查看: 262|回复: 1
5nm芯片
发表于 2020-5-14 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! b9 p0 ]5 v+ t0 D5 V
9 k, V8 _# S  o3 W
“传说”中的5nm芯片
6 f( t# c4 d; b6 M" t9 m
台积电5nm即将量产,今年这部分订单已经被苹果和华为海思预定了。包括高通、联发科、博通、AMD、英伟达、赛灵思等大客户,均已展开5nm芯片设计,预计明、后两年开始陆续进入量产阶段。2 A* J3 }$ g6 d5 v" }
' b; @) T6 [% Z3 g" ]
不久前,台积电总裁魏哲家在法说会中指出,采用台积电5nm完成的芯片设计定案(tape-out)数量将比7nm量产初期的同时期还要高,5nm将成为台积电继7nm之后、另一个重大且具有长生命周期的制程节点。预估5nm今年营收占比将达到10%。% k. [0 ?0 H0 v, I3 r0 T2 J
' A, T4 U, f0 N+ j! _
两大客户分食2020年5nm产能
  T3 y  q6 I: E4 \* D1 u
今年下半年,台积电5nm逐步进入规模量产阶段,主要是为苹果代工A14应用处理器,以及为华为海思代工麒麟1000系列5G手机处理器。, m1 P$ _# o. e( J2 v; q5 o% J
" I- h) J6 @* J5 Y3 w9 i' O1 o3 {; G
A14应用处理器
+ M% b" s$ C1 @1 s- p
& i( R: }9 u8 ]6 ]5 Y6 u2 A) O基于5nm的A14处理器,除了拥有更多的晶体管和更高的峰值时钟速率外,苹果还在架构上进行了改进,预计其单核性能会提升不少。( j, @$ f+ [' q; d' W( b6 ]1 x
, g  w4 m- A: B& v" c3 h3 t4 o: ^) m相较于单核性能,A14的多核性能存在更多变数。首先是因为制程工艺的升级,晶体管密度能够大幅提升,苹果或许会增加第三个大核,或者大幅改进小核心的性能,来提升多线程性能。根据A11、A12、A13整理的函数方程,A14的多核性能GB5的跑分为4500左右。但是MacWorld表示结合时钟速率以及架构变化,实际多核性能有望达到5000分。  G8 y( e2 m; M7 z
4 }1 ], F. V6 ^6 ~% m图形性能上,A13处理器相较于A12有跳跃式提升,在3DMark Sling Shot Extreme Unlimited测试中,从A12的4000分左右直接跳到了6500分左右。而对于A14处理器的图形性能,根据趋势曲线估计会在7000分左右。但是,MacWorld表示除非出现了新的性能瓶颈,否则A14图形性能将可能超过9500分。
! B% U3 `6 u* f! @# Y* V$ w1 H2 A. h! c2 m' R3 c
MacWorld认为,得益于升级的5nm制程工艺,苹果将会增加Neural Engine内核,并且可能进行架构升级,以带来更好的神经引擎性能升级。' q5 h; u! I/ U3 e. r- H9 ]
& G9 T' T# u, @6 h
A14X处理器& M! z- a' _. }( R/ }' I# n: w
* \  M, d$ x* t6 |. l& M* a8 |# L" W, s
今年3月,数码爆料人Jon Prosser在推特发文表示,5G版iPad Pro有望年底发布,将搭载A14X处理器。1 Z( V; ]5 T2 `( M8 J4 L6 z0 {8 p7 B
据悉,A14X处理器将基于台积电5nm打造,晶体管规模可能高达150亿个。6 w, H; H  s0 J0 K. H( q; J
: J4 b" X' s' X0 G, ^! _
麒麟1000' m/ ?7 l) W: a4 n" W
% K( D+ B+ r7 h2 d7 w据悉,今年华为Mate 40将搭载麒麟1000芯片,该芯片基于台积电5nm制程,考虑到7nm FinFET Plus EUV 麒麟990 5G集成了高达103亿个晶体管,如果麒麟1000使用5nm工艺,那么其每平方毫米可能有多达1.713亿个晶体管。  u  L5 _4 R5 z) T% n, J% o. X( n6 v2 |
  t" h. u4 }) ]) w5 _- s
麒麟1000可能会采用Cortex A77架构,性能表现上将比麒麟990系列至少快30%,同时也更加省电。$ l7 c8 V4 r( x1 n( r
8 R0 q* R) ~! L$ Q. h. z: l- [
还有一种说法是:华为海思今年会推出基于5nm制程工艺的麒麟1020,预计第三季度上市。麒麟1020将采用ARM Cortex-A78架构,麒麟1020每平方毫米也可容纳1.713亿个晶体管,其性能较麒麟990提升50%。麒麟1020处理器将由华为Mate 40/Pro系列手机首发。$ a, d# Z4 u1 |3 f/ I! W
网络处理器' W, J7 r1 z6 b+ i
+ A3 r5 n: z) E! T7 k由于中国大陆正在大规模进行5G基础设施建设,这给华为带来了巨大商机,海思自研的基站芯片有了更大的发挥空间。据悉,海思最新的网络处理器芯片也将采用台积电的5nm制程,并于今年下半年量产出货。
/ i$ D; K! r  W9 [  B+ u. U6 I今年只有苹果和华为两大客户,但2021和2022年,随着台积电5nm工艺的成熟,产能的增加,后面排队的另外几个大客户也将进场。例如,高通新款5G手机芯片骁龙875及X60基带芯片,英伟达新一代Hopper架构GPU芯片,AMD的Zen 4架构CPU,以及RDNA 3架构的GPU等,也将采用台积电5nm生产。此外,业界盛传英特尔也会成为台积电5nm客户。
. \; x9 l! b' P2 }
: |, x4 y) p' z4 t* u7 l骁龙875和X60芯片$ p' I8 ~4 b" I7 e. }  ?0 H
* x. D8 n! P3 q) T0 t* N9 b3 _按照惯例,高通将会在今年12月发布旗下最新的旗舰手机处理器骁龙875。作为高通主要面向明年安卓旗舰机型推出的处理器产品,骁龙875将会基于台积电5nm制程工艺。不久前,91Mobiles已经率先曝光了这款处理器的详细信息。1 e- R) b; ~* @4 q
5 w6 ^6 d: f+ C曝光的信息显示,骁龙875将会和骁龙X60 5G基带芯片,以及新的射频系统搭配,关于X60,有消息称将会由台积电和三星5nm工艺打造。骁龙875处理器在高通内部的开发代号为SM8350。
6 F: ~2 n/ {- v3 S8 y
8 ~3 l1 L1 |) B& o爆料指出,骁龙875处理器将会拥有基于ARM v8 Cortex架构的Kryo 685 CPU,但目前还不能确定骁龙875采用公版架构还是会进行修改;支持毫米波以及sub-6GHz 5G网络;拥有Adreno 660 GPU、Adreno 665 VPU(视频处理单元)、Adreno 1095 DPU(分散处理单元)、高通安全处理单元(SPU250)、Spectra 580图像处理引擎、骁龙传感器核心技术、升级的Hexagon DSP、四通道LPDDR5、WCD9380和WCD9385音频编解码器。
! K4 ?7 Z9 }9 w/ R* h$ @6 _爆料人称,骁龙875将是该公司首款采用X60 5G基带的芯片组,但目前尚不清楚它是集成还是外挂式的。* a* I- T( |6 R  t
& `% T) P7 s0 c& B* B  ^2 t
Zen 4架构CPU
- h* [8 {+ N3 _6 `
* l2 g. v$ u- H. j4 ~1 zAMD的Zen 4架构CPU有望在2021年推出,将采用台积电的5nm工艺制造。这将是业界首个5nm制程的x86处理器。. o8 L$ o5 f3 Q' E$ a1 m! G
" a' z& Y; |( g
AMD的Zen 3处理器将于2020年底或2021年初发布,而Zen 4架构的EPYC霄龙处理器的发布时间将会在2021年或者2022年初。
' P$ W1 W+ I. e7 I+ l8 R) |
6 P8 I) g3 B" y5 d  pZen 4对AMD来说至关重要,因为代号为“热那亚”的数据中心处理器将会采用全新的SP5接口,新的接口将显著改变处理器的I/O,并支持新的DDR5内存标准和PCIe 5.0标准。
' f$ g, c/ F$ ]) z, q+ P" g$ n
$ d) i& T( s6 o5 p. ?5 uRDNA 3架构GPU
$ I4 O) [/ O) K/ l今年3月,AMD公布了GPU发展路线图,不仅包含了去年夏天发布的Radeon RX 5700 XT RDNA,还阐述了RDNA 2和RDNA 3。2 P  }6 _$ W5 R2 E
* p. T+ N7 k" }- |5 y( K其中,RDNA 3在功能方面能够得到的消息还比较少,但从整体目标来看,AMD仍然希望能够持续提高每瓦功率性能,功耗仍然是GPU总体性能的瓶颈,而更先进的制程工艺有助于提升功率效率。鉴于即将发布的RDNA 2可能不再局限于台积电的EUV 7nm+工艺,那么RDNA 3可能会更激进的考虑采用台积电6nm或者5nm。8 r. ~( ^) A) s1 v0 L+ R7 I
# g! g) t. O  g" G/ Y5 W$ T
网络处理器, F4 e4 @/ N& ?! |
: H! Q% f, N- t0 A% A& W  o今年3月,博通宣布与台积电在CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)方面深入合作,用于制造其最先进的网络处理器。
1 Q6 d  A) L$ A4 ?3 G. J. C9 @) x% P( G, b
据悉,台积电和博通将支援业界首创且最大的两倍光罩尺寸(2X reticle size)之中介层,面积约 1,700 平方毫米。该CoWoS 中介层由两张全幅光罩拼接构成,能够大幅提升运算能力,借由更多的系统单芯片来支援先进的高效能运算系统,以发挥台积电5nm制程工艺的优势。4 h* Q7 o; R: Q: f/ U
Hopper架构GPU
3 H5 J1 B5 l) L5 |+ d$ l8 U  J, F+ O& G6 H4 l
有消息称,英伟达下一代Hopper GPU已经预订了台积电的5nm制程。目前,AMD正积极地采用7nm制程的做法使英伟达感受到了压力,作为应对方案,他们已经为Hopper GPU预订了台积电2021年的5nm产能。! s& l4 X* l5 Q* T2 U
& u+ Q" u6 n, \其它: }$ ~" K1 f4 N  _3 ?! v3 Y7 ~# E
' I) D# W7 a# [
另外,2021年苹果的A15应用处理器,华为海思将于明年推出的麒麟1100,及其最新的服务器AI和Arm芯片,也会采用台积电的5nm制程工艺。当然,2021年用的是升级版本的5nm制程,且产能也会大增。; o9 V: h$ E; p0 }
, b2 s  A8 b# {5 G# g4 A' p+ l
再有,2021年,联发科很可能会推出天玑2000系列5G芯片,将采用台积电的5nm制程。而英特尔近些年一直与台积电有合作,一些非核心CPU芯片,如AI处理器等,则交由台积电代工生产,明年,随着台积电5nm产能上量,到时英特尔自研的Xe架构GPU也有望落地,这部分芯片交由台积电代工的概率也很大。
" S) H7 L+ d* @+ @5 D9 [
三星阵营
# q1 C8 O' @- J8 }5 j( O
, w6 n( N2 f* y. v- X' ~除了台积电,三星是另一家有能力量产5nm的厂商。最近,该公司宣布其5nm开始量产,并抢下了高通和英伟达的订单。不过,业界普遍认为,三星晶圆代工的5nm产能及良率在下半年仍然难以追上台积电,台积电有信心成为今年唯一能提供5nm量产的晶圆代工厂。
3 x* m7 A$ n7 K
  u( P' l5 l8 k3 ^Exynos 1000
  V- w1 _& `: |  M% k& e$ U, H
7 _2 I. d0 m1 T9 h6 x+ P近期,三星新款处理器Exynos 1000曝光了。与三星其他处理器不同,这款产品采用了RDNA GPU技术,RDNA GPU技术是去年6月AMD授权给三星的,用以取代现有的Maili GPU。
! [6 J+ a2 z% @8 W. q9 Z, ?" ~! O! i; P6 N* T3 ~
据悉,Exynos 1000将会在今年底或明年初发布,采用5nm制程工艺。" Q" o' Z& G3 u& V! m7 q$ ~+ x
$ b; E2 T- f. D; I7 |% B
Whitechapel* n% k# H6 Z' S! R
$ l1 a; ~; y! a" n! w9 G7 V今年4月,谷歌正式宣布和三星打造自研芯片,据外媒Axios报道,谷歌自研的SoC已经流片,将有望在Pixel系列手机上使用。这颗芯片代号叫“Whitechapel”,搭载的是8核CPU,采用三星5nm制程工艺。3 c. o, X; }0 R% @* Y. C( I4 G/ J5 B
% w8 p: G6 _7 G
另外,高通的5G芯片订单,特别是基带芯片X60,除了由台积电代工之外,还有一部分交由了三星生产。. D% e% I* q& _9 g! c. X5 b2 ]6 Z
结语
8 x9 X: _% a: |9 I
今年是5nm制程量产元年,明年将会实现更大规模的量产。到了2022年,除了以上提到的,还将会有更多的先进芯片涌现,由于产能相对稀缺,到时候,台积电和三星的争夺战肯定更加有看头。
- E) y! z- A( G+ M! {$ z
# c- P2 N. R# G8 _  |5 t+ \# f& r' ~! {( a9 w& U+ v% N
. o4 z( d" T' B
GMT+8, 2025-7-27 06:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
