查看: 315|回复: 2
半导体再认识
发表于 2020-5-13 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据物体导电能力(电阻率)的不同,来划分导体、绝缘体和半导体。导体:容易导电的物体。如:铁、铜等等;绝缘体:几乎不导电的物体。如:橡胶等等;半导体:半导体是导电性能介于导体和半导体之间的物体。在一定条件下可导电。半导体的电阻率为10-3~109Ω·cm。典型的半导体有硅Si和锗Ge以及砷化镓GaAs等。' ^0 @& Y: @5 L
01
导体导电和本征半导体导电的区别
( @9 Z2 d! u. v8 s1 j
导体导电只有一种载流子:自由电子导电
半导体导电有两种载流子:自由电子和空穴均参与导电
自由电子和空穴成对出现,数目相等,所带电荷极性不同,故运动方向相反。
; H- w1 Q' T) F. B6 O# g6 i# g$ x7 ]02
本征半导体的导电性很差,但与环境温度密切相关。
1 S# w* L3 @2 i0 i$ l4 V
03
杂质半导体
- e4 i9 R3 y; l" s' x) x' ~
(1)N型半导体——掺入五价元素
7 X# a7 V6 r4 V( F: a4 T( V* D
" Z7 }" Z6 b  Y" U$ Z; E
, J9 {3 M6 D0 b$ f. m. Q
(2)P型半导体——掺入三价元素
4 n* ~" E8 t; d8 `- O$ Y* N
  C8 N2 |6 I/ P1 Q5 v
$ H- Q  o4 ^6 S* U/ I. b- h$ @  c
04
PN结——P型半导体和N型半导体的交界面
) e' Y  P8 a9 I+ K8 |1 o9 j
. h) g4 C( r0 Z% I/ n
在交界面处两种载流子的浓度差很大;空间电荷区又称为耗尽层
) A0 D) {6 P6 x) i; [, L8 R# J: U
1 ^# b# F" o+ X7 f% ^0 {! A
反向电压超过一定值时,就会反向击穿,称之为反向击穿电压
2 f) o3 Q+ X! d8 I05
PN结的单向导电性——外加电压
, d2 f+ x+ q1 O, D8 c" K
5 [& W% @4 i# E. _: F
正向偏置
+ e. v. Z) R" A' h# N7 R( M# P$ b
9 J" `9 ?9 H5 |- G/ p4 l1 I
反向偏置
/ R( Y6 d; I) O' I  e
06
二极管的结构、特性及主要参数
6 A& k- n' m" W3 Q
(1)P区引出的电极——阳极;N区引出的电极——阴极
9 F/ A: u6 }3 V& ~7 A& d  v
% N$ d6 o8 Q' F# z% j1 }1 y  P$ z8 J
温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线下移。二极管的特性对温度很敏感。
5 e0 T3 P7 A8 f5 c# ]* m( v$ c3 J
其中,Is为反向电流,Uon为开启电压,硅的开启电压——0.5V,导通电压为0.6~0.8V,反向饱和电流<0.1μA,锗的开启电压——0.1V,导通电压为0.1~0.3V,反向饱和电流几十μA。
5 A* D  \2 V$ G! j  U, j
(2)主要参数
- M+ ?5 u7 a7 a6 r. R* H6 r
最大整流电流I:最大正向平均电流
# Q$ U( T' e0 X/ S5 S6 r
最高反向工作电流U:允许外加的最大反向电流,通常为击穿电压U的一半
. |* g  l' ^1 R! C1 y
反向电流I:二极管未击穿时的反向电流,其值越小,二极管的单向导电性越好,对温度越敏感
0 b* Q' X; ~. W* o
最高工作频率f:二极管工作的上限频率,超过此值二极管不能很好的体现单向导电性
* B% E- ]1 a8 Q# j- U
07
稳压二极管
" a& w: m# D$ U$ `9 A# b
在反向击穿时在一定的电流范围内(或在一定的功率耗损范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。
) c, \- D4 f& m( U
(1)稳压管的伏安特性
# F, m, t1 z1 n# k5 n
' q; D; \# i1 L& K, D
' U7 T7 L5 J3 p7 v% d* c( }
(2)主要参数
. \+ k. U" ^# y/ R% C4 t9 i0 x
稳定电压U:规定电流下稳压管的反向击穿电压
  g4 Q$ w4 ?! Z  R& s( I2 e; v/ g
6 X+ K5 H% V7 U- `' N
稳定电流I:稳压管工作在稳定状态时的参考电流。电流低于此值时稳压效果变坏,甚至根本不稳压,只要不超过稳压管的额定功率,电流越大稳压效果越好。
【附加】限流电阻:由于稳压管的反向电流小于I时不稳定,大于最大稳定电流时会因超过额定功率而烧坏,故要串联一个限流电阻保证稳压管正常工作。
7 v  }; B& z* k, {" X) ^; \% H, [
4 G: B+ A  r& Q* m4 p
额定功率P:等于稳定电压U与最大稳定电流I的乘积。超过此值时稳压管会因为结温度过高而损坏。
/ p5 i9 b3 \+ F' I: |/ {5 [7 ^2 T3 M5 X  }5 l
动态电阻r:在稳压区,端电压变化量与电流变化量之比。r越小,说明电流变化时稳定电压的变化越小,稳压特性越好。
, G( l( v$ l7 @) Q8 y2 J5 R# p
: T8 o3 ?* b  |7 m1 J
温度系数α:表示电流不变时,温度每变化1℃稳压值的变化量,即α=△U/△T。
+ R  w# f/ w+ ?" H
U<4V时,α为负值,即温度升高时稳定电压值下降;
U>7V时,α为正值,即温度升高时稳定电压值上升;
4<U<7V时,α很小,近似为零,性能稳定。
2 K3 B( P) R1 w) e1 F08
双极型晶体管——晶体三极管——半导体三极管——晶体管的结构、特性及主要参数
+ t! j% Z# E, t
(1)主要以NPN型硅管为例讲解放大作用、特性曲线和主要参数
放大是对模拟信号最基本的处理。晶体管是放大电路的核心元件,它能控制能量的转换,将输入的任何微小变化不失真地放大输出,放大的对象是变化量。
& ^" x: A" H; h
$ J/ H6 ^. J+ ]: I4 S* r% M! R: U
; \) A* P! F; W' ?, J
* U% n# n; a: S! ^/ a
) G5 J( Q+ `5 M4 i0 e( a7 |6 ~
Ie:发射区杂质浓度高,基区杂质浓度低,大量自由电子越过发射结到达基区。
Ib:基区很薄,杂质浓度低
Ic:集电结外加反向电压且结面积较大,基区的非平衡少子越过集电结到达集电区,形成漂移电流。可见,在Vcc的作用下,漂移运动形成集电极电流Ic。
/ \- p' Q! b/ y8 X6 X+ |8 a2 x  M+ k0 D
(2)特性曲线
# R7 Q5 I4 p1 K8 i0 m
% m0 a% L6 `7 B% S. _' l+ ~6 Q7 i% Z% I+ n
1 F7 v6 J4 ~# ^" |# [$ {  D! O; g  h
(3)主要参数
+ A- @1 r4 o$ i- W& w- {* H- v8 d
直流参数
①共射直流电流系数β
②共基直流电流放大系数α
③极间反向电流——硅管的温度稳定性比锗管的好
  发射极开路时集电结的反向饱和电流——Icbo
   基极开路时集电极与发射极间的穿透电流——Iceo
# N4 t4 S: i* F, w
7 V3 q. L$ H/ W8 m
交流参数
①共射交流电流系数β
②共基交流电流放大系数α
③特征频率fT——使β下降到1的信号频率称为特征频率
7 E; O9 O2 V! Z
" n: n* @( n/ L9 h
极限参数——为使晶体管安全工作对它的电压、电流和功率耗损的限制
①最大集电极耗散功率P——是一个确定的值决定于晶体管的温升。P=iu=常数
②最大集电极电流I使β明显减小的i即为I
③极间反向击穿电压
% m1 S% }) Q7 J
: B/ j. l" \; u. H+ W: w
% {* O5 r8 u1 Z( g6 W, i
, t* E: ?% _0 q  a
半10 2020-05-13 100633.jpg (10.28 KB, 下载次数: 2)
发表于 2020-5-13 11:26 | 只看该作者
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-13 16:44 | 只看该作者
    最近在看半导体基础,该帖子内容涉及到半导体电子、空穴基本概念,特性曲线、基本参数,挺全的;
    0 ?% p( H, {8 Z1 p2 v+ }好贴,Mark
    GMT+8, 2025-7-27 06:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
