查看: 357|回复: 1
怎样用万用表检测热敏电阻的好坏
发表于 2020-5-11 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测热敏电阻的好坏可以用加热法,如图1所示。用万用表电阻档两根表笔接热敏电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏电阻加热(靠近热敏电阻)。对于PTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏电阻加热,其阻值不变化,说明热敏电阻已损坏。
, O3 Y2 h! C$ `9 V+ N/ n1 M+ q3 `
发表于 2020-5-11 12:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 00:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
