该器件是一款 150V、高效率 (高达 99%) 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 控制器,可在输入电压高于、低于或等于稳定输出电压的情况下工作。其输入电压范围为 4.5V 至 150V,可采用高输入电压源或具有高电压浪涌的输入运行,无需外部浪涌抑制器件,非常适合交通运输、工业和医疗应用。
0 c7 d5 b, @2 B% v
为了避免在高输入电压应用中产生很高的片内功耗,LTC3777 集成了一个低静态电流的高效率开关偏置电源,以满足其内部功耗需要。LTC3777 的输出电压范围为 1.2V 至 150V,输出电流可达数十安培,具体视所选的外部组件而定。使用单个器件可提供高达 500W 的输出功率。若多个电路并联配置,则可以提供更高的功率。LTC3777 强大的 1.5Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可在 6V 至 10V 的范围内调节,支持使用逻辑电平或标准门限 MOSFET。 2 V6 Z( F0 h# F: o4 k# f. Q' I' \( ~
LTC3777 采用专有的电流模式控制架构,可在降压、升压或降压-升压模式中以恒定频率运行。工作频率可以与 50kHz 至 600kHz 的外部时钟同步,而输入 / 输出恒定电流环路则支持电池充电和过载保护。用户可以选择强制连续模式或断续模式以最大限度提高轻负载时的效率。此外还提供以下特性:工作区之间无缝转换;一个电源良好输出电压监视器;可调软启动;输入过压闭锁以及停机期间输出电压断接。
6 j: {2 e+ K$ c" G! y5 C5 v% @) sLTC3777 采用 48 引线 e-LQFP 封装,去除了若干引脚以满足高压引脚间隔要求。扩展和工业温度版本温度范围为 –40°C至 125°C。 |
