DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号。在有些仿真软件中,默认把标号和源相连。 6 p+ ]6 D3 h! m% e
VCC:C=circuit,表示电路的意思,即接入电路的电压。
& A% D& [8 a; g( j( QVDD:D=device,表示器件的意思,即器件内部的工作电压。
: i! N5 t, M3 j/ x4 s: F% V+ gVSS:S=series,表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压 Vcc和Vdd是器件的电源端。 3 W# n9 ?1 r6 f d" w; n3 s
Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN,所以Vcc通常是正。如果用PNP结构,Vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数。
n4 P A1 h# |Vcc来源于集电极电源电压,CollectorVoltage,一般用于双极型晶体管。PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc;NPN管时为正电压。 + p" v6 r& L" k" h& v, B3 e
Vdd来源于漏极电源电压,DrainVoltage,用于MOS晶体管电路,一般指正电源。因为很少单独用PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管的源极上。 7 c. I8 L1 U- N
Vss源极电源电压,在CMOS电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地。 & K0 ~6 t+ H \8 O
Vee发射极电源电压,EmitterVoltage,一般用于ECL电路的负电源电压。 5 f5 @- i9 E, c2 p
Vbb基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路。 C% G( }0 e4 S
(1)一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。 $ Q# s4 q6 s5 f
(2)有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。 ! ?$ k/ L. K0 D0 ~! j; _2 j
(3)对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。 ) P; K" S5 o, I& R) b" r( S
(4)在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
2 J( d+ L, ]' B8 m# E
