查看: 260|回复: 1
TMR磁阻芯片式液位计-完全替代干簧管的革命性产品
发表于 2020-5-15 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ P* m, R9 u/ s5 x/ G
传统的工业用磁翻板液位计和磁浮子液位计,传感器部分大多采用干簧管也称舌簧管的方案。作为工业产品,品质要求较高,大多采用进口的器件,市场长期被日本、美国和俄罗斯等几家国外厂家垄断,尤其是近两年来持续的缺货,导致货期不稳定,价格也大幅波动。在长期的使用过程中发现,干簧管在生产焊接、运输和使用过程中存在很多问题:如手工焊接,效率低;因干簧管易碎,在运输和使用过程中要做各种保护;作为机械开关,长时间工作会出现劳损的问题,有开关次数限制。
$ a2 Y) m2 {' |8 @0 l5 W. v3 K
早期曾有人尝试使用霍尔开关来替代干簧管的方案,因为工业标准有4-20mA的要求,但霍尔开关功耗太大,为了降低功耗,霍尔器件通常采用分时供电的方式,导致频响太低,不能满足频响的要求。加上霍尔开关的敏感方向的问题与干簧管液位计的磁铁不能兼容,所以虽然干簧管存在很多的问题,一直没有合适的器件能够将其替代。
; A3 v3 N& I5 j2 j* m$ e
自从多维科技推出革命性的纯国产的芯片TMR1340后,使得完全替换干簧管不但成为可能,而且实践证明性价比更好,打破了国外品牌干簧管多年的垄断。多维科技TMR1340芯片,采用最新一代TMR隧道磁电阻技术,平均功耗只有1.5uA,完全满足工业标准有4-20mA的功耗要求,如分辨率为10mm,最长可以做到20m,实时工作无休眠模式,频响可以达到1KHZ,完全满足频响的要求。敏感方向与干簧管液位计磁铁完全兼容,厂商无需更换磁铁和更改结构。因是采用的芯片设计如下图,可以做成硬板和软板两种方案,使用起来灵活方便。此应用方案一经推出市场,就受到广大液位计厂商和用户的广泛认可,并很快导入量产,经现场的应用反馈,生产、安装和维护方便、稳定性好,性价比高。随着出货量的持续快速增长,TMR1340在液位计市场完全替代传统的干簧管方案指日可待。
4 I( n5 s1 k0 P, {8 ~
TMR1340硬板模组
5 N, S) E! J+ u! [- R3 K
TMR1340软板模组
干簧管模组
: _4 G* H9 k9 L% @, B1 @: l& d- S6 ]$ Y; T  K
TMR1340与干簧管的性能对比
: H* l& ]$ g; E
" L0 ^+ O5 o" R: I% u' V( [! ]3 f! X% W0 x- B1 ?) P
" \# [/ @" y' |5 T* N& v
发表于 2020-5-15 09:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 06:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
