查看: 305|回复: 2
PCB板上元器件的安装原则
发表于 2020-5-21 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?- d! |  u  ?+ S5 L! A7 q& v- U
发表于 2020-5-21 14:35 | 只看该作者
1、元器件应布设在PCB板的以免,且元器件的每个引出脚应单独占用一个焊盘。
9 R, |- F3 T0 {0 E" K+ G8 O  2、元器件不要不满整个版面,板的四周要留有5~10mm的余量,余量的大小应根据PCB板面积的大小及固定的方式来决定。
4 j5 @/ P1 Y# T8 Z5 d3 `  3、元器件在整个版面上应布设均匀,疏密一致。/ E# q2 t1 ?' O: Z
  4、元器件的安装高度应尽量低,过高则易倒伏或相邻元器件碰接,使系统的安全可靠性变差。* Q* U1 Q! J9 W' B5 z
  5、根据印制电路板在系统中的安装状态确定较大元器件的轴向位置,规则排列的元器件的轴线方向应在系统内的垂直方向,如图3.5所示,从而提高元器件在PCB板上的稳定性。
6 g' I+ Q; K, V4 z0 ^1 T+ }2 j  6、元器件两端的跨距应稍微大于元器件的轴向长度,如图3.5所示。折弯引脚时,不要齐根弯着,应留2mm左右的距离,以免损坏元器件。
2 K8 U2 ?) y7 y+ m  7、元器件的布设不能上下交叉,如图3.6所示,相邻元器件间要保持一定的距离,间距不得过小。
发表于 2020-5-21 16:10 | 只看该作者
楼上说的对
GMT+8, 2025-7-27 18:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
