查看: 304|回复: 1
Vixar 新款10 W VCSEL芯片
发表于 2020-5-18 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% T! T" X3 C/ S  E
这款新的10 W VCSEL芯片有助于 3D 传感行业客户提高产品功率和效率。借助该产品,客户只需使用一颗芯片,无需再使用包含多颗 VCSEL 芯片的子组件。其单芯片设计有助于缩小整体尺寸、降低成本。10 W VCSEL 芯片是测绘、自动导航车辆和移动机器人等工业应用的理想选择。
+ a! B4 J7 i5 h7 u; h1 N
! M8 f0 m- ^  V# R$ D" T9 q2 s9 a0 V# T
VCSEL 结合了两种照明技术的优势 —— 红外 LED (IRED) 的高功率密度和简单封装,以及激光器的光谱宽度和速度。与Fabry-Perot激光二极管不同,VCSEL 光谱受温度变化的影响仅为其四分之一,因此与 3D 摄像头中使用的滤波器兼容性更好。
/ ]4 b2 P) B1 N! Y7 U0 q; x
由于 VCSEL 具有众多优势,包括光束质量优越、聚焦能力突出、尺寸小巧等,因此在 3D 摄像头、移动设备的面部识别、检测周围物体的接近感器等诸多消费类应用中炙手可热。该技术还支持游戏系统中的手势识别,可提升增强现实和虚拟现实系统中的态势感知效果。
) y! ~; i$ J3 y* E: R2 j5 w3 `
Vixar 联合创始人兼首席执行官 Mary Hibbs Brenner 表示:“我们的 10 W 芯片功能强、效率高,将 VCSEL 技术推向了新高度,同时满足了客户的主要需求。客户希望找到完全满足其功率需求的单颗芯片,以避免使用多颗芯片。我们最新的 10 W VCSEL 功率高、封装紧凑,不存在性能降低或热负荷过高的问题,让客户使用时高枕无忧,并且只需单颗 VCSEL 芯片就能打造出功能强大、设计精炼、极具成本效益的应用。”
( h, J8 ?, \) ^, L6 \" O
这款 10 W 芯片尺寸仅为1.94 mm x 1.94 mm,热阻更低。该产品采用的焊盘布局实现了低电感驱动设计,而且得益于其小巧的尺寸、耐受的工作温度高,60°C 时仍具有高达 40% 的不俗电光转换效率。此外,该芯片可以在 10 倍最佳功率下使用,从而增加了测量距离。940 nm 芯片可立即发售,850 nm 版则将于今年晚些时候上市。
; U% J  [) m- a' W4 _- I6 h
' g  D" B& U, M  q% l, a' w* y4 ^6 t- f6 K& Q$ h: L7 z9 b6 C* f; ?) _' U
        关键字:Vixar  欧司朗/ a# [- I9 N, H! W) Z2 U
! `' ~, _3 f" \. W
% n& `* U4 U( y4 `# `
发表于 2020-5-18 11:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 11:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
