查看: 233|回复: 1
低温漂电阻新品TNPU e3系列
发表于 2020-5-27 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低温漂电阻新品TNPU e3系列
温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
/ o. H0 d% `6 g# a* v
Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC‑Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
       NPU e3系列器件TCR低至 2 ppm/K,外形尺寸分别为0603、0805和1206,阻值从500 W到20 kW。新款电阻具有出色的抗高温高湿性能(85 °C;85 % RH),耐硫性符合ASTM B 809标准,工作温度-55 °C至+125 °C,即使在恶劣环境下,也可以保证极为稳定的性能。
7 G& e) d* L, F! n5 e  B
器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用自动波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
* O8 ]3 p3 k8 |' C. N; L9 Z7 ]4 i
发表于 2020-5-27 15:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 18:55 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
