查看: 418|回复: 1
电位器上标出的阻值是指哪两端的电阻
发表于 2020-5-15 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器的结构都是从一个电阻体两端引出两个引出脚,然后再用一个可以移动的弹性金属片压在电阻体的表面上,作为滑动触点引出脚。图为其中一种电位器的内部结构。
/ y; @" q+ ?+ `7 `8 p7 }- ?- ~
4 E- S3 ~( v% N- O7 g% T  电位器上标出的阻值就是电阻体两端的电阻值(图中的A、C两端),也就是电位器可以调出的最大阻值。当滑动片在电2 k1 t3 J& j; }! `
  图:电位器的结构    9 G  b6 o: L9 X$ R) w! [1 Y$ h; n' |! E
8 ]/ x9 K  U" R2 G
      阻体上滑动时,滑动片弓出脚(图中的B端)与两个固定端引出脚(A或C)就可以从OΩ调到电位器上标出的数值(最大值)。
4 Q3 H1 X& h0 G. [2 r3 ~* m, k! b7 C  Z9 C. g7 `/ j: s% e/ f
发表于 2020-5-15 15:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 11:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
