查看: 390|回复: 1
RF MEMS 器件
发表于 2020-5-22 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RF MEMS 器件全球首家推出采用高精度微纳立体加工、硅圆片直接键合、TSV(硅通孔)等MEMS技术制作的新一代硅腔滤波器芯片,拥有超小体积与重量、多层全屏蔽、抗干扰卓越的微波性能,低损耗、高抑制、为微波毫米波系统小型化提供了新选择。产品频率范围覆盖2~50GHz,具有带通、带阻、窄带、宽带、超宽带多个系列。广泛应用于雷达、微波通讯、电子系统等领域。1 o3 H3 G, J+ F9 G: Z9 }9 E% l
1、MEMS 环行器
7 R9 [+ x/ {8 E) O: r0 i
特点
硅腔体结构,体积超小/ [  o; @% s5 @' Z) i; t3 W+ F! C
高功率容量
50Ω微带共面波导输出,键合使用
频率:12~40GHz. L; d  k+ a3 h$ N! `
MEMS工艺,精度高,一致性好
) F/ U& ?* V1 f5 q0 `8 `可按要求加工定制
# d, v3 K5 ^/ @6 p+ M' {. @
环境参数/ `9 J  C$ x$ f) Y  k, X
工作温度:-55~+85°C
& E' ?9 G9 z9 c7 U7 J" F
储存温度:-55~+125°C9 m' q( s' p  c) t3 g
; N! P% x4 X0 Q0 N
典型应用
- {. T* c$ ?! J  m( \. v9 v( f
雷达、航天航空、微波通信
, a/ `% k. E* f- ^& G, U, P
7 s) B1 ^+ [2 _# s* x* Q' J8 r2、MEMS 隔离器
6 g4 m: ~5 L+ E& f% q6 _8 X
特点:
硅腔体结构,体积超小
/ C$ R1 z& x. s( a& k6 }2 E高功率容量
50Ω微带/共面波导输出,键合使用  M( g, U; R' N7 p  t; W  p
频率:12~40GHz
MEMS工艺,精度高,一致性好
6 X% {: s1 b7 ~" X4 G/ z6 {" i可按要求加工定制
0 r( ]  r1 _5 w2 ^  A! [$ X
环境参数
- B! U* u- ?. y+ S. u- `/ p5 }( _% a工作温度:-55+85°C
储存温度:-55+125°C
3 {! }2 A+ O5 f7 Q# K4 c- D9 P: @8 Q% b! X' f0 {
典型应用; ?1 H5 w/ g" @4 Y; a" f# l
雷达、航天航空,微波通信
3 q! M) h9 i. c# m( R3、MEMS 硅腔滤波器
! i2 x5 r  l4 s+ }- s! X+ E
特点:
9 w' E5 d  }' `+ m4 ?+ g7 K硅基MEMS工艺,体积小、重量轻$ L: Z* Y/ D  s
频率:2~50GHz
高性能、全屏廠、抗干扰、微波性能好
裸芯片,50Ω共面波导输出,键合使用
带通、带阻、低通、高通( c7 f2 f0 j. R: V2 g" F
指标一致性好,适合批产
; g, a. T, u5 }/ L$ [环境参数8 |& e" l" S8 T- s( N# _
工作温度:-55~+85°C& f, J8 R- Q6 g. n" P0 ^7 }5 ]
贮存温度:-55~+125°C
平均功率:≤3W(连续波)
# v* g# l( M  N; B7 ]7 Y$ w5 e
典型应用
( l; T' t: S2 ^$ ?8 E雷达、航天航空,电子系统
8 \7 u+ c7 ?, M; C/ R, m
8 }3 G/ Q0 ~( G, x% |% [* |
4、微集成 LC 滤波器
) t2 [% w2 c" n+ q; L3 i% ?
特点:# r: ~2 g. M+ i* g$ Q
硅基MEMS微纳米技术
- L" k' ^* q% k: T+ b, p命体积小、成本低
+ X) c) D+ Z3 I  S4 v1 |- b' j加厚介质膜工艺,防静电能力强、可靠性高
可键合、表贴使用,满足用户不同安装要求* B% s9 S* [: b0 n% e. k
加工周期短,部分取代LTCC产品
! t; N1 b2 J6 ?! }$ J: V/ D( r# v" i较MMIC产品有更高Q值
( n7 K- s4 T- @  b4 y6 \) W) z
环境参数9 e7 s/ @5 S. o! f( L$ m% F1 N
工作温度:-55~+85°C" F2 T7 Z# C2 J% [# h3 H" e- h* Q
贮存温度:-55~+125°C
( C% G1 Z3 z  d* Z+ |5 u9 q平均功率:1Wmax@25°C+ u; ~" y4 T2 U+ K" X- p
' e% ~. M' ?+ e0 }+ k' e
电性能规范7 Q6 y! b- N; n$ I
中心频率:0.5-20GHz' h" c$ }4 p& l1 F9 b3 V
健合型微集成LC法
6 s3 m3 {- k; z0 r; E7 K8 m- {1db分数带宽:10-100%
: I% X0 n3 F8 r% pVSWR: 16.1 :1
4 M0 X3 @: {8 P" ~% j; _& S0 t$ T, n+ h特性阻抗:50Ω
4 I( V; O. n( j
发表于 2020-5-22 11:28 | 只看该作者
学习学习学习
GMT+8, 2025-7-27 13:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
