使用表面贴装器件来测量环境温度可能具有挑战性,因为来自其他高耗电电子元件的热传递会影响传感器的温度读数。
" D9 i/ J6 C4 D# n0 `
要精确测量环境温度,必须采用良好的布局方法,例如了解主要的导热路径、隔离传感器封装以及将器件放置在远离干扰热源的位置。图 1 显示了一种使用这些方法的简单恒温器设计。
' q; \ K' N/ U+ E; k8 @在图 1 中,系统自发热产生的被动气流在温度传感器 A 上方吸入外部空气。传感器放置在远离主要热源(中央处理单元)的进气口处,并经过隔热以确保更精确的测量。
- l: h/ W, ^- l. R
- ]! y% C* I: w
必须首先了解哪些组件辐射最多的热量以避免在热源附近布线。图 2 是使用 mentor Graphics 的 FloTHERM 热分析工具捕获的热感图像,其中显示了热源附近空气中的温度分布。 / S# t+ p) C8 ]
如果将组件放置在外壳内,则热量分布可能更加集中。请记住应将温度传感器远离热源放置,从而避免在露天场景中和外壳内出现错误的温度读数。
x: D: y% R0 z- Z' a4 u6 S
表 1 列出了各种热源温度下传感器和热源之间的建议距离。
# e& E2 v0 N: A* u3 m% E如果传感器靠近热源,最好创建一个隔离岛,并最大限度增加传感器与热源之间的气隙。气隙越大,环境温度测量结果越好。然而,当传感器离得更远时,间隙不能提供额外的屏蔽。但是,间隙可以改善传感器的热响应时间。
& B) ?) ?, m1 M图 1. 温度传感器恒温器设计热辐射和印刷电路板 (PCB) 布局。![]()
% E( x& `5 _# K$ z/ s
7 R' V' `! j9 v图 3 显示切口为 0.8mm 宽时的温度读数大约为 38.5°C,而图 4 显示切口为 1.8mm 宽时的温度读数大约为 35.5°C。这些图像显示了较大的隔离间隙如何影响环境温度读数。
: k; B% O& b5 ?$ V! ?在设计温度传感器的 PCB 时,采用良好的布局方法非常重要。图 5 显示了具有隔离岛的 PCB 布局以及轮廓布线,而图 6 显示了一种替代设计,其中在安装温度传感器的区域周围有穿孔。
) f/ v6 S* j- e" v在这两块小型电路板上,尺寸极小,只能部署传感器和旁路电容器;隔离岛的热质量越小,热响应就越好。这些设计极大地减少了来自其他组件的热传递量。
3 ?) W; B2 {" I- I# g' P
在需要更高测量精度的应用中,请考虑使用温差设计。这种类型的设计在高温组件旁边增加了额外的传感器(如图 1 所示),并测量传感器 A 和 B 之间的温差。
5 R0 P7 f# w$ ?, J: ?' M0 c
然而,这种设计需要关于 ΔT 与环境温度之间相关性的模型,且该模型将根据系统应用而变化。温差设计会考虑自发热的影响,从而提供更准确的算法来估算环境温度。
, `6 o0 J! ~/ O# o * w C. |' r' z; \: k$ d
TMP112 和 TMP116 是专为诸如环境监测和恒温控制之类的高精度、低功耗应用而设计的数字温度传感器。TMP112 在 0°C 至 65°C 范围内的精度为 ±0.5°C,而 TMP116 在 -10°C 至 85°C 范围内的精度为 ±0.2°C。
6 B/ U2 q) q! |2 I; J/ K$ [" T2 n
这两款温度传感器都具有高线性度,无需校准,并具有可编程警报功能。TMP112 采用紧凑的 1.60mm x 1.20mm 小外形晶体管 (SOT)-563 封装,而 TMP116 采用 2mm x2mm 超薄小外形无引线 (WSON) 封装。
为确保最佳性能和器件使用寿命![]()
7 V+ W, i* S9 A. c0 p. f
+ x. A1 f! H3 @1 |
6 \- X2 }% N+ B
& v8 p# L, `$ _9 `( W
: p) I& e2 t7 _& G: Z# ^9 a: w) r
4 ~4 h6 B$ T0 n- I; M& w- H1 }
; Q( M. ^/ @. f, _ n! m" e. `! c1 G) v2 I" U M
