查看: 491|回复: 2
为什么AD放置元器件找不到对应的封装?
发表于 2020-5-25 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新创建的集成库,为什么库中所有的元器件默认选择了use footprint from component library,导致找不到元器件封装: _/ E4 E9 K* s
6 U8 K- y, F+ A# W% f4 {0 _' M+ R8 [' P% O
如何把库所以元器件修改成默为任意选项/ y, `3 u! e. S
发表于 2020-5-25 15:07 | 只看该作者
把这个集成库找到 离散出来 单独可以编辑的
发表于 2020-5-25 18:56 | 只看该作者
集成库分为两个库:新建原理图库,新建PCB库,然后打开集成库,集成库下方有路径,去文件夹中打开。分别将集成库中的原理图库器件,和PCB库中的器件复制到新建的库中即可
GMT+8, 2025-7-27 14:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
