处理器,支持双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频;可使用 SigmaStudio 进行可视化编程,性能高达 50MIPS 的 28 位 SigmaDSP 音频处理内核。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化,适用于噪声消除耳机。通过加入少量无源组件,ADAU1787 提供了完整的耳机解决方案。
5 N+ ~; Z: m6 }' O/ x
结束语
千百年来,人们在与环境噪声作斗争的过程中都以被动的“防堵”隔音的方式来降噪,而主动降噪是的开端是 32 年前发明家的偶然灵光一现。发明家奥马博世在 1988 年乘坐飞机的时候觉得太吵了,就想设计一个主动降噪的耳机。他在 1988 年成功地设计了第一副降噪耳机,并由此发家,成为现在大名鼎鼎的 Bose 耳机。今天,降噪的功能应用已经从头部品牌的高端产品普及到更广泛的头戴式和入耳式各种耳机中,以及汽车驾驶舱的风噪和路噪降噪,以及甚至家用消费电子产品(如豆浆机)都开始引入主动噪声消除功能,优秀的主动降噪正在成为越来越多的产品关键特色。
4 U9 v- Y  a5 f" c9 X% N( P  p# O        0 u# B+ F3 [, _* }$ e+ j; Y- D9 U
关键字:ANC  蓝牙耳机  数字IC  消费电子  ADI
: f" ~* _" K2 Y# u; `4 Y. o
发表于 2020-6-2 14:27 | 只看该作者
多数降噪耳机都是采用数字主动降噪。
GMT+8, 2025-7-27 20:29 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
