在实际生产中 ,加工出来的电阻器很难做到 和标称阻值完全一致 ,即阻值具有一定的分散性 。为了便于生产的管理和使用,必须规定电阻器 的精度等级 ,确定电阻器在不同精度等级下的允许偏差 。 允许偏差值可用下式计算 ,即 ![]()
式 中 : δ允许偏差 ;, E0 ~% H0 P2 ]0 e/ Q) Z( r
R一电阻器的实际阻值;
4 X' S' Y- N* `1 ]7 j Rτ一电阻器的标称阻值。 表1列出了电阻器(电位器)的精度等级与允许偏差的对应关系。 表1电阻器(电位器)精度等级与允许偏差的关系( W/ p3 H+ [7 p( A6 L- I& u
0 u8 v) {8 L! e% p8 ?
市场上成品电阻器的精度大郡为I、Ⅱ级,皿级的很少采用。005、01和02精度等级的电阻器,仅供精密仪器或特殊电子设备使用,它们的标称阻值属E48、E96、E192,系列。除表中规定的精度等级外,精密电阻器的允许偏差可分为:±2%、±1%、±0.5%、±0.2%、±0.1%、±0.05%、±0.02%以及±0.01%等。 7 P/ @* E; ?5 ]% S5 h1 R7 h0 `
