汽车级表面贴装铝电解电容系列产品 ---152 CME 和 192 CTX
0 X9 N* h! ]( K5 g$ hVishay Intertechnology, Inc.
5 q- C2 a! L2 R0 l* z1 d! t" T. i6 r7 ?推出两款全新汽车级表面贴装铝电解电容系列产品 ---152 CME 和 192 CTX,电压高达 450 V,工作温度+125 C,使用寿命长达 6,000 小时,适用于汽车和工业应用。 $ D5 }6 Z) k" {, b1 s
Vishay BCcomponents 152 CME 和 192 CTX 系列电容耐压高,为设计人员提供了极大的设计灵活性,同时可在高温条件下工作,延长使用寿命,有助于提高恶劣环境下严苛应用的可靠性。两款器件为极化铝电解电容,采用非固态电解液,通过 AEC-Q200 认证,非常适合电动汽车、工业设备电源和便携式充电器平滑、滤波和缓冲应用。
/ E' C$ k- s1 G, l* |, \7 k152 CME 和 192 CTX 系列电容的容量为 2.2 µF 至 33 µF,从 10 mm x 10 mm x 10 mm 至 18 mm x 18 mm x 21 mm 分为七种外形尺寸。电容器符合 RoHS 标准,防充放电,对峰值电流没有限制,适合采用 JEDEC J-STD-020 规范无铅(Pb)回流焊工艺,4 针和 6 针型号可防振。
2 T3 ~- y! a+ t
- L+ q. b" l( ?) p8 |& B0 S! |/ o6 }7 ^2 j# T
* C L! H: u/ z/ I
