查看: 262|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的智能型电阻分选仪设计
发表于 2020-5-14 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 为了提高电阻检测和分选的精度,设计了一种智能型电阻分选仪。分选仪基于89C52单片机的智能型功能与软件设计,采用利用恒流源电路、使用高精度双积分式AD转换器,输出精度高,检测准确。仪器采用声光指示的快速分选电路,使产品检测的测试速度快、劳动强度低,工作效事高.采用34%位LED大数显读数直观清晰:上下限可任意设定, 使用方便,实现了自动化、智能化。该产品性能稳定,反应速度快,功耗小。输出电流恒定,适用范围广.' t8 {+ T, G8 h+ J
关键词:单片机; 数字电位器: LED6 ~1 N) ]' q& p/ e4 o
- g! s$ a4 q9 C
8 `2 @/ _6 a! p+ V' o3 A: H6 s  {电阻分选是在电阻生产厂家的电阻生产线及相关用户对电阻进行范围筛选的关键仪表,准确测量电阻值的大小和范围是保证产品质量及应用的重要手段。为满足生产的需要,设计开发了基于89C52单片机的智能型电阻分选仪,采用受控恒流源作为电源,输出精度高(输出电流误差小于0.01%),检测结果准确(检测精度在0.01%以内), 仪器内附标准电阻,确保仪器测量精度。采用声光指示的快速分选电路,使产品检测的测试速度快,劳动强度低,工作效率高。采用3/%位LED大数显读数直观清晰。上下限可利用键盘任意设定,使用方便,实现了自动化、智能化。该产品性能稳定,反应速度快,功耗小,输出电流恒定,适用范围广。6 l4 O( e2 C9 V! U
+ N1 n: a2 ^7 J9 d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 M8 [" V' K0 H4 d' e& l1 s) c8 n" X" G/ I6 p3 C( V8 W
发表于 2020-5-14 10:11 | 只看该作者
谢谢你的基于单片机的智能型电阻分选仪设计资料,我正好需要看看
GMT+8, 2025-7-27 23:00 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
