查看: 273|回复: 1
LED通常电源分析
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-9 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 @. A4 o' @1 e$ O% O8 ]2 v
    4 `% W: }8 ~5 p% P5 gLED通常电源分析
    9 _  b4 C4 ]9 X         LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。% f( p; F- T& U, A$ [3 n7 C9 u
    . B, K' M0 L6 m9 u- ?) y6 }2 K3 x
    1、开关恒流源
    , J& w) Q2 n( @+ o3 a采用变压器将高压变为低压,并进行整流滤波,以便输出稳定的低压直流电。开关恒流源又分隔离式电源和非隔离式电源,隔离是指输出高低电压隔离,安全性非常高,所以对外壳绝缘性要求不高。非隔离安全性稍差,但成本也相对低,传统节能灯就是采用非隔离电源,采用绝缘塑料外壳防护。开关电源的安全性相对较高(一般是输出低压),性能稳定,缺点是电路复杂、价格较高。开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
    / c2 M7 g0 H- @) z3 ~2 k" U" o- F9 r
    ; `& F3 k  I0 [. g2 N 8 h! w+ \" u9 m# \! A
    2、线性IC电源
    " T' M3 t2 c$ H7 q. R! Q采用一个IC或多个IC来分配电压,电子元器件种类少,功率因数、电源效率非常高,不需要电解电容,寿命长,成本低。缺点是输出高压非隔离,有频闪,要求外壳做好防触电隔离保护。市面上宣称无(去)电解电容,超长寿命的,均是采用线性IC电源。IC驱电源具有高可靠性,高效率低成本优势,是未来理想的LED驱动电源。! m; l0 }1 c) N. V& Y9 V8 Y
    % T+ ?5 |( M2 j% ^) v4 G( t# y3、阻容降压电源
    / |  S* g' h+ i! v) D采用一个电容通过其充放电来提供驱动电流,电路简单,成本低,但性能差,稳定性差,在电网电压波动时及容易烧坏LED,同时输出高压非隔离,要求绝缘防护外壳。功率因数低,寿命短,一般只适于经济型小功率产品(5W以内)。功率高的产品,输出电流大,电容不能提供大电流,否则容易烧坏,另外国家对高功率灯具的功率因数有要求,即7W以上的功率因数要求大于0.7,但是阻容降压电源远远达不到(一般在0.2-0.3之间),所以高功率产品不宜采用阻容降压电源。市场上,要求不高的低端型的产品,几乎全部是采用阻容降压电源,另外,一些高功率的便宜的低端产品,也是采用阻容降压电源。" s# _% a' t& V: @6 z: i9 s7 ^
    : ]0 b* V$ c% H
    4、电源成本性能比较
    . y5 A" y) ~/ u- C1 t以3W小球泡和16W日光灯管为例,各种电源成本比较:
    6 I) w4 f0 m3 b4 f
    2 s7 _, k1 g  e7 G- Z- W; i
    过认证的开关隔离电源% F) [. d$ d1 v& V
    非隔离关开电源0 V' d* U" q8 E, A% J$ }- Q
    线性IC电源
    " i& Q. T/ j6 Y4 ^
    阻容降压电源' l2 W) L$ v4 I$ d. [* s
    3W球泡
    % O3 T8 I3 M- _3 _& F: N3 O, T
    6元5 j! \$ S- h( h! z' n" x* P  ^3 q
    3元
    0 g0 }+ G0 {& B) [  `; Q
    1元0 p+ f0 [2 f1 d6 Q* b, s
    0.35元
    2 P/ _' Q9 p7 }# i4 B( B5 W1 G
    16W日光灯管0 g; U0 l, L; f8 f) A% z
    26元
    0 J. u5 D. H* `. X! j1 \
    8元
    5 B; H  p1 k0 a/ E* G9 h) x2 ?  P
    4元9 m- [  b2 f6 L+ G5 ^
    2.5元5 }0 ?' {2 o  o. E! R% f$ P1 F! j
    可见,不同类别的电源,其成本差异是非常大的,其中过认证的开关隔离源最贵,阻容降压电源最便宜。! k" N3 y2 a( G8 a9 O+ q
    各类电源性能之比较:# Z) n" |. V. h1 u/ ^9 v5 v* a! Y
    电源种类% W- B4 y& i* q
    优点- z* _8 t4 I8 j$ \* N8 M
    缺点
    + y2 u; j# c4 R: R+ t
    主要应用市场
    9 b' H' O, G- `& j
    开关恒流隔离电源# l2 a3 D; G; A- O# |, `, U
    安全性高、性能稳定、效率高,可通过各种认证。& i& A2 N* g3 p7 h' S
    工艺复杂,成本较高。
    9 n# ?  o7 u) P) O/ X
    出口或工程类高端市/ k  \- n9 f. q- y- F
    开关恒流非隔电源6 ]; P2 Q; |% T& g
    工艺技术成熟、性能稳定、效率中上。  U4 m$ \5 }2 k( D6 L: L
    成本高。
    " e- U7 P0 y6 P0 C
    工程或通用类中高端市场( L$ K$ b7 i* H' k. ?. E& Q
    线性IC电源6 z+ {% |+ B+ z. i. D4 J
    性能稳定、效率高、寿命长,性价比高。( h2 ]0 A6 ?+ L- H: @0 |  ?) O) _
    输出高压、有频闪。
    5 i5 Y# X/ t4 E! a: }; m
    通用市场
    2 T3 C% Q8 a" B! T; R: g4 x
    阻容降压电源
    ! L, x; S8 q( H3 [) e% d
    电路简单、成本低。
    3 C% o1 }& O5 h: s. d
    性能差、效率低、寿命短、安全性差。1 w+ ^* t& D. {& x
    民用低端市场$ K  `% W/ |; D6 b3 {
    安全性& [' P5 Z+ k9 K
    开关恒流隔离电源>开关恒流非隔离电源>线性IC电源>阻容降压电源1 a: }5 l, e* j- f
    性能参数
    / m9 B" k1 U- @! P( _
    线性IC电源>开关隔离恒流电源>开关恒流非隔离电源>阻容降压电源
    3 Y, l! o+ j% T2 K% o  }3 C+ f5 m
    成本
    $ l! l1 P# F! O/ a" R
    开关恒流隔离电源>开关恒源非隔离电源>线性IC电源>阻容降压电源% x  C8 T1 w' W& w7 a$ f
    在中高端市场,开关恒流非隔离电源仍是市场的主流电源,厂家一般会在结构设计上进行防高压隔离。而在低端市场,大部份厂家是采用阻容降压电源,也有部分厂家采用线性IC电源(要求厂家有一定的设计能力)。
    / B+ i, d9 M2 w7 u1 A2 S/ L采用不同的电源,产品的性能及价格是不一样的,我们应该根据不同的市场选用不同的产品。
    + y+ Q; c2 x( n3 E. x4 R6 k4 @( Q+ `) ]9 {) ~
    9 ?. i( X3 `! H; B$ o" x
    ; Q. V3 Y0 i, C0 G
    ! j  x2 ?7 w7 h) F) X' p0 P3 Z0 j
    2 ^3 C( V% `/ [; x8 `- d& s3 N. I
    9 }2 N" f7 F: Z
    发表于 2020-5-9 11:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-27 00:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
