查看: 327|回复: 1
元器件资料(一)电阻篇
发表于 2020-5-25 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " U& C1 _5 _" W+ H" g2 E4 x3 J
    电阻
    <span]电阻
    <span]    导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ表示。 8 {; w- B$ L5 c$ Z& w% B
    一、电阻的型号命名方法:6 S1 D2 m8 v( J* b* g, P
         国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)8 J* n/ V4 D) |$ C! N
    第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。
    + N/ z  H  _+ D, u6 t0 {; _第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。 % p$ c+ }9 `1 h8 ?; q
    第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
    9 N) Y/ }+ O- w+ ?/ a" ^: B第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等0 r0 f$ }5 a9 f+ v- F
    例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻a1} : L3 x1 j, o3 L; N4 D& W5 F
    二、电阻器的分类              2 X! }3 R' k; g, }* ?3 S  \0 I3 h
        1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
    7 X6 u9 r* ?4 M8 f2 d    2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。3 _2 W. _( h" N0 X/ ]/ N
        3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。1 H1 A; G: \7 _' e: D7 \
        4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。! V8 K/ W9 W8 @3 s
    三、主要特性参数- U9 i3 b- q# [  U- F5 d
        1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。 ! ]# j5 v( o, c. C+ S
        2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
    , D( d+ g; ^0 j7 @7 j8 Z$ r) L    允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级
    * M9 I2 V+ `( a" D2 k    3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
    7 p: I4 |3 B! B. T! g    线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500
    1 M. J2 l$ _1 ~" y- l# `9 ]    非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 1 F% m. b5 V* Z9 j0 K( V
        4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
    $ s8 `. r" |1 e9 p" a    5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
    ' C0 X. W$ u0 x9 }    6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。& y8 G. c  C( p) N% \
        7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
    ( R9 `% u4 |  w# n; N, q4 ^    8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
    3 i: k& ^$ q9 H6 E& \4 T: h    9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
1 q' {2 \# P1 s2 n
发表于 2020-5-25 11:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 15:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
