查看: 3989|回复: 16
[問題]run-time error for PADS9.2
发表于 2010-7-8 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位大大有遇到  x5 V( M* k  Y8 z( q* v. V) v
Fatal run-time error./ v' U2 p  k2 k/ {' e9 X
Press OK to close the program
/ T! ?% _( D/ l2 o0 `1 u7 k) e是如何解決該問題的阿
2 L8 ]5 p( I; V. [- Y9 C$ |
, i' I: t( i$ i) q; @, S小弟剛使用9.2第一次遇到這問題
发表于 2010-7-8 15:21 | 只看该作者
这个问题从2007一直存到现在
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:51 | 只看该作者
% L% H& M: V3 O" r1 g, i
这个问题从2007一直存到现在
; _) T" }+ n: v7 Y6 @; N% `$ j5 `jimmy 发表于 2010-7-8 15:21
- \5 Z1 o5 I, N6 ~6 X$ Q/ t
$ l0 P: S3 p3 Q1 F  N+ X, }恩 謝謝+ q; i( i1 H1 S3 z% e' L
那這樣常常會無法存檔就被關掉了( p$ i% m2 N' i% p( [
請問各位大大都怎麼應對
发表于 2010-7-8 16:22 | 只看该作者
养成良好的设计习惯,包括线头的处理和注意及时保存。比如将保存设置为F1键,方便随时保存。
发表于 2010-7-8 16:31 | 只看该作者
PADS有哪一版是稳定的???
发表于 2010-7-8 17:01 | 只看该作者
楼上的中头彩了
发表于 2010-7-9 14:27 | 只看该作者
这个问题好像可以解决的,就是想不起来怎么弄了。
$ F$ b% v( ]$ C1 P; t0 \+ X刚开始用2007的时候也经常出,现在都不出了。
发表于 2010-7-9 17:27 | 只看该作者
可以解决
发表于 2010-7-10 10:49 | 只看该作者
楼上是sb啊,人家问怎么解决,你要知道就说一下,不知道就算了,说一句可以解决算个鸟啊,sb
发表于 2010-7-10 16:40 | 只看该作者
看看这个方法是否可以解决; a( k5 n# ?( M: i2 S7 e  v7 |2 Q
0 |/ q: w; C  V
http://hi.baidu.com/qqinhw/blog/ ... 1de148251f140a.html
发表于 2011-1-22 12:31 | 只看该作者
我的也出现,我是在ROUTER里面设置了规则,布了一部分线,再在LAYOUT里面打开规则布线,就老是出现,导ASC文件的方法也试了,没用.不知道有什么其它方法?
7 [. E( g1 g# S0 q- t& |
发表于 2011-1-25 10:23 | 只看该作者
导出ASCII文件的方法不可行,已经试了,没办法,还是2007.4版本比较稳定。
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2011-1-25 10:32 | 只看该作者
    用9.1吧,我用9.2也是出现这个问题,用9.1好多了
    14#
    发表于 2011-2-15 20:01 | 只看该作者
    我也遇到多次这样的问题,有没有解决办法啊!
    15#
    发表于 2011-3-3 11:26 | 只看该作者
    问题遇到多次,route和LAYOUT切换就常常出现。
    GMT+8, 2025-7-9 17:02 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
