查看: 410|回复: 1
中移的NB-IoT通信模组——M5310-A
发表于 2020-5-18 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* |. }, S$ ^7 }0 ], `. m
M5310-A 是一款工作在频段Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IOT模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。9 V: R5 |* W/ W, c, |5 e
M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新release14 标准,支持更高通信速率,支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 fota功能,方便进行远程固件升级。, W3 O: d  m( o/ r! E
* D7 h) t% T: ~
凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等行业应用场景,用以提供完善的数据传输服务。&nBSP; , k9 L! }* S1 T
  J- u" x  z) c( [( H8 D! V
$ x# l) ~  F( I  H8 ~' C
+ Z( B# `" I% \8 P; K3 ~  ^
基本特性封装 LCC 频段 B3/B5/B8·尺寸 (mm) 19.0×18.4×2.2        工作温度 -40℃ ~ 85℃
' e% {. o( L( }' A( w9 U重量 (g) 1.7 ·NB-IoT 支持 LTE Cat NB2*数据传输
- A2 s' \$ M/ U; _2 D9 {: ULTE Cat NB1 速率 (kbps): Single Tone:15.625(UL)/21.25(DL)Multi Tone:62.5(UL)/21.25(DL)7 w9 e4 j7 Z3 {$ A
sms 支持 PDU 模式·网络协议 IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP/CoAP/DTLS*/LwM2M/HTTP/MQTT接口
1 W/ i  t0 c( i1 t- Y! @- rUSIM ×1(1.8V/3.0V) ·ADC ×1(10bits)
( _: h( B9 l5 r! [UART ×2 ·GPIO ×5*·RESET ×1 天线 pads×1特殊功能
) t# v# V5 c* g0 j8 ]8 R
UART/FOTA 固件升级# G3 ~6 z4 J3 {& G0 Y: p9 t% C
OneNET 协议·eSIM:VQFN-8 ·ECID/OTDOA 定位 *·RAI                 * t  q. h! Q  O) ?. o
电气特性·供电电压 3.1V ~ 4.2V,Typ 3.6V
$ X. h; a7 C" U) O耗流 3uA@PSM·输出功率 23dBm±2dB
0 j4 h; j$ v! t% V1.6mA@ldle mode(DRX=1.28S)·灵敏度 -114dBm( 无重传 )        , b3 u2 D( V* ]! k+ R
220mA@Tx(23dBm/15kHzST)-130dBm( 开启重传 ) 40mA@Rx. _! n) K- ]4 ^& i7 F0 n+ s) u
认证·CCC/SRRC/NAL
4 n2 c; s0 f2 t& S6 e0 C7 \2 a
+ i) `+ L8 _8 Y; y( a8 m5 e# ^
发表于 2020-5-18 11:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 11:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
