一、概述 电子元器件是元件和器件的总称. 元件:工厂在加工产品是没有改变分子成分产品可称为元件,不需要能<电>源的器件。; V/ ?) z+ b0 d; w7 Z6 k; a/ n: d
它包括:电阻、电容、电感器。(又可称为被动元件Passive Components)
- V8 {. L, z! g) e1 m(1)电路类器件:二极管,电阻器等等
, |+ @1 j0 t& R3 r' J: Z(2)连接类器件:连接器,插座,连接电缆,印刷电路板(PCB) 器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件称为器件
( S3 @* W$ P: y1 t/ e器件分为:- U) o8 r `, {
1.主动器件,它的主要特点是:(1)自身消耗电能 (2).还需要外界电源。: Y/ U1 e# [5 ^5 ?1 ?( @! i2 x
2.分立器件,分为(1)双极性晶体三极管(2)场效应晶体管(3)可控硅(4)半导体电阻电容+ Q/ Z) J1 p( h) E) a
3.模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如集成运算放大器、比较器、对数和指数放大器、模拟乘(除)法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。7 M+ a2 M( t1 n6 p0 ^% l* m8 g* C* A- w
4.数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。小规模集成电路包含的门电路在10个以内,或元器件数不超过100个;中规模集成电路包含的门电路在10~100个之间,或元器件数在100~1000个之间;大规模集成电路包含的门电路在100个以上,或元器件数在10~10个之间;超大规模集成电路包含的门电路在1万个以上,或元器件数在10~10之间;特大规模集成电路的元器件数在10~10之间。它包括:基本逻辑门、触发器、寄存器、译码器、驱动器、计数器、整形电路、可编程逻辑器件、微处理器、单片机、DSP等。
6 D- ^3 \6 }. Z( r1 a+ [二、基本词汇:
基本信息(BOM)# x$ r/ a: L" { J
Brand:品牌
. Y0 E8 g0 `9 G% ]5 L4 s# gManufacture PN:原厂编号
$ e+ x7 ]. w% F" E/ ^DescripTIon:物料描述
0 v1 Q" O$ v. ?; o) b9 zSpec.:物料特性及指标
7 a- P4 ~! H, ]$ y& R" E# BQty per unit:单机用量; O8 l( o2 n( i4 P
Which components could be subsTItuted:允许替代的物料 重要信息: / ~+ L/ g% O- S1 p
Project name:项目名称1 D+ N5 i, Q( ~) U' @
Appliance:产品应用 8 f8 P, R Y0 e, p0 `. v
Qty(include samples qty ; orders qty ; forecast qty):用量(包括样品用量,订单用量,预计用量)1 z5 {- _0 d1 C' \
End customer:最终用户 + N9 r$ j. Q( I. \
End country:最终使用地点(国家) & D* b' X# i5 c& L
Design locaTIon:设计方(国家,公司)
( q) L! S# e I' T, i& j' |$ C) KPurchase schedule:采购计划 其他信息:
. h5 f# i" B) f" B+ f4 c+ _+ PAppliance environment:产品应用环境
- g" O0 a$ g! @8 Z* DDelivery locaTIon:交货地点(大陆某地或香港)4 F7 x$ {: T- J$ i4 d
Payment items:付款条件 当然,需要得到的并不仅仅是一个价格,应该至少包括以下一些内容:6 ?0 `- b; {, c) n& ~, T; C
Price:价格
/ O+ E9 |+ O$ J- t5 O% n0 ZMPQ:最小包装
! G& H0 i& ]% t. V0 dMOQ:最小订购量" w1 x) K- A* e2 h* r, k0 R
Leadtime:交货期
4 q( Z1 v! |) ]Delivery location:交货地点8 Z& B- s, U+ I) s2 w4 s% d
Payment items:付款条件 : }% Q- G# p+ b3 l
三、产品种类 产品有多样的,例如:* }0 u) a8 M1 U! E9 N5 S# _
⑴继电器" S: Z* _( A/ }9 F6 U" |0 U$ C: a
| 汽车继电器 | 信号继电器4 E* N/ i: F/ ]3 W6 E
| 固态继电器 | 中间继电器
( ~: U. [! V6 i! D: d# D| 电磁类继电器 | 干簧式继电器
8 C! N3 J# b) d+ {9 G: p. Q5 o| 湿簧式继电器 | 热继电器9 a9 g4 Y, f# A. d
| 步进继电器 | 大功率继电器
3 b! I" s8 b9 a0 I| 磁保持继电器 | 极化继电器
2 W$ _$ q, z! C, o5 ~9 L| 温度继电器 | 真空继电器
& a0 ]4 }2 O" r| 时间继电器 | 混合电子继电器6 O+ O6 w& K: j' X' b
| 延时继电器 | 其他继电器3 n* E4 a$ X4 _2 Q
⑵二极管
* ^# g: o% d. _| 开关二极管 | 普通二极管
# ?) `5 ~ j+ y& b+ y4 h2 ^* A( J| 稳压二极管 | 肖特基二极管
7 a$ d! \* Z- d" K: N; d/ O| 双向触发二极管 | 快恢复二极管4 i: u! X% v6 d
| 光电二极管 | 阻尼二极管
' |- v4 J+ D6 [' s) K| 磁敏二极管 | 整流二极管6 i& f. ^8 b) U" d
| 发光二极管 | 激光二极管" j& P: u( F, X2 O. v6 w
| 变容二极管 | 检波二极管
9 v0 u1 k) Q' J# [# L: C| 其他二极管
3 {# ]; u* C& Y( R$ V* z⑶三极管
) ]! I) R# C' E8 |; E| 带阻三极管 | 磁敏三极管, f3 F3 c3 U, a) j0 U4 J/ k
| 开关晶体管 | 闸流晶体管
: M; Y% \ \4 [" Y8 ?& a| 中高频放大三极管 | 低噪声放大三极管( r5 L3 e0 D/ N* V! X5 B! f
| 低频、高频、微波功率晶体管 | 开关三极管9 ~# P6 E! }; G- v7 {$ \1 G
| 光敏三极管 | 微波三极管
8 P1 l' s$ w, L2 r; Y- ~4 h6 T| 高反压三极管 | 达林顿三极管* v/ y5 ^+ E* d. l
| 光敏晶体管 | 低频放大三极管
* F: @6 {4 O! G| 功率开关晶体管 | 其他三极管
! Y' W& f; @. j: [8 I$ ?4 j⑷电子专用材料
a0 B# l0 {0 E4 N% C8 k| 电容器专用极板材料 | 导电材料9 E4 }" a- u- `( I& X# y5 r+ [
| 电极材料 | 光学材料 | 测温材料5 C# `5 U$ q! i" J) k
| 半导体材料 | 屏蔽材料
* G7 I5 o5 K3 v% J7 D* z; m3 j| 真空电子材料 | 覆铜板材料2 b: X$ _6 j+ A
| 压电晶体材料 | 电工陶瓷材料* k# X' R+ z J3 w! E2 K2 w
| 光电子功能材料 | 强电、弱电用接点材料9 C3 L% C7 o& D# I. b0 [
| 激光工质 | 电子元器件专用薄膜材料" Y" B) i9 m! w% ?
| 电子玻璃 | 类金刚石膜
! l4 r$ ~1 t d6 e9 K. K| 膨胀合金与热双金属片 | 电热材料与电热元件
" T1 v: F1 i/ D5 U| 其它电子专用材料
- O" K6 r1 J$ X2 Z/ X+ P% h6 m⑸电容器
2 y5 O' t }& I4 P3 B, k| 云母电容器 | 铝电解电容器
6 i1 U) S7 Y* e# W* d7 {| 真空电容器 | 漆电容器3 y* s( ^+ S3 _! h9 R
| 复合介质电容器 | 玻璃釉电容器- X; O3 U4 M6 b. S1 q3 S. G
| 有机薄膜电容器 | 导电塑料电位器
" G- Q: ^! t9 p- U' b| 红外热敏电阻 | 气敏电阻器
" x5 b, w/ ]* S| 陶瓷电容器 | 钽电容器
# {7 y& r1 h# _' h| 纸介电容器 | 电子电位器5 H5 U% Z# B; A ^0 p P
| 磁敏电阻/电位器 | 湿敏电阻器
9 u8 g6 g* c) k: f9 n| 光敏电阻/电位器 | 固定电阻器& |" c9 c- h) o% G/ d9 d- Y
| 可变电阻器 | 排电阻器
8 y- F" r* x4 P3 j3 C; y4 m# S| 热敏电阻器 | 熔断电阻器+ ~; D0 t( U* d0 O4 ]' O
| 其它电阻/电位器
3 P/ \' h7 k1 y8 P⑹连接器
- \3 k8 j- w7 t0 n" u% \| 端子 | 线束 | 卡座* N1 U2 p+ V4 [4 ^6 y& X7 o% T
| IC插座 | 光纤连接器8 _* t5 e, w' [& B% h% O4 W
| 接线柱 | 电缆连接器
+ _; O6 O* l( h3 @! B| 印刷板连接器 | 电脑连接器) [# E0 L2 g+ m& L5 a" G
| 手机连接器 | 端子台、接线座8 c% G2 p( A( G& |& S1 d( K5 G6 B
| 其他连接器
/ l* z e3 }! f' w, e# m$ c- @; K! V⑺电位器
7 |' X8 o7 J# C. _* D+ c/ f; L| 合成碳膜电位器 | 直滑式电位器$ R+ c! e( N1 D7 A# q
| 贴片式电位器 | 金属膜电位器
5 R ]# ]% n3 A. m& O5 Y| 实心电位器 | 单圈、多圈电位器
- H i# m4 e$ f! q( y| 单连、双连电位器 | 带开关电位器, {# P0 J; Z1 e% q
| 线绕电位器 | 其他电位器
3 |) r. \& H% X# k! {. x7 O2 o⑻保险元器件
& ]* M% m0 ], L. R! w7 X| 温度开关 | 温度保险丝
+ y: |- H# T5 t; d2 i| 电流保险丝 | 保险丝座 s& `8 q! s1 D0 }1 O
| 自恢复熔断器 | 其他保险元器件
) @' i, w" Z0 e& {6 H$ P⑼传感器8 Q- Q/ l- @" ?/ k! b% N# |/ Z; ^
| 电磁传感器 | 敏感元件
& G' x5 b i% R. j5 c| 光电传感器 | 光纤传感器
~5 F+ C# ~' l& {, d# Q| 气体传感器 | 湿敏传感器. g& M, ~/ {4 P7 a8 X
| 位移传感器 | 视觉、图像传感器
; v! M. \/ Q: w% d. r$ M7 z| 其他传感器
% K- X3 F9 X& O- w2 d0 ?⑽电感器
9 p# _; I% K* ?5 N2 Z" v3 {| 磁珠 | 电流互感器 | 电压互感器
; q8 A. {+ d& `$ z| 电感线圈 | 固定电感器 | 可调电感器! R, ]! ?& X* a" }0 ~0 ^3 G; W: s
| 线饶电感器 | 非线饶电感器6 o/ ~$ a" |- {* g$ m; E
| 阻流电感器(阻流圈、扼流圈)& A! P: f4 G: a4 e. L+ U! L9 ]
| 其他电感器7 s. ^1 _) ^1 v4 L. J
⑾电声器件
- x l) L5 {( l! s- H8 c| 扬声器 | 传声器 | 拾音器6 f# Y7 o# Z Y
| 送话器 | 受话器 | 蜂鸣器
' @( i$ P3 n5 {& I- z⑿电声配件
2 R" I# f, N! X7 ^5 x' W| 盆架 | 电声喇叭 | 防尘盖
# @5 N2 Y& I1 G6 l( R& Q) `| 音膜、振膜 | 其他电声配件, W- }6 q; U9 x! }' o
| T铁 | 磁钢 | 弹波
0 S' g" M" k9 i3 i5 R| 鼓纸 | 压边 | 电声网罩
0 [ [% T" X( h9 n7 ~1 d⒀频率元件
" [# N+ l5 W6 f a) x1 K( ^| 分频器 | 振荡器 | 滤波器/ u5 x C: e" V
| 谐振器 | 调频器 | 鉴频器
+ q0 D u# U3 @; A. }. E| 其他频率元件2 v& I/ F8 E& l% o. v4 E
⒁开关元件
% ~3 V/ L% a( \, S T; ^7 C7 }| 可控硅 | 光耦 | 干簧管 | 其他开关元件. A l% w1 a& U" \. i
⒂光电与显示器件
. ?3 I& ^9 F3 w| 显示管 | 显象管 | 指示管
: w+ [/ ]# u4 ?- H; ?" }8 U| 示波管 | 摄像管 | 投影管" p# i/ l6 @6 I% K7 |7 q
| 光电管 | 发射器件 | 其他光电与显示器件
& G' `* }- M4 H' N⒃磁性元器件- ~+ ^5 I' i1 j: c, Z2 J
| 磁头 | 铝镍磁钢永磁元件% r, g3 y/ j1 `3 g$ ?$ [7 b3 [
| 金属软磁元件(粉芯) | 铁氧体软磁元件(磁芯): H3 j* M8 M9 b w( O" r a
| 铁氧体永磁元件 | 稀土永磁元件2 Q2 v& _- T+ e# s& b2 @
| 其它磁性元器件1 G" g- I1 f1 p" M
⒄集成电路9 F o# [( i3 Z
| 电视机IC | 音响IC | 电源模块
* K* C, D3 j( x! Q" X4 z; D| 影碟机IC | 录象机IC | 电脑IC. ]7 `4 N$ `& ?5 N ~. y
| 通信IC | 遥控IC | 照相机IC2 m8 z6 C; M& s3 U& C
| 报警器IC | 门铃IC | 闪灯IC& H& B& a' m2 y: K/ Z4 P/ }/ F
| 电动玩具IC | 温控IC | 音乐IC
/ H! R/ C; |7 h1 v# h1 j- j$ c| 电子琴IC | 手表IC | 其他集成电路' A9 D Z2 j# ^# g+ H1 e
⒅电子五金件
' a. P. n, M1 F7 R5 a0 ?0 `8 }| 触点 | 触片 | 探针
% B3 u4 j8 J; k) z$ r| 铁心 | 其他电子五金件
3 `' ]/ a" s- \+ m/ q- X, @⒆显示器件
5 h; l' {' w* v! I6 I| 点阵 | led数码管 | 背光器件; _. b6 F. k5 x$ u6 B
| 液晶屏 | 偏光片 | 发光二极管芯片* P( I9 c% v6 b, `
| 发光二极管显示屏 | 液晶显示模块' \# d' j" A& `5 u4 w2 E
| 其他显示器件0 `# A+ S3 `3 D- j/ z/ e
⒇蜂鸣器
7 b3 A- y! b' l" j! H" M& u
) w W" w4 Q, i) i' Q5 m |
