欧司朗HubSense®照明控制系统搭载了无线蓝牙技术,可以为办公、商业及教育领域应用提供灵活且个性化的专业设置,轻松打造出节能、舒适的光环境,实现照明场景数字化管理。
% K' c( b" l. `7 U; z+ w
, A8 q) S7 p) v+ i8 f9 f
现有的照明系统可以轻松地升级为智能的、数字化的照明控制系统
1 d' t, A; F y+ J! Z 一个完全由手动控制的照明系统已经落后于时代。现代办公室的照明控制系统应该满足不同场景的应用需求,使每天的办公光环境,都尽可能的舒适、健康,在减少员工疲劳和分心的同时,帮助他们提升注意力和工作效率。与此同时,一个优秀的现代照明系统也应该帮助企业减少能源消耗,降低运营成本。
: I7 N; m1 \1 E5 _- Z6 e9 U
此次,欧司朗在丹麦柯林和德国加尔兴商业园办公大楼的例子不但成功满足了以上需求,还同时表明,现有的照明系统是可以轻松地升级为一个智能的、数字化的照明控制系统的。
$ Q, G) U+ n7 y% I
应用实例一
4 B6 P. u& d8 d7 u5 d1 S D+ q0 |& D
丹麦柯林写字楼办公照明系统升级改造项目
5 g6 U$ |0 M+ a2 }
当丹麦柯林的一座办公大楼里陈旧的照明系统不能正常工作时,人们开始寻找一种经济的升级方式。为了避免施工成本和因此带来的停工休业等额外损失,接受项目委托的照明设计师决定采用欧司朗的HubSense®无线智能照明控制系统来实现这一工程改造。
0 D; e: R8 g1 N5 H! p' |+ I1 ~
HubSense®采用可靠的蓝牙mesh无线组网技术,改造方案无需增加布置控制线缆和网关,只要对现有的照明设备进行升级并最大限度地重复利用,即可使新系统更快速、轻松地投入使用。
欧司朗HubSense®照明控制系统
( t6 l9 a/ K/ _7 y. C 欧司朗DALI 总线供电模块DALI PS 100 LI
2 R+ v0 q: J& i$ v$ f" E) U
% ?( B Y; V T9 t) u0 j, V7 Q0 p
+ i: V' r) M, d* N* N
欧司朗蓝牙感应头适配器QBM DX LS/PD R
4 F; k W$ [/ p% k) Z
欧司朗HubSense®控制面板
& Q# B4 o7 v& ? m- |, I) _
0 c! T) X+ v3 k* p
项目反馈——安装方便,调试快捷,改造过程对日常运营影响非常小
* g4 O+ K0 l" A& E% i
使用欧司朗提供的直观的HubSense®调试工具App,项目需求可以在任何地方进行前期规划和预调试。现场实现这个系统只花了一天的时间,并且没有造成办公运营的暂停。该项目的升级,只需要在每一个灯具上安装一个新的DALI 总线供电模块和蓝牙感应头适配器即能顺利完成。并且如果灯具的内部没有足够的空间,还可以选择将蓝牙感应头适配器外置。
5 U Y8 V/ m U ?' x5 B0 z
安装后,操作人员通过手机App调试程序,并根据无线信号的强弱快速筛选出周围的灯具,逐个找到它们并准确地分配到相应的区域。最后,每个区域可以直接匹配系统预定义的照明控制配置文件,实现快速轻松地投入运行。
* W* N- a9 d. c2 L. Z6 j灵活、舒适,未来感十足
( D2 @" Q0 c# Q" K, W5 M/ |7 ?' ]
在柯林写字楼的应用里,HubSense®照明控制系统的日常操作使用就像其前期规划、安装和调试一样简单。有了这个新系统,使用者可以通过手机App随时随地对照明设备进行灯光调节,以满足使用需求,这意味着员工可以享受更大的舒适用光和调光便利。同时,照明控制系统的自然光调节功能和人体感应功能也能实现有效节能,使办公大楼的业主因此受益。更重要的是,系统的可延展性和灵活性还确保了客户无需担心未来可能出现的新的空间扩展和规划需求。
应用实例二
7 N( z& b, W$ U$ S$ x" b3 f( Z( J
德国加尔兴商业园办公照明系统升级改造项目
# j0 U- J+ R, i' Z为了提升加尔兴办公大楼的照明能源效率、照明舒适度和控制的灵活性,客户选择求助于欧司朗HubSense®智能无线照明控制系统。整个升级改造项目仅需四步,极为方便快捷,为客户带来了全新的快速安装调试体验。
% s3 g% \8 w$ p* G: h1 j5 K
灯具数量:105个
7 l/ e' U8 ]2 S
解决方案:欧司朗HubSense®照明控制系统
1 d/ A5 Z" U C0 U, O5 e 欧司朗DEXAL®驱动电源
, a# b0 O' ?' |. h/ |& ?6 B. U2 z- ?) f1 G( s
8 E" Y, w& m* [1 ~! U; P欧司朗HubSense®控制面板
4 ^& e s. ~' K7 [: i. ?! x" [7 e" d v
第一步 预调试阶段
* n* Z* r3 v+ H1 \/ U, N/ R
欧司朗HubSense®照明控制系统以其安装简单,操作灵活的特质成功减少了前期的计划性工作,包括无网关的限制,为每个灯具集成感应功能,为不同区域预先匹配典型照明应用模板等。同时,HubSense®还允许将配置参数中的高级选项和基本选项分开进行(例如,将灯具分配到不同小组和区域),有助于减少现场调试的时间。
/ |+ n ]0 e3 D+ ]) c: Y
第二步 灯具更换
/ o8 e. K9 Y2 u( c2 y$ \/ G原有灯具尺寸及开孔保留不变,且现场无需额外布线或增加额外的配电箱,升级改造工作只需安装工人在现场更换灯具即可完成。
# l4 a) ^5 ~" N( `( q4 z( A, \+ n第三步 将蓝牙现场设备分配到对应区域
4 L9 p; D \" m; g2 d; C
现场允许多人同时分头调试,大大减少现场校验时间。HubSense®可以通过近场信号强弱的过滤功能来快速找到附近的灯具,并将它们准确的分配到相应的区域。并且在现场可以立即测试加网设备,以避免无意的设备分配错误。此外在必要的位置亦可按需求和使用习惯自由增加手动控制开关,如欧司朗自发电无线蓝牙面板。
; q4 C& Y& Z/ [$ F% Q0 x! F第四步 测试、现场参数微调及光感应器校准
' Q& B; ^8 {7 J" x- _4 `
HubSense®可以根据每个区域独特的需求灵活地调整设置。为了优化日光采集方案,还可以在改造区域中因地制宜地选择最合适的感应器,而不必受制于某一特定的位置和编号。
+ L( E8 K: C" X. D3 i6 F欧司朗HubSense®照明控制系统符合蓝牙技术联盟规范的Bluetooth Mesh无线通讯协议,提供了易于调试,灵活且可扩展的产品服务,是升级现有照明系统的理想选择。而且,照明设备可灵活地设置以匹配新空间的应用需求,为项目的未来扩展和规划实现可持续性发展。
4 ^& O* H9 ^' X
7 ?/ Y( V2 G9 k
% \. F% m+ G1 }5 H1 [
关键字:欧司朗 HubSense
& ^2 H2 M" f v" m @9 }' F# F# L& \# v9 J) t9 J
