查看: 996|回复: 1
隔离CAN收发器NSi1050
发表于 2020-5-22 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NSi1050具有高隔离耐压、高共模抗扰、高ESD、高集成度以及高可靠性的特点,其隔离耐压值可达5kVrms,抗共模瞬态干扰度(CMTI)达到80kV/us,传输速率高达1Mbps。与传统CAN接收器加光耦的分立方案相比,NSi1050集成度更高,可帮助设计者节约PCB布板面积。基于创新的“Adaptive OOK”电容隔离技术,NSi1050实现了更低的辐射噪音和更高的抗干扰性能。
; }) A8 v) U! q! a
NSi1050性能特点:
# S' G% b% d5 L  n% W
完全符合ISO11898-2标准
; K$ ]& U8 W% a4 [1 {) W
高达5kVrms的隔离耐压
8 C( e- h$ T8 H
80KV/us抗共模瞬态干扰度
* R, x; f1 L4 x9 H
传输速率可达1Mbps
# R& Q" W/ n5 g4 [6 ^
芯片级ESD:HBM ±8kV
2 _- B: c: [/ @
逻辑测供电范围:2.5V ~ 5.5V
& p: h% B3 P; C! e* j: }4 Q! |
CAN总线供电范围:4.5V ~ 5.5V
6 k& [! H, n: _* G$ y+ {
总线保护电压:-40V ~ +40V
% m' n' R3 T! x
TXD显性超时保护功能
! d+ g- W: B0 T1 m  z. |6 N3 S
电流与温度保护机制
1 n7 f( S( ]' U. T8 L
工作温度范围:-40℃~125℃
. v8 ]! F: e  F0 q( Z" m
NSi1050提供WB SOIC-16、DUB-8两种封装形式,完全兼容ISO11898-2技术标准,可广泛应用于各类需要隔离CAN的通信系统中,例如变频、伺服、PLC等工业自动化场景,电梯的变频器、轿厢板、内外呼板等模块,配网自动化终端xTU、充电桩等电力系统,以及不间断电源、储能和其他工业接口卡应用中。
NSi1050功能框图
3 F" _- t: [0 I6 m( L7 o& }
发表于 2020-5-22 11:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 13:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
