, ~- z1 J# I# k# O
摘要:介绍一种基于单片机和cpld结合的多光谱CCD相机下位机系统的设计实现.利用
9 {0 K3 I- y( h FCPLD扩展多光谱相机下位机的输出控制端口.分别用图形输入法和VHDL硬件编程语言作为/ }5 O1 _; S0 L5 ?; ~$ A
CPLD的输入方式,使之成为一个多用途I/O端口扩展芯片,既简化了电路设计,减小了电路尺寸,
3 L& v! S# u, k, i2 [降低了电路功耗,又便于修改配置,非常适合于多光谱遥感相机下位机系统应用.
e. h7 k0 h/ W关键词:多光谱;下位机;CPLD;I/O口扩展! K" H; G2 t5 }$ @$ A
0引言
3 P$ h D) Z B: ]- D8 [多光谱数字遥感相机已经逐渐成为航空以及航4 W: E8 d' g* i# e: D
天对地观测的重要手段.下位机系统是多光谱数字- [/ T2 O! N2 P2 C" ~: {& L
相机的重要组成部分,通常完成多光谱相机与其载
$ g) I8 \' @5 S) j2 _体之间的通信以及对多光谱相机进行必要控制的功
3 z) D4 `! _1 p3 i能[12].通常的下位机系统多由单片机以及外围芯 b0 e2 d, ~# |% n1 c, v
片组成,为了完成所需的功能,下位机还必须扩展大.
: C2 {9 S t; O+ Q量的I/O端口.通常都用8255和8155等芯片来扩% d: s7 o8 f; g# u4 [- b6 o2 R# r
展I/O端口,但是这些芯片体积庞大,并且每片最
7 C! m' h2 \/ p: I+ R多只能扩展三个8-bit I/O口,当需要的控制端口较
8 m# f' x% v# [6 O# Z多时,不得不用多个这种专用芯片,造成电路复杂,% g, i: l8 q1 ^# p
控制不便,而且增大了电路的功耗、体积和重量。为
0 a) k/ A, y ~+ j# f; D6 S了提高系统的智能性、可靠性和实用性,本文提出.1 _* r/ c; G0 R7 E1 J0 C
采用CPLD作为接口扩展芯片,大大减少了所用芯
# J+ f; \' F0 t g! G片的种类和数量,缩小了体积,降低了功耗,提高2 [ |# O3 E2 b% y/ `5 w! N4 m
了系统的可靠性,加强了系统的整体性.% A4 Q4 v, H* z2 P6 [
1系统设计
q |! A- t) C! R% X本下位机系统包括80C31单片机、存储器、RS-
9 O' D/ @1 y( O# d4 n4 Z232通信部分、模拟信号采集部分、增益控制、行频# d& R1 X/ D0 l- `; \+ i/ c
控制、曝光控制、工作模式控制等几个部分。除了/ {& @. B- e1 \) p
RS-232通信接口和模拟信号采集端口与单片机的
* m6 [: l: R2 A1 l4 sI/O口直接连接外,其它输出控制接口均采用& R7 w0 U! S* @# b6 a
CPLD进行扩展,也就是用一片CPLD代替了体积
% \( A' F" D4 I$ m7 B% k( n5 d庞大、数目繁多的外围接口芯片。系统原理框图见' j" R3 [ E1 |8 g3 a. L
图1.
9 s8 x+ n1 D, y! ^% {; A' U6 S- z& I" Q2 @( I4 l
1.1 系统硬件设计
. n+ e$ j, v3 C0 p( D下位机与上位机的通信是通过RS-232 通信部
/ k5 |$ c/ C: S分实现的. RS-232通信部分直接使用单片机提供5 S) M) G( r' m
的串行通信端口TXD和RXD,为了达到CMOS电1 i8 U6 \7 ]* ^3 c" l J9 `) r
平和RS-232电平的匹配,使用了MAX232A电平
0 c8 \, q8 u* L+ o+ i转换器件.通信协议规定为1个起始位,8个数据
' O/ A4 Y. R# J位、一个停止位共10位数据,波特率为9600bit/s.
+ i# J Y/ @" y1 E5 i4 ?当需要执行控制命令或是需要查询相机状态时,上
6 D2 a2 |5 {; u/ s) O位机向下位机发送控制指令、控制参数或状态查询
1 P# ^5 D6 c- A5 ]) S9 i" [/ X指令;下位机完成指令工作后向上位机回送命令执' q- q* e% Y' P4 h% Z
行状态以及多光谱相机当前工作状态.为了保证通7 [5 @. u+ `" @) _
信指令和参数的正确,发送的每一.条指令前都加有5 M' N- L+ D# {# }$ I1 P# R
两个判断字节(为了防止错误判断,判断字节应选择
, N! T2 W' F+ B. Q, E" `0 d7 e在指令和参数中出现几率最小的值),若接收方接收
; [/ T* D0 q% u/ Z7 B$ J2 j到规定的这两个判断字节,并且判定无误,则认为后' y+ H$ m9 `! n7 h1 b+ A
面的指令和参数是有效的,否则认为这次通信无效,5 c: {* j5 [) }2 z* i, p0 L
并要求发送方重新发送本条指令和参数.下位机接
4 j* `& e2 ^6 Z1 w6 ~, C收到有效指令和参数后,根据要求执行相应的控制,* e0 P. c" D; D) X1 I9 S5 o2 [' Z
并且向上位机回送指令执行情况。
, v3 w1 \) q3 }% x模拟信号采集端口使用AD公司的AD775 8-
, |, E' A5 I% M" Ybit A/D转换器. AD775的输人端接有一片八选一
5 e. N. A/ q/ b O5 F( J" S. J
# c+ }+ l2 M* d2 ]; F3 M9 q8 k: v$ z' @
1 O% L3 s" m- G& ^附件下载:3 L# c4 U/ B3 O7 h
6 J& I3 H0 A, n |
