PTC元件是指随温度升高阻值也增加的热敏电阻器。PTC元件在达到一个特定温度前,电阻值随温度变化非常缓慢,当超过这个温度时,mC的阻值急剧增大,发生阻值急剧变化的这点温度称居里点温度,是PTC元件的重要指标之一(一般居里点温度为120-165℃)。 PTC元件应用广泛,可用于温度补偿、过热保护、自动温度调节和控制、恒温发热器等。目前PTC元件作为发热体在家用电器上也得到了广泛应用,如电脚炉、电拖鞋、电子驱蚊器等。 下面主要介绍PTC热敏电阻在电冰箱和彩色电视机中的应用方法。 1)PTC热敏电阻控制电冰箱压缩机起动电流1 ?5 {, q1 r/ A" _5 a R) l: E' M* [
, a4 _9 _, u+ Z' R
在电冰箱压缩机起动绕组中串接一只PTC热敏电阻(如图1所示),当电冰箱起动时,电源电压全部加在起动绕组上,此时PTC热敏电阻可将约7A左右的电流在0.4s以内衰减到4A左右,然后再经过3min左右时间使起动绕组电流降至15M左有,这个过程中运行绕组已迸入正常工作状态。: X: W; y; n2 f# Y! L+ h+ q
2 e, k3 U( N* `8 ~ 用于电冰箱起动电路中的PTC热敏电阻,额定电压在250V以上,标称电阻为20~40nΩ稳态功耗(4W2)PTC热敏电阻在彩电消磁电路中的应用. 图2为PTC在彩电消磁电路中的应用。彩色电视机在开机通电时,消磁回路产生一个很大的电流,同时产生一个很强的交变磁场。由于在消磁电路中串联了PTC电路中的应用热敏电阻,使这一很强的交变磁场在很短的时间内衰减到极弱的程度。随着消磁回路电流由大变小,磁场则由强变弱,从而自动将彩色显像管的阴极罩、防爆带等铁制件上的剩磁消掉。
+ ?: F: g6 n, p: p |
