查看: 262|回复: 1
智能视觉传感器IMX500
发表于 2020-5-21 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
索尼日前推出了内置AI硬件的智能视觉传感器IMX500,可以进行高速图像识别。
1 N5 B* C" s; q9 T' |
& T9 L# y$ u9 {* S1 R
, w: E' h) Q. ]/ D/ N! n! W
IMX500包含一个像素芯片(12.3像素分辨率,1.55µm像素)、配备索尼DSP(数字信号处理器)的推理芯片,以及AI设计内存。该传感器可以以每秒60帧的速度录制4K视频片段,而且使用谷歌MobileNet V1版本进行图像评估仅需3.1纳秒。此外,该传感器不会生成图片,而是将提取的信息作为元数据输出。
% Q7 f/ `; {/ O$ }
据索尼称,该传感器可以保护个人隐私安全,因为图片信息不会离开芯片,而且不需要通过互联网发送到云端。此外,其AI设计允许自定义设置,使得同样的硬件可以用于不同的硬件。此外,该传感器还有助于减少延迟、数据传输和开机功耗。
! K& c4 u4 x, W% n& N
IMX500典型应用场景之一是汽车。该传感器可安装在车辆中,并对准车辆驾驶员,如果发现车辆驾驶员偏离轨道或疲劳驾驶,就会发出警告。尽管外部CPU可以完成这一工作,但是如果简单地使用图像传感器会降低复杂程度,因此更加可靠,而且成本更低。
2 a) e1 c* v" z
与标准技术相比,该传感器评估图片的速度要快得多,可用于需要快速响应的应用,例如商业机器人。此外,其输出的元数据与基于4K 60帧每秒的视频片段相比几乎没有差别,因此数千个摄像头可以共同使用一个缓慢的信息链接。IMX500预计很快会投入试用,首批用该传感器的产品也将于明年上市。
发表于 2020-5-21 13:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 13:46 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
