查看: 304|回复: 1
教你用万用表电阻档测量小电容的电容器
发表于 2020-5-26 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表电阻档测试小电容的电容器可按图a或b进行连接。图"是使用两只NPN型的晶体管如9013、9014、3DG等小功率管均可,每只晶体管的尸值大于100为好。图b是使用两只PNP型的晶体管如9012、9015、3CG等小功率管,β值也应大于100。2 C- d# P% ~- E
  这种测试小电容的电容器原理是:由于复合管的放大倍数非常高,当CX插入A、B的这一瞬间,其充电过程会使晶体管集电极产生较大的集电极电流,使表针作出较大幅度的摆动。被测电容越大,表针摆动幅度越大,因此可以通过表针摆动的大小粗略判断出小电容的电容器的电容值。一般情况下当万用表拨在Rxlk档时测量lOpF以上的电容器是没有问题的。如果想使测容量小于10pF的电容器也能看清表针的摆动,可把万用表拨在RxlOk档。
0 K* O8 Q- l0 o) p
发表于 2020-5-26 17:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 18:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
