. m8 Y! L2 \( p# K/ l' f( n$ J' o v- v" c+ X3 ?6 G
什么叫开关电源?# S7 T& @6 ^0 Z+ }+ W
$ W' n1 {7 C5 H8 B8 j
1 x# k: x _/ ] 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 . H/ C* d* z( q0 ^# Z
& R* O' J' k! [! `开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 w( n. p% I! x
0 F8 \+ T( r% K
开关电源是相对线性电源说的,其输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。
/ I8 b) q! w* B( ^2 L
8 N% u$ j( h# @. A6 F由于变压器的磁芯大小与开关电源工作频率的平方成反比,频率越高铁心越小。这样就可以大大减小变压器,使电源减轻重量和体积。而且由于它直接控制直流,使这种电源的效率比线性电源高很多。这样就节省了能源,因此它受到人们的青睐。但它也有缺点,就是电路复杂,维修困难,对电路的污染严重。电源噪声大,不适合用于某些低噪声电路。 4 L& [$ }; n" F; ^1 j: y8 v
: d: l1 C! U' L! ]; @+ `; } 开关电源的特点
4 X# u! H7 O& D* i- f+ M7 m B. z
5 Y2 z( n3 `: f1 F
开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着随着电力电子技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。 - P6 M! j1 Z+ W. r0 J
开关电源的分类/ X( a+ I) u2 D- g3 e3 [4 M
' `7 ] X1 Z+ d根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源总的来说可分为串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。
- M" k, I/ P& R' I: |! e* ]" X5 _* I: F' y, `: S
其中,变压器式开关电源还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种。根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种。 2 n% H1 h( m$ z0 d
开关电源和普通电源的区别
: I, ], D1 H6 e7 e& B# I1 h f0 `
" R! D0 }4 a+ O# Q6 g普通的电源一般是线性电源,线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开 —— 电阻很小,关 —— 电阻很大。
0 B0 v$ ]" U0 Y% Z3 G) L 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压、输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。
# n. r4 Q2 b0 o0 v* x" R' S$ T4 r0 v
举例说明:降压型开关电源
- y; X2 r* |8 U" B, ]
% M4 c* f/ ~! B- _! P% w& p 我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理:电路由开关(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管、储能电感、滤波电容等构成。- n1 s2 o5 |* |
6 j L7 E7 y6 k3 S
当开关闭合时,电源通过开关、电感给负载供电,并将部分电能储存在电感以及电容中。由于电感的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。
! K* s% h1 F1 f4 M d0 P一定时间后,开关断开,由于电感的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管的正极,经过二极管,返回电感的左端,从而形成了一个回路。 # ?* l" Y! s" m4 H2 _$ R
通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。 普通电源和开关电源相同的是都有电压调整管,利用反馈原理来进行稳压的,不同的是开关电源利用开关管进行调整,普通电源一般利用三极管的线性放大区进行调整。比较而言,开关电源的能耗低,对交流电压适用范围要宽,输出直流的波纹系数要好,缺点是开关脉冲干扰。 普通半桥开关电源的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率高时开关管为VMOS)轮流导通,首先电流通过上桥开关管流入,利用电感线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥开关管,打开下桥的开关管,电感线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥开关管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关两开关管,所以称为开关电源。
; W0 r& Q9 H; k# F7 t 而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的调整管发热量很大,用不完的电能,全部转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果。
: f; Q& |* J$ Q9 z, x/ \; L" m
) r. K' y% P1 B( ~6 Z主要区别:工作方式: j2 Y P d$ Z4 M# N
- d9 A7 f7 W9 d: a' _4 c+ p线性电源的功率调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的。由于调整管上损耗较大的功率,所以需要较大功率调整管并装有体积很大的散热器,发热严重,效率很低,一般在40%~60%(还得说是很好的线性电源)。 + e# C2 ]6 Y0 l; ?7 s- S( W
线性电源的工作方式,使从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来体积也就很大,比较笨重,效率低、发热量也大;但也有优点:纹波小、调整率好、对外干扰小、适合用与模拟电路/各类放大器等。 ' Y/ f+ X6 ^6 t( X2 z9 s" A! Q# Y
" P2 ~* n% f b% \6 Z4 y9 G$ L
开关电源它的功率器件工作在开关状态,在电压调整时能量是通过电感线圈来临时贮存,这样他的损耗就小,效率也就高,对散热的要求低,但它对变压器和贮能电感也有了更高的要求,要用低损耗高磁导率的材料来做。它的变压器就是一个字小。总效率在80%~98%,开关电源的效率高但体积小,但是和线性电源比他的纹波,电压电流调整率就有一定的折扣了。 - S$ e* @2 w5 f3 R# _! v! C- W
8 A9 S/ C7 b' l c, I" Q9 o( o
+ \9 c( B& M% A6 F3 a5 B |
