查看: 315|回复: 1
贴片三极管怎么测量?
发表于 2020-5-11 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体三极管的种类很多,分类方法也有多种。下面按用途、频率、功率、材料等进行分类。
' Q, i1 Q# q* |
目录
( b1 h1 T" T/ z8 N6 S8 `" B) W* k# |
1 O/ K% p0 `# u, t; p. q! d2 Z! n9 T) {
: h7 a2 h6 W( ~' m8 d
    0 I: U" N) v, E: d6 T% z4 J
  • 相关知识
  • 贴片三极管产品参数
  • 贴片三极管知识
  • 贴片三极管简易测量及性能判断
    3 E; q& i- b% H: Z5 A+ A2 @3 v# d. F
    4 ~$ m" b; f. m+ U. x# o
2 o# T1 x7 p! S, J' e
+ L" e" n# @0 n+ Z' g
  相关知识
* x! z4 A! ]. s
, r; \' p$ e% N: Q, f
0 q2 H1 r$ h# I# d3 t+ i; t; P5 F- Q3 \" n0 |" H& W
    5 @" P$ R$ ]* ?$ L- N' t
  • 晶体三极管的种类很多,分类方法也有多种。下面按用途、频率、功率、材料等进行分类。   1)按材料和极性分有硅材料的NPN与PNP三极管.锗材料的NPN与PNP三极管。
    % w) ?$ T! g2 u+ M/ G5 Q; h
      2)按用途分有高、中频放大管、低频放大管、低噪声放大管、光电管、开关管、高反压管、达林顿管、带阻尼的三极管等。
    * X- s1 g- y4 U9 s7 B6 @. A& C; ~
      3)按功率分有小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管。
    5 r6 G4 @6 `! d9 p$ R. I- r4 W& W
      4)按工作频率分有低频三极管、高频三极管和超高频三极管。
    / W; J7 Z8 N: v+ ]
      5)按制作工艺分有平面型三极管、合金型三极管、扩散型三极管。
    / B9 \/ A2 u# Y* A
      6)按外形封装的不同可分为金属封装三极管、玻璃封装三极管、陶瓷封装三极管、塑料封装三极管等。
    ; x' T& z) ^) Q' s) ]
    9 o( _. C9 W% @- p# o: I# f: f7 X- }$ h4 l, a( {
2 W6 i. u) G* n6 @. E0 H
  贴片三极管产品参数
. k& U& X- \0 }  V/ [  s
( S+ r0 y/ U2 ^) ~/ x8 i% j6 \' x
7 ]+ D! e. L2 [9 q8 G2 v" x1 U5 d- {. ^0 Z& c% i2 b. K
    ! t/ h1 d5 o1 X- Y) e
  •   晶体管类型 NPN
    - A# W( `0 J' P
      电流 - 集电极 (Ic)(最大) 200mA
      Z1 a6 ]+ p- K  H) j2 d
      电压 - 集电极发射极击穿(最大) 40V
    7 u" ~% i2 W6 {, D0 R) U
      Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) 300mV @ 5mA,50mA
    9 @# m/ W0 J& u6 r& D! g6 h# M
      电流 - 集电极截止(最大) -
    . E, M, m$ D8 V* q
      在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) 100 @ 10mA,1V
    7 R  l" K4 S$ f1 z7 }1 n8 ^3 M( K1 K
      功率 - 最大 350mW
    1 F4 u- ~1 Z& k; m9 g8 U3 y
      频率 - 转换 300MHz
    2 e2 p5 p8 |0 _
      安装类型 表面贴装
    5 @4 ]& J& d% A# s( O6 O
      封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
    ) e1 N# O  i2 `5 \
      供应商设备封装 SOT-23
    2 A& o1 g7 a- c2 o" M
      包装 带卷 (TR)
    ' s4 d3 o$ a! P0 |% r+ T( h) ~
    - V4 g% A) X: K, I3 O  ^4 c( u8 e; j  L4 i
* F/ e; b% c- l! O
  贴片三极管知识
  O0 p! E. `" \$ D, _6 _, ^/ e0 [' Z
" I# T4 @, F0 b7 z  q0 a8 a2 [: m/ q; ?. Z; H
  f3 l: E8 o6 G1 m0 X  J5 }% Q
    ; N+ x" r6 B0 f
  •   贴片半导体三极管又称“贴片晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C,是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件。
    ; |( ?# O. j+ [
      k# ?, H  M* ]" r" A' `  p0 l* U3 Y. O* K7 S
: Q- T; ?# ?8 t! b7 S5 a6 C- F
  贴片三极管简易测量及性能判断
+ k; }, S8 P+ @) r
2 b1 }# G9 V( l
# ]2 v' Q7 C; y! U
1 m4 S! v8 l7 |1 `6 k
    , s* A. n3 s1 |- \+ ?* I
    3 P7 c, e/ p, k$ Y& l3 }% t/ b
  •   (1) 用万用表电阻档测ICEO和β
    $ d% c' H' R2 L) V: D# s5 S8 k- k+ A
      基极开路,万用表黑表笔接NPN管的集电极c、红表笔接发射极e(PNP管相反),此时c、e间电阻值大则表明ICEO小,电阻值小则表明ICEO大。用手指代替基极电阻Rb,用上法测c、e间电阻,若阻值比基极开路时小得多则表明 β值大。
    , w5 n$ L! R/ `3 k3 A) p
      (2) 用万用表hFE档测β' ~( B4 h) m1 N7 [7 @( s' W
      有的万用表有hFE档,按表上规定的极型插入三极管即可测得电流放大系数β,若β很小或为零,表明三极管己损坏,可用电阻档分别测两个PN结,确认是否有击穿或断路。
    6 O( Z/ X+ i' {( J2 g
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-11 13:13 | 只看该作者
    贴片三极管我们经常作为开关用
    GMT+8, 2025-7-27 06:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
