查看: 269|回复: 1
光敏电阻有正负极吗_光敏电阻的阻值如何变化
发表于 2020-5-11 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光敏电阻有正负极吗
  光敏电阻没有正负极之分。光敏电阻是随着光照的强度来作用的,有光照时阻值变小,无光照时阻值很大。光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。还有另一种入射光弱,电阻减小,入射光强,电阻增大。
  光敏电阻的阻值如何变化
  光敏电阻阻值随光强变化,光线越强,阻值越小。
  光敏电阻(photoresistor or light-dependent resistor,后者缩写为ldr)或光导管(photoconductor),常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。
  这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。
  光敏电阻的工作原理
  光敏电阻是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。
  入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到一定波长的光线照射时,电流就会随光强的增大而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也加交流电压。半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。
& P  |" }0 e- c  h- T
发表于 2020-5-11 13:16 | 只看该作者
光敏电阻是基于内光电效应
GMT+8, 2025-7-27 06:33 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
