查看: 298|回复: 1
毫米波完成精细化手势识别
发表于 2020-5-27 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个雷达四种手势
; s2 x9 l$ G0 u! ~: R7 m: I' u     一个雷达识别四种手势。相对于摄像头,毫米波雷达可以更好的保护客户隐私,而且算法简单不需要GPU以及神经网络的支持,因此反应更快功耗更低。在应对恶劣天气方面,毫米波雷达具有天然优势,全天的传感器,灰尘雨雾都可能让摄像头失效,无法获取有效图片,再强大的神经网路也无法正确识别,毫米波雷达由于穿透性强,恶劣环境下依然可以有效工作。. y! o+ p4 ?+ n6 w$ j; z* L# ~/ R
/ s# C* ~+ G6 B, w. [& r; z
3 x" D- I- S" O/ v
      基于60GHz FMCW雷达来捕捉细微的手势动作,实现对硬件的操控。在展示视频中可以实现隔空操作智能手表,可以取代触摸屏隔空操控手机,可以取代触控板操作电脑,甚至已经有开发者实现隔空打字的功能!相比于当前流行的二维触屏系统,它的控制手势是三维立体的,所以显得更加直观,更加生动,再加上利用了“电磁波”这只看不见的手来操控,颇有些魔术效果。如今这套开发平台对普通开发者来说不再遥不可及,安富利北京射频实验室已经开发实现了基于英飞凌公司BGT60TR13芯片的硬件及软件算法一整套评估系统,便于客户快速的开发自己的产品.* p9 i9 v3 R6 o/ n) x7 J
9 Q5 Z% k6 Q5 b$ o' G1 J: B
英飞凌60GHz雷达处理芯片BGT60TR13,5GHz的扫频带宽,在FMCW工作模式中,可以实现3cm的距离分辨率,可以识别精细的手势。安富利目前的手势识别算法运行在60GHz的毫米波雷达平台上,扫频带宽为3GHz,目前已经实现旋转,左右挥手,上下挥手以及揉搓手指等手势识别。该方案目前已有评估套件可供客户评估,套件BGT60TR13评估板以及用运行在PC机上的SDK.
" I6 X% g& g; V0 R$ W
( Z6 ^  r& H6 U3 B+ a# G
软件流程- I3 Y% o0 k! G1 _  t
为便于客户软件开发,安富利北京实验室已开发一整套软件代码,其具体功能如图2所示,包括,2-D FFT变换, 基于硬件加速的峰值搜索,恒虚警算法筛选潜在目标,基于相差比较方法计算角度波达方向角,以及在SDK环境下的手势分类识别,最后将手势识别结果打印在PC机上。
8 P7 w9 j% ~7 U% H& u% S
; i; r8 Y5 {% x) W' [. x, P
& j7 H0 }. I/ u: C3 G
* I- I3 N1 f/ g( h) h$ M4 D
发表于 2020-5-27 11:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 18:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
