由TDK推出适用于 IoT、机器人、AR / VR和可穿戴应用的、具有行业领先的运动传感器性能的高性能6轴IMU。 ( Z: x: R, W+ i& B# L6 Q
o' W# u! i) V
5 [+ V" U! n+ O2 R- g( N
外部时钟输入改善了系统级性能 19位的陀螺仪分辨率提高了慢动作感应精度 温度稳定性提高了2倍,最大程度地减少了运动漂移 噪声系数降低40%,可增强传感器的响应能力
- R/ W5 A# I! P5 P5 u+ O/ {# ?% K 6 [8 h/ w+ m: e1 Y7 \2 Y8 ~' J
8 c5 q& ~# n2 f. {3 p k) {4 ]4 N' {TDK推出了InvenSense ICM-42688-P高性能运动传感器,该6轴MEMS MotionTracking™设备在2.5mmx 3mmx 0.9mm的封装中结合了一个3轴陀螺仪和一个3轴加速度计。该设备支持高精度运动传感器应用,如机器人技术,可穿戴设备,无人机以及其他IoT设备等。 % j: F2 v. b8 u; U0 N6 v7 Q
与传统消费品等级的IMU相比,ICM-42688-P的噪声系数降低了40%,且温度稳定性提高了2倍,从而实现在无关温度变化的情况下确保以最高的精度测量任何运动事件。ICM-42688-P还包括两项其他消费品等级IMU无法实现的关键创新:100%外部精确准确的的RTC参考时钟,(可消除时序误差;)以及高分辨率的模数转换器。该转换器可使陀螺仪的分辨率提高8倍,使加速度计的分辨率提高4倍。其他行业领先的功能包括用于手势识别,活动分类和计步器的InvenSense on-chip APEX运动处理引擎,以及可编程数字滤波器和 嵌入式温度传感器。 9 P; O: T0 j* k7 I
这一切都与性能有关,TDK将凭借一流的陀螺仪稳定性与时间和温度,以及用于实时响应和内容同步的专有集成技术,继续兑现这一承诺。” InvenSense的CEO兼总经理Amir Panush表示。“ICM-42688-P是专为我们的一级和渠道客户设计的,他们更关心高精度与一流的传感器性能。” ' ^6 [& R3 g; D+ Z+ v/ y
此外,TDK还提供一个全面的开发平台DK-42688-P以及必要的软件,从而帮助实现客户系统的快速上市开发。
; d6 H, c& \) b, iDK-42688-P的特点: 术语MEMS:微电子机械系统 IMU:惯性测量单元 AR:增强现实 VR:虚拟现实 HMD:头戴式显示器 6轴:3轴陀螺仪+3轴加速度计
4 C) J: S- P6 A- B" s; z8 `! K0 j" |' g6 |6 ~/ j& B
主要应用
- V/ N9 k. F9 Q6 |ICM-42688-P主要特点和优势:高精度的陀螺仪/加速度计 进一步提高的陀螺仪/加速度性能
+ m9 \' [. [- w
18位(加速度计),19位(陀螺仪)输出选项 支持I3CSM APEX运动引擎 RTC输入 2.5mm x 3mm x 0.9mm封装尺寸 8 b4 l# u! C* W9 a/ @8 x" ?9 O% u& h
/ d7 d& m+ J& h N
$ U( P7 E0 p1 }7 f1 u0 }
0 ?8 x1 b3 X5 l" A" G / Q% g2 `% Y$ n, E8 s1 i- O
