查看: 316|回复: 1
脉搏血氧仪设计ADI方案
发表于 2020-5-9 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脉搏血氧仪设计ADI方案4 a) V0 D, Q( w* R
ADI公司为脉搏血氧仪设计提供种类齐全的高性能线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术
: ~. x, N& D8 v4 O4 v( J- e; o/ y
ADI脉搏血氧仪设计方案
(图片来源:ADI官网)
! P4 l2 U5 Y* K8 W
脉搏血氧仪包括发射路径、接收路径、显示和背光、数据接口以及音频报警。发射路径包括红光LED、红外光LED和用于驱动LED的 DAC。接收路径包括光电二极管传感器、信号调理、模数转换器和处理器。
9 {2 B8 i, ^2 b1 q* l0 {
脉搏血氧仪系统设计考虑和主要挑战 :
! i0 I- w) x2 W6 p, k  q0 ]. j$ ?
设计脉搏血氧仪系统时,需要解决多个难题,如低血流灌注、运动和皮肤湿度、杂散光干扰、碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白干扰等。
$ _7 i1 d8 F1 z  I7 U0 ?$ B
1、低血流灌注(小信号水平)。光电二极管测量需要宽动态范围和低噪声增益的信号调理,以便捕捉脉搏事件。发射和接收路径需要具 有高分辨率DAC的高质量、低噪声LED驱动电路和具有高分辨率ADC的高精度模拟前端电路。
( n0 M# V' y& u9 G" o
2、 运动和皮肤湿度。运动会引起伪像,这可以通过软件算法来解决,或者利用ADXL345等加速度计来检测并解决。
- @0 p: i# P4 t9 l0 j  C, Q
3、杂散光干扰。使用光电二极管来响应红光和红外光,它很容易受环境光干扰。因此,用于过滤出红光和红外光目标信号的算法非常 重要,这意味着信号处理更加复杂。这种情况下,需要使用具有更高信号处理能力的DSP
" W4 y3 \, r4 U( V
4、碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白。一氧化碳(CO)很容易与血红蛋白结合,使血液变得更像红色HbO2,导致测得的SpO2值虚高。血红素 基中的铁处于异常状态,无法携带氧(Fe+3而不是Fe+2),导致血红蛋白减少,SpO2读数虚低。使用更多波长可以提高精度,但这需要更高性能的数字处理DSP,处理时间至关重要。
1 j" }8 ?0 A& H7 ?" c: E8 q2 q3 m
发表于 2020-5-9 13:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 00:47 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
