查看: 384|回复: 1
电阻器的最大工作电压和额定工作电压
发表于 2020-5-20 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.最大工作电压
  允许加到电阻器两端的最大连续工作电压称为最大工作电压。在实际工作中,若工作电压超过规定的最大工作电压值,电阻器内部可能会产生火花,引起噪声,最后导致热损坏或电击穿。
  电阻器的最大工作电压Vmax可用下式计算,即
; S7 x( ~4 ?6 U# ^. Q, L  {6 {( I  式中R电阻器额定功率(W);
  R(Lj)电阻器临界值(Ω),其值与电阻器的额定功率、结构形式及几何尺寸等因素有关。
  在实际使用时,当R<R(Lj)时,一定要使电阻器低于额定工作电压工作;当RR<R(Lj)时,则必须低于最大工作电压工作,以免烧坏或产生极间击穿和飞弧现象。
  电阻器的最大工作电压不能仅从电阻器的发热状态来确定,还必须考虑到电阻器本身的抗电强度以及工作环境的气压等因素,一般需经过试验来确定。例如,1MO、2W的合成碳膜电阻器,若仅考虑发热的限制,则必须施加1400V的电压才能达到额定功率2W,但技术条件规定的最大工作电压却是500V,这就是该电阻器考虑到了抗电强度问题。
2.额定工作电压
  电阻器的额定工作电压可由下式计算,即
  式中:: C! @6 C9 S' X6 A" c/ T
  VR—额定工作电压(v);
8 \; y9 w4 Y, e1 d2 s0 X: p4 U  PR—电阻器额定功率(w);
6 P+ Y8 w' X- M4 G  RR—电阻器标称阻值(Ω)。
0 A% J3 ]6 o$ b% p3 [9 A
发表于 2020-5-20 15:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 14:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
