电子元器件检测方法 电子元器件的检测是所有电器维修的一项基本功, 如何准确有效地检测元器件的相关
( M5 u% Z% u' L* U参数, 判断元器件的是否正常, 不是一件千篇一律的事, 必须根据不同的元器件# R& C" H* S& X% J- z4 M$ l; C* k- ^
采用不同的方法, 从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说, 熟练掌握常
- r& G. T y i j用元器件的检测方法和经验很有必要, 以下对常用电子元器件的检测经验和方法
. {% w8 ?4 ?/ _& I进行介绍供对考。 一、电阻器的检测方法与经验:
1 d' @4 i' X, F: ?! L# C$ O- J) P1 固定电阻器的检测。
; a6 i6 n% ^+ H- J( Q( R+ ]A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了! r; `) W! U5 X; \' J4 N: G
提高测量精度, 应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非
* Q$ s8 u+ o c. W" {线性关系, 它的中间一段分度较为精细, 因此应使指针指示值尽可能落到刻度的$ q! e9 T t; f0 G E/ e
中段位置, 即全刻度起始的20% 〜80% 弧度范围内, 以使测量更准确。根据电; M+ e* w6 A$ M
阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有± 5% 、± 10% 或± 20% 的误差。
2 m" m6 e* U! B6 w如不相符, 超出误差范围, 则说明该电阻值变值了。: C% K0 P8 |% p8 d+ _
B 注意: 测试时, 特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时, 手不要触及表笔和
" ?' U' o' E$ i% C2 }电阻的导电部分; 被检测的电阻从电路中焊下来, 至少要焊开一个头, 以免电路
" V ?# |) B+ T- k9 K中的其他元件对测试产生影响, 造成测量误差; 色环电阻的阻值虽然能以色环标. k. ]+ ]0 c6 \/ \$ C
志来确定, 但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
$ @5 o0 l x' Z+ A) p$ {0 H1 @( N/ d2 水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全- U! J* ?/ o# D' g: {' y7 d& o
相同。 + X: ^ w5 `" Y9 s" W7 I
3 熔断电阻器的检测。在电路中, 当熔断电阻器熔断开路后, 可根据经验作出
1 G; X% f# x4 ^. u判断: 若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦, 可断定是其负荷过重, 通过它的电流& F/ I0 X, w. X/ E! S" L4 o
超过额定值很多倍所致; 如果其表面无任何痕迹而开路, 则表明流过的电流刚好8 D" d$ ?% h. X' E" X$ h
等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断, 可. ~# u$ _- d) k4 w/ Z
借助万用表R× 1 挡来测量, 为保证测量准确, 应将熔断电阻器一端从电路上焊
5 t( p( J, V9 @: S. N下。若测得的阻值为无穷大, 则说明此熔断电阻器已失效开路, 若测得的阻值与( x P# [" w4 O2 ~$ W& r4 _: y
标称值相差甚远, 表明电阻变值, 也不宜再使用。在维修实践中发现, 也有少数
% A7 b" A! X, q* M4 f0 ~( T0 O# {7 K熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象, 检测时也应予以注意。 电位器的检测。检查电位器时, 首先要转动旋柄, 看看旋柄转动是否平滑,& e; l3 g6 I2 C
开关是否灵活, 开关通、断时“喀哒”声是否清脆, 并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音, 如有“沙沙”声, 说明质量不好。用万用表测试时, 先根据被. \! N& ?' P0 k. }. Q
测电位器阻值的大小, 选择好万用表的合适电阻挡位, 然后可按下述方法进行检
# P- R" R6 L# S& Z9 a! r测。
" j8 \* `$ e; G- {9 U1 H, vA 用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端, 其读数应为电位器的标称阻值, 如万用
$ x; W6 n1 U# f表的指针不动或阻值相差很多, 则表明该电位器已损坏。% `/ O- Z! Z& r0 V/ J
B 检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、
4 |4 c1 i; l- C G. I# d: n, A G“2”(或“2”、“3”)两端, 将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置, 这时) ^" S6 b5 S9 H9 ]1 v7 ]2 E( f" Y
电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄, 电阻值应逐渐增大, 表头中的指针应* F o7 @# R" K" `5 o- u
平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时, 阻值应接近电位器的标称值。如万用表
' [* u: ~. N( ?* U4 f的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象, 说明活动触点有接触不良的故
. [/ u1 X( H! R3 a+ K2 U- ]: R障。 1 |4 a' f1 P- ?2 O; n
5 正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时, 用万用表R× 1 挡, 具体可分两; `3 f( X% o5 o' ?. a$ O! f
步操作:
( Y! H* J) v. Q" r. [( C$ ^" fA 常温检测(室内温度接近25℃ ); 将两表笔接触PTC 热敏电阻的两引脚测出其& k" g) ]" C2 S1 `% b
实际阻值, 并与标称阻值相对比, 二者相差在± 2Ω内即为正常。实际阻值若与标
, y) |. ~; [' Q' U' G称阻值相差过大, 则说明其性能不良或已损坏。
/ S* H% g' \3 Y* b# l; g# ^" ]B 加温检测; 在常温测试正常的基础上, 即可进行第二步测试— 加温检测, 将 Y4 w# {* Z$ \/ z
一热源(例如电烙铁)靠近PTC 热敏电阻对其加热, 同时用万用表监测其电阻值是
+ e+ x0 Z/ q; f# b否随温度的升高而增大, 如是, 说明热敏电阻正常, 若阻值无变化, 说明其性能
! K) n! F& }- I4 g1 d w$ m) J6 t' ?变劣, 不能继续使用。注意不要使热源与PTC 热敏电阻靠得过近或直接接触热; z3 _0 l S v( y; z
敏电阻, 以防止将其烫坏。 5 w' Z8 ?0 u0 G5 z! B' d y
6 负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。 & A& S8 q" p9 d9 q0 P# B
(1)、测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC 热敏电阻的方法与测量普通固
' o* d% N7 g* k3 a; R5 h1 {定电阻的方法相同, 即根据NTC 热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接+ o) o, g: {) V* H
测出Rt的实际值。但因NTC 热敏电阻对温度很敏感, 故测试时应注意以下几点:7 q. E: P- M4 l
A Rt 是生产厂家在环境温度为25℃ 时所测得的, 所以用万用表测量Rt 时, 亦/ E- g+ ]' S' b
应在环境温度接近25℃ 时进行, 以保证测试的可信度。B 测量功率不得超过规+ M0 }8 n4 c$ Q' Z: T
定值, 以免电流热效应引起测量误差。C 注意正确操作。测试时, 不要用手捏# N6 t+ d' O2 v- l6 Q
住热敏电阻体, 以防止人体温度对测试产生影响。 / d. P1 M0 t3 n( [# h! F, L! B9 L3 z
(2)、估测温度系数α t 先在室温t1 下测得电阻值Rt1, 再用电烙铁作热源,
) L, a$ A. e: E) n靠近热敏电阻Rt, 测出电阻值RT2, 同时用温度计测出此时热敏电阻RT 表面的5 s! j8 w) K/ x& ~3 [/ i
平均温度t2 再进行计算。 7 压敏电阻的检测。用万用表的R× 1k 挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向% @6 ]; Z4 Q% }( y* I6 k9 A
绝缘电阻, 均为无穷大, 否则, 说明漏电流大。若所测电阻很小, 说明压敏电阻
' a( S8 e! w7 H( j$ g/ o已损坏, 不能使用。
* n4 M$ o: c' F: ~1 @2 n8 光敏电阻的检测。/ T3 b+ j7 Q. A
A 用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住, 此时万用表的指针基本保持不动,
2 [& e; s! f3 ^ E0 g% r$ o阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零, 说4 e9 `3 B% t8 e3 z; \
明光敏电阻已烧穿损坏, 不能再继续使用。% M9 S" Y3 c. z7 g# r; a+ b
B 将一光源对准光敏电阻的透光窗口, 此时万用表的指针应有较大幅度的摆6 f! R6 I0 ?, `, Y: A& ]- ?
动, 阻值明显减些? 此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,3 A2 F! ~5 S0 D0 j n5 D
表明光敏电阻内部开路损坏, 也不能再继续使用。/ @) d# N$ T7 k, y0 I/ W0 @. N
C 将光敏电阻透光窗口对准入射光线, 用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃) ~4 p1 O9 E0 [& H6 G8 N
动, 使其间断受光, 此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表
+ \/ D' n' z* p& q. l: |* \' {2 g指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动, 说明光敏电阻的光敏材料已经损
* z& _# D g7 j' e" y! ?0 y坏。 二、电容器的检测方法与经验
3 R# ^" C$ |: w. ]$ ?1 固定电容器的检测 . I0 i' g5 ], n1 k
A 检测10pF 以下的小电容 因10pF 以下的固定电容器容量太小, 用万用表
* ~9 M. M1 X/ f3 }0 B) I+ l进行测量, 只能定性的检查其是否有漏电, 内部短路或击穿现象。测量时, 可选
4 o, _2 t8 V+ ~. Q- c- D用万用表R× 10k 挡, 用两表笔分别任意接电容的两个引脚, 阻值应为无穷大。
0 }2 B4 {; \$ [/ q O: \若测出阻值(指针向右摆动)为零, 则说明电容漏电损坏或内部击穿。
7 H2 R( y' x/ ^B 检测10PF〜0 01μF 固定电容器是否有充电现象, 进而判断其好坏。万用表6 d* H C5 c6 d& l5 D# z( U, f
选用R× 1k 挡。两只三极管的β 值均为100 以上, 且穿透电流要些? 可选用3DG6
( `/ [+ l! {) _6 f( F1 P等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集, W/ A$ r; u. N/ T2 q8 i
电极c相接。由于复合三极管的放大作用, 把被测电容的充放电过程予以放大,
X s/ W" g! x6 T, S使万用表指针摆幅度加大, 从而便于观察。应注意的是: 在测试操作时, 特别是
/ {3 d1 a# N/ i7 w* E: x( Z" i) \在测较小容量的电容时, 要反复调换被测电容引脚接触A、B两点, 才能明显地
" O2 ]. q7 V; f看到万用表指针的摆动。
& X0 g, `4 @- O U& J% H; ]% v+ p+ _C 对于0 01μF 以上的固定电容, 可用万用表的R× 10k 挡直接测试电容器有无
9 K/ {5 ?2 J1 j3 f9 X; t充电过程以及有无内部短路或漏电, 并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电& j- i; ^9 \9 T% b* n
容器的容量。? ?# R1 A$ \% j6 [4 J3 u
2 电解电容器的检测? ?A 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多, 所以, 测量时, 应针对不同容
. K. |/ |. a% N; n' Q( a3 {量选用合适的量程。根据经验, 一般情况下, 1〜47μF 间的电容, 可用R×1k 挡
4 V- m* W& Q9 N- t9 Q" T% V测量, 大于47μF 的电容可用R×100 挡测量。? ?
?: `" ?" v/ K3 d2 ]: lB 将万用表红表笔接负极, 黑表笔接正极, 在刚接触的瞬间, 万用表指针即向& O8 F0 P: d5 o! Z
右偏转较大偏度(对于同一电阻挡, 容量越大, 摆幅越大), 接着逐渐向左回转,9 i P5 P( w( W, @0 v
直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻, 此值略大于反向漏) e% O9 |7 c8 `# H% `
电阻。实际使用经验表明, 电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上, 否则, 将
( N! P! f9 @2 v5 T; X% O不能正常工作。在测试中, 若正向、反向均无充电的现象, 即表针不动, 则说明& D! }' ]5 Y: M; K; B, U+ m
容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零, 说明电容漏电大或已击穿损坏,
- Q3 Y% k9 i9 A! L# S: b1 ]不能再使用。
. N- e$ y' l, l/ x m' f5 A/ B7 u& uC 对于正、负极标志不明的电解电容器, 可利用上述测量漏电阻的方法加以判
; B0 l6 g& @/ R5 k别。即先任意测一下漏电阻, 记住其大小, 然后交换表笔再测出一个阻值。两次
! w/ g' b! J; ~测量中阻值大的那一次便是正向接法, 即黑表笔接的是正极, 红表笔接的是负极。1 S+ s" [7 z4 y4 a$ L
D 使用万用表电阻挡, 采用给电解电容进行正、反向充电的方法, 根据指针向1 z& F& ?3 i# {! N
右摆动幅度的大小, 可估测出电解电容的容量。? ?
8 S- G$ A( U/ s3 可变电容器的检测? ?
: K# H. u5 ]6 |# q2 V6 b3 c' UA 用手轻轻旋动转轴, 应感觉十分平滑, 不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。+ Z9 }+ e2 c9 q* X/ Y+ P- w
将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时, 转轴不应有松动的现象。
, X1 B5 P. v; Q& D& y( T8 w/ oB 用一只手旋动转轴, 另一只手轻摸动片组的外缘, 不应感觉有任何松脱现象。
) w6 j, r) K. c' l3 q5 Q p! |转轴与动片之间接触不良的可变电容器, 是不能再继续使用的。1 k8 ?( I8 b( @
C 将万用表置于R× 10k 挡, 一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片1 P& } U3 ^! U) y R* ~
的引出端, 另一只手将转轴缓缓旋动几个来回, 万用表指针都应在无穷大位置不
- Q" X( o# ~' i+ l$ }. Q动。在旋动转轴的过程中, 如果指针有时指向零, 说明动片和定片之间存在短路 K# w* i7 C1 v3 \2 Z* P
点; 如果碰到某一角度, 万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值, 说明可变电" o/ Z- `* X4 ^! P
容器动片与定片之间存在漏电现象。? ? 三、电感器、变压器检测方法与经验? ?
! w: w* p7 G% T3 ~8 G/ f) E; e1 色码电感器的的检测? ? 将万用表置于R× 1 挡, 红、黑表笔各接色码电感器
8 C& K, Q! P) H6 B的任一引出端, 此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小, 可具体分下述三& V e0 T6 p0 x+ h- Z& U
种情况进行鉴别: ? ?" L3 w1 ?1 h- f+ i6 D! a& F
A 被测色码电感器电阻值为零, 其内部有短路性故障。2 中周变压器的检测? ?
+ K, p5 o8 h \9 v$ w( P+ V* D2 gA 将万用表拨至R× 1 挡, 按照中周变压器的各绕组引脚排列规律, 逐一检查各: ~+ f/ U/ }, G. [$ y/ d1 a
绕组的通断情况, 进而判断其是否正常。2 j& m7 q% q1 I6 Q0 Y( K2 X |5 ^
B 检测绝缘性能? ? 将万用表置于R× 10k 挡, 做如下几种状态测试: ? ?3 H. L2 G8 c% d9 p* K0 v% J7 h
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; ? ?
, b0 _; ~# `& K# f+ B& ~(2)初级绕组与外壳之间的电阻值; ? ?
# l8 T" D. s* Q, t( p(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。1 w9 A2 K1 D$ P+ q! x. t
上述测试结果分出现三种情况: ? ?
& i7 \5 [% C. H9 M(1)阻值为无穷大: 正常; ? ?
( d8 k) M, _7 |" `4 M8 I(2)阻值为零: 有短路性故障; ? ?
& v8 A. A0 ~, C* e4 i(3)阻值小于无穷大, 但大于零: 有漏电性故障。? ?
- e. }: J" S; s3 电源变压器的检测? ?
6 C& O1 z+ c( nA 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断
& n$ {. t4 t- k$ y4 w' K0 e裂, 脱焊, 绝缘材料是否有烧焦痕迹, 铁心紧固螺杆是否有松动, 硅钢片有无锈6 u+ j7 K$ N, K) v' r0 d
蚀, 绕组线圈是否有外露等。
+ C( R7 a. j* L2 B# Q W! o" oB 绝缘性测试。用万用表R× 10k 挡分别测量铁心与初级, 初级与各次级、铁心+ \! W+ V8 N& L2 _% b6 \
与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值, 万用表指针均应指在
E z2 V* L' O& E2 F) k/ t无穷大位置不动。否则, 说明变压器绝缘性能不良。. |" ^) R& A6 J* Y: U* s
C 线圈通断的检测。将万用表置于R× 1 挡, 测试中, 若某个绕组的电阻值为无
: |: D4 g0 e1 Z# S: B, }1 i+ T穷大, 则说明此绕组有断路性故障。' v7 } e8 t/ P' A! p, g; {' N$ @, V
D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引
& v" P$ Q! a9 C/ S% D/ k$ d$ C出的, 并且初级绕组多标有220V字样, 次级绕组则标出额定电压值, 如15V、% q) ^7 g- N; V9 F: I( P6 b
24V、35V 等。再根据这些标记进行识别。) O9 [7 R% @( G! u
E 空载电流的检测。(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路, 把万用表置于交流电流挡(500mA,
! ^4 @3 W+ N2 a串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V 交流市电时, 万用表所指示的便是$ W' a/ ]) D: a3 O8 {* G$ i
空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10% 〜20% 。一般常见电子设备
* C$ W' V8 Z% F6 J e) |, R电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多, 则说明变压器有, i$ c l8 ~- B: h
短路性故障。# d7 j$ \; J! I4 j3 H3 l
(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10 ? /5W 的电阻, 次级仍全7 J6 b6 \1 u1 N' j9 i; p9 [5 L
部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后, 用两表笔测出电阻R两端的电压
& S2 j+ `1 Q) ]/ E降U, 然后用欧姆定律算出空载电流I 空, 即I 空=U/R。F 空载电压的检测。
: _2 y# t# b* g. a' C7 c+ h7 r/ Y将电源变压器的初级接220V 市电, 用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载' k; |8 M+ w% p T
电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值, 允许误差范围一般为: 高压绕组≤± 100 l# \$ J' E J6 K0 o. u8 {
% , 低压绕组≤± 5% , 带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤± 2% 。G 一般小- z$ y/ @# d4 J
功率电源变压器允许温升为40℃ 〜50℃ , 如果所用绝缘材料质量较好, 允许温
2 Z1 `6 W2 ]. U8 [& k3 F: c0 Z升还可提高。: V8 y- e& e- m( B& y0 s. ?! y1 I
H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时, 有时为了得到所需的次级6 R. u* Q+ U2 X. s
电压, 可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,. d2 x2 ]/ m" J7 F
参加串联的各绕组的同名端必须正确连接, 不能搞错。否则, 变压器不能正常工/ q7 v+ Z5 q8 i: n
作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的8 ^: i% l+ u! o; h6 A: `5 D
主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常, 线圈内部匝间短路点越多,6 n+ R. P i, T
短路电流就越大, 而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故# L; ~ t, M' F$ v# j! ?- U1 ~, G
障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压
( L# j6 z/ \+ ?2 m6 `+ |( H器, 其空载电流值将远大于满载电流的10% 。当短路严重时, 变压器在空载加% H0 H0 K' B" i/ P9 u! `
电后几十秒钟之内便会迅速发热, 用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量
9 f. R! [' a2 Y' f# T/ v空载电流便可断定变压器有短路点存在。 0 w- R, O5 ]4 i' ]
