查看: 363|回复: 1
场效应三极管有什么作用?
发表于 2020-5-11 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管三极管加上1.5V的电源电压。5 s( e* S: n4 `% M
目录
) R! o  b0 B8 P- a- m) R; r( [1 A0 P# c! s+ p/ _3 E5 Y
0 b/ {6 z! S9 o  M" j$ ?1 \8 s' S' h$ G& ]  s% R( \/ a
    # h1 L- X) x/ {- [- H. A
  • 场效应三极管的分类
  • 场效应三极管的特点
  • 场效应管三极管的作用
  • 场效应管三极管估测方法
    " l7 r4 U& }" @! \5 S# U
    - s4 i& W/ u  j3 E" o+ |/ J# f: {0 }6 c: ?% V7 o3 a
# k3 r9 J5 t$ P) `" b
, Q0 B4 y! y  ^, X2 m6 J
  场效应三极管的分类
- [) Q& H' n" u9 ]) z9 G) e
( `9 F4 B- l9 t" L1 k' A; I  T
  `/ K- L/ v* D3 j0 u/ [9 C9 k5 [/ L4 y  a; K" _2 R- R2 z7 l
    : B6 O  F2 M: J) c; F
  • . a# |5 h# t- x1 w- O! Z
    ( R6 v( l2 q9 O+ R+ |0 ^
    # S6 A0 u6 u! J- b! @! D
    9 g  x0 h1 ^) v, y8 }7 Y$ J
4 Y1 L" U5 {) K" D- Q' @8 ]. \
  场效应三极管的特点
5 `  S& R" d: e+ O$ B
3 g8 f# v3 b& B$ E! G2 S* `& y, j( k
4 I# g2 S, v4 H; g, {9 L
1 T8 {6 C/ P# J" y9 o
    , C: x, X: |& i1 v0 ]9 K7 s! V
  •   1. 输入电阻高,可达107~ 1015Ω。
    . K5 Z6 |# ~, a) e
      2. 起导电作用的是多数(一种)载流子,又称为单极型晶体管。
    / `( ?+ S# t: s* U
      3. 体积小,重量轻,耗电省,寿命长。
    $ O+ ]6 d4 D  Y) d7 d/ ?2 B
      4. 噪声低,热稳定性好,抗辐射能力强,制造工艺简单。
    + ?- _! `# Y) B" \, z9 Z; c; u8 o8 f
      5. 在大规模集成电路应用中得到了广泛的应用。
    $ S. ?4 b, z' p- V7 l
    6 k( M0 z! m: |* J
    . c2 ~! y! Y( L' S' k. L9 ?# q& _9 ]
    9 j/ I- C; F. [8 J8 u& i
) ]: n5 G0 ]" J% `
  场效应管三极管的作用
7 ?6 R3 i5 }& u, ?5 s! g
8 {8 B- R0 B! R/ V
4 Z. g. H4 u8 Z" n- m5 |2 S4 |* r+ Y8 ^6 f) {9 E! W* M
    ; Z$ ?" A! `& |5 J# E; ^! W: D( H
  •   1、场效应管三极管可应用于放大。由于场效应管三极管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
    ; H5 |( ]4 l2 q, X$ k
      2、场效应管三极管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
    $ b, U2 ^) K" v4 v1 {# a4 U2 c: C/ Q
      3、场效应管三极管可以用作可变电阻。
    % i1 b+ Z8 G: E4 Q; c
      4、场效应管三极管可以方便地用作恒流源。
    7 g- ^8 g+ S7 H
      5、场效应管三极管可以用作电子开关。
    4 Q6 T& ^& {# k  f4 Q+ m" z$ V
    2 ~( K) M' a% ^/ ]  }1 I/ A! p
    + t1 `- J* f7 P8 c9 u2 E6 O
    + L, @# R2 P( J, Q
( J- a' E9 o" y* d! ]( Z" u" g
  场效应管三极管估测方法
  E$ J0 v6 k! U+ X3 K2 @  s
3 d& g$ S/ Q  n( q/ |! Q
: a0 K& A$ }6 X1 J7 U. n1 J5 [1 P8 g; t( M2 I  h" z: p
    5 p% ?+ @. ^" U1 g2 j7 g! J+ ~3 ]
    # R" Y2 Z2 p& C) |- {$ N
  •   将万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管三极管加上1.5V的电源电压。这时表针指示出的是D-S极间电阻值。然后用手指捏栅极G,将人体的感应电压作为输入信号加到栅极上。由于管子的放大作用,UDS和ID都将发生变化,也相当于D-S极间电阻发生变化,可观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极时表针摆动很小,说明管子的放大能力较弱;若表针不动,说明管子已经损坏。
    5 A+ P  D- x0 n0 u" O
      由于人体感应的50Hz交流电压较高,而不同的场效应管三极管用电阻档测量时的工作点可能不同,因此用手捏栅极时表针可能向右摆动,也可能向左摆动。少数的管子RDS减小,使表针向右摆动,多数管子的RDS增大,表针向左摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。
    . l9 A2 T, Y# Y2 _. D
      本方法也适用于测MOS管。为了保护MOS场效应管三极管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极上,将管子损坏。
    7 ~  p4 [0 T) _. x# g2 l  MOS管每次测量完毕,G-S结电容上会充有少量电荷,建立起电压UGS,再接着测时表针可能不动,此时将G-S极间短路一下即可。: n- p6 F% ~) W# B, q' Z
发表于 2020-5-11 13:17 | 只看该作者
场效应管三极管可以用作可变电阻。
GMT+8, 2025-7-28 07:30 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
