查看: 317|回复: 2
电阻器的分类
发表于 2020-5-15 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻器的种类很多,随着电子技术的发展,新型电阻器会日益增多。电阻器通常分为固定电阻器和可变电阻器两大类,而固定电阻器按电阻体材料及用途又可分成多个种类,如表1所示。
! ^" z- ]* ^. a& z- E  g$ @
2 M& o) S8 l6 F% h1 o$ w* a/ M: s5 O
  表1电阻器按用途及电阻体材料分类表
  注:表中"●"表示电阻体材料及工艺做成的电阻器所适用的类型。
  按电阻体材料来分,电阻器可分为线绕型和非线绕型两大类,非线绕型的电阻器又分为薄膜型和合成型两类。线绕型电阻器的电阻体是绕制在绝缘体上的高阻合金丝;薄膜型电阻器的电阻体是沉积在绝缘体上的一层电阻膜;而合成型电阻器的电阻体则是由导电颗粒和黏合剂(有机或无机)的机械混合物组成的,它除了可以做成实芯电阻器外,还可以做成薄膜型电阻器,如合成膜电阻器。
* e2 b0 N) H1 F4 h
; g* e5 B! ?" o! k  电阻器按结构形式来分,又可分为圆柱形电阻器、管形电阻器、圆盘形电阻器以及平面形电阻器等。按引出线形式的不同,电阻器又可分为轴向引线型、径向引线型、同向引线型及无引线型等。按保护方式的不同,电阻器又可分为无保护、涂漆、塑压、密封和真空密封等类型。
  按用途的不同,通常电阻器可分为以下几类:
1·通用电阻器
  这类电阻器又称为普通电阻器,功率一般在0.1-10W之间,1OMΩ,工作电压一般在1kV以下,可供一般电子设备使用。
2.精密电阻
  这类电阻器的精度一般可达0.1%-2%,箔式电阻器的精度较高,可达器的阻值为1Ω-1MΩ。精密电阻器主要用于精密测量仪器及计算机设备。! [" s5 U, b& z& @
+ d- T! p7 R8 l: }  ?, [
3.高阻电阻器
  这类电阻器的阻值较高,一般在1x10(7)-1x10(13)Ω之间,于弱电流的检测仪器中。但它的额定功率很小,只限用二弱电流的检测仪器中.
4.功率型电阻器
  这类电阻器的额定功率一般在300w以下,其阻值较小(在几千欧以下),主要用于大功率的电路中。9 s# e/ E3 T0 B1 H% m+ L& ^/ t2 r
0 Q/ o+ `( C- @5.高压电阻器
  这类电阻器的工作电压为10-100kV,外形大多细而长,多用于高压设备中。
6.高频电阻器
  这类电阻器固有的电感及电容很小,因而它的工作频率高达1OMHz以上,主要用于无线电发射机及接收机。
  除此之外,还有一些特殊用途的电阻器,如压敏电阻、热敏电阻光敏电阻以及保险电阻等.
. @; x. V; y5 E( I5 m* |% D
发表于 2020-5-15 15:15 | 只看该作者
发表于 2020-5-18 14:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 11:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
