三极管在我们日常生活中几乎随处可见,它是电路当中一个基本元器件,关于它你了解多少呢? 本文主要是关于三极管的介绍,详细描述了关于三极管的型号介绍,并探讨了三极管的选型问题。 三极管三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 什么是三极管 (也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是 如图所示的几种器件。 可以看到,虽然都叫三极管,其实在英文里面的说法是千差万别的,三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇。 电子三极管 Triode 这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的,所以先入为主,也是真正意义上的三极管这个词最初所指的物品。其余的那些被中文里叫做三极管的东西,实际翻译的时候是绝对不可以翻译成Triode的,否则就麻烦大咯,严谨地说,在英文里面根本就没有三个脚的管子这样一个词汇! 电子三极管 Triode (俗称电子管的一种) 双极型晶体管 BJT (Bipolar Junction Transistor) J型场效应管 JuncTIon gate FET(Field Effect Transistor) 金属氧化物半导体场效应晶体管 MOS FET ( Metal Oxide Semi-Conductor Field Effect Transistor)英文全称 V型槽场效应管 VMOS (VerTIcal Metal Oxide Semiconductor ) 注:这三者看上去都是场效应管,其实金属氧化物半导体场效应晶体管 、V型槽沟道场效应管 是 单极(Unipolar)结构的,是和 双极(Bipolar)是对应的,所以也可以统称为单极晶体管(Unipolar JuncTIon Transistor) 其中J型场效应管是非绝缘型场效应管,MOS FET 和VMOS都是绝缘型的场效应管 VMOS是在 MOS的基础上改进的一种大电流,高放大倍数(跨道)新型功率晶体管,区别就是使用了V型槽,使MOS管的放大系数和工作电流大幅提升,但是同时也大幅增加了MOS的输入电容,是MOS管的一种大功率改进型产品,但是结构上已经与传统的MOS发生了巨大的差异。VMOS只有增强型的而没有MOS所特有的耗尽型的MOS管 三极管如何选型 三极管型的选择 应根据电路的实际需要选择三极管的类型,即三极管在电路中的作用应与所选三极管的功能相吻合。 三极管的种类很多,分类的方法也不同,一般按半导体导电特性分为NPN型与PNP型两大类;按其在电路中的作用分为放大管和开关管等。各种三极管在电路中的作用如下: 低频小功率三极管一般工作在小信号状态,主要用于各种电子设备的低频放大,输出功率小于1W的功率放大器; 高频小功率三极管主要应用于工作频率大于3MHZ、功率小于1W的高频率振荡及放大电路; 低频大功率三极管主要用于特征频率Fr在3MHz以下、功率大于1W的低频功率放大电路中,也可用于大电流输出稳压电源中做调整管,有时在低速大功率开关电路中也用到它; 高频大功率三极管主要应用于特征频率Fr大于3MHz、功率小于1W的高频振荡及放大电路; 低频大功率三极管主要用于特征频率Fr在3MHz以下、功率大于1W的低频功率放大电路中,也可用于大电流输出稳压电源中做调整管,有时在低速大功率开关电路中也用到它; 高频大功率三极管主要应用于特征频率Fr大于3MHz、功率大于1W的电路中,可作功率驱动、放大,也可用于低频功率放大或开关稳压电路。 三极管主要参数的选择 三极管主要参数的选择一般是指特征频率 、噪音和输出功率的选择。 特征频率fT。在设计和制作电子电路是,对高频放大、中频放大、振荡器等电路中的三极管,宜选用极间电容较小的三极管,并应使其特征频率Fr为工作频率的3~10倍。如制作无线话筒就应选特征频率大于600NHz的三极管9018等。 β值(Hfe)的选择。在选用三极管时,一般希望β值选大一点,但也并不是越大越好。β值太大,容易引起自激振荡(自生干扰信号),此外一般β值高的管子工作都不稳定,受温度影响大。通常,硅管β值选在40~150,锗管β值选在40~80为适合。对整个电子产品的电路而言,还应该从各级的配合来选择β值。例如,在音频放大电路中,如果前级用值较低,那么后级就可以用β值较低的管子。反之,若前级的管子β值低,那么后级则用β值高的。对称电路,如未极乙类推挽功率放大电路及双稳态、无稳态等开关电路、需要选用两只β值和Iceo值尽可能相同的三极管,否则就会出现信号失真。 噪声和输出功率的选择。在制作低频放大器时,主要考虑三极管的噪声和输出功率等参数。宜选用穿透电流Iceo较小的管子,因为Iceo越小对放大器的温度稳定性越好。在低放电路中,如果采用中,小功率互补推挽对管,其耗散功率宜小于或等于1W,最大极电极电流宜小于或等于1.5A,最高反向电压为50~300V. 常见的有2SC945/2SA733、2SC1815/2SA1015\2N5401/2N551\S8550和8050三极管等型号,选用时应根据应用电路的具体要求而定。后级功率放大电路中使用的互补推挽对管,应选用大电流、大功率、低噪音晶体管,其耗散功率为100~200V。常用的大功率互补对管SC2922/2SA1216\2SC3280/2SA1301\2SC3281/2SA1302\2N3055/MJ2955等型号。 三极管型号大全 名 称 封装 极性 功 能 耐 压 电 流 功 率 频 率 配对管
, V0 F" Y2 o/ V' N1 ^ D633 28 NPN 音频功放开关 100V 7A 40W 达林顿
3 H* R8 B0 y! J( W 9013 21 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
: t2 J2 M- E9 T+ f [. ]' { 9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015) Y7 `4 G9 L, ]3 E5 Q1 I# d7 C8 [
9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014
5 W2 f+ {* e* l( m- v( o 9018 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 0.4W 1000MHZ# U4 z# J7 K# A" o
8050 21 NPN 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8550
' s( Q& c; E5 G; F1 t- y3 w 8550 21 PNP 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050
* ]/ r3 S9 j3 a R3 u7 t; b 2N2222 21 NPN 通用 60V 0.8A 0.5W 25/200NS- V$ v3 }% m; f1 A7 z" n
2N2369 4A NPN 开关 40V 0.5A 0.3W 800MHZ
. o& ~% E0 ?9 N( s" p4 ` 2N2907 4A NPN 通用 60V 0.6A 0.4W 26/70NS/ d" w Y$ V- A( f6 K
2N3055 12 NPN 功率放大 100V 15A 115W MJ2955# m/ s1 C' u) N. z& A
2N3440 6 NPN 视放 开关 450V 1A 1W 15MHZ 2N6609( n! U3 a, v: Z$ h
2N3773 12 NPN 音频功放开关 160V 16A 50W& ]/ Z, w% B# d/ d
2N3904 21E NPN 通用 60V 0.2A8 F* Q: M2 k: |$ F
2N2906 21C PNP 通用 40V 0.2A p; A ~. z, j" O. o$ Q
2N2222A 21铁 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ2 ]! v, @: l) g8 Y
2N6718 21铁 NPN 音频功放开关 100V 2A 2W
% _$ D8 N1 l: G9 [7 X* `% J 2N5401 21 PNP 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551& A; ^9 _# [& v& l4 T
2N5551 21 NPN 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401* K8 d6 m7 o( ~1 J% A
2N5685 12 NPN 音频功放开关 60V 50A 300W, P0 Y: d4 o2 q( j
2N6277 12 NPN 功放 开关 180V 50A 250W1 F# i; k, H2 s+ ^) V- O7 H
9012 21 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 90134 {2 i8 Q% k8 [) z$ Y
2N6678 12 NPN 音频功放开关 650V 15A 175W 15MHZ
: m& z( ^6 W, Z0 w9 T; `2 w5 U 9012 贴片 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
* a4 g3 `: o E0 u# q6 Z 3DA87A 6 NPN 视频放大 100V 0.1A 1W
4 H' b5 l% ^2 r& Y3 \& M 3DG6B 6 NPN 通用 20V 0.02A 0.1W 150MHZ; u( J" [* G' |7 S& U2 N ^
3DG6C 6 NPN 通用 25V 0.02A 0.1W 250MHZ
& C% k" Y" p3 V8 \% c 3DG6D 6 NPN 通用 30V 0.02A 0.1W 150MHZ
% K! s) q0 `2 q& k( w/ g8 k+ |) x6 ? MPSA42 21E NPN 电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA92" `+ y7 o2 y1 X x
MPSA92 21E PNP 电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA42
7 ?. e& H2 ~9 I* N I3 f MPS2222A 21 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ# T- y! n" s- Z0 [: X: _* J ?" X
9013 贴片 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
, Q* E$ o4 w3 F* G( N3 j1 W( g, a 3DK2B 7 NPN 开关 30V 0.03A 0.2W5 h; J; y: l$ l2 f8 Y8 r: A
3DD15D 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W, \ q; D+ P7 Q J: _
3DD102C 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W0 U( i/ y' t- [0 a# X# E* L
3522V 5V稳压管6 l& h4 ]% ? y9 R
A634 28E PNP 音频功放开关 40V 2A 10W
$ U" }' l, \) m! |* Q& y A708 6 PNP 音频开关 80V 0.7A 0.8W
. f7 ?! H% t& }6 u1 ^ A715C 29 PNP 音频功放开关 35V 2.5A 10W 160MHZ
7 D& N) S# ~( S" M$ V, d0 } A733 21 PNP 通用 50V 0.1A 180MHZ
2 A# a9 ?$ T( K+ q% r A741 4 PNP 开关 20V 0.1A 70/120NS/ t* [1 M2 V5 D& @. w& h
A781 39B PNP 开关 20V 0.2A 80/160NS% g/ U- B, J; C+ l+ M% S
A928 ECB PNP 通用 20V 1A 0.25W
& a; ?0 ? f5 b a1 h& e A933 21 PNP 通用 50V 0.1A 140MHZ
* Y" f/ y; y8 B; {# @+ j4 ` A940 28 PNP 音频功放开关 150V 1.5A 25W 4MHZ C2073: A; o9 d7 D6 E8 s( w
A966 21 PNP 音频激励输出 30V 1.5A 0.9W 100MHZ C22367 k& z* O/ X5 Q# s* \
A950 21 PNP 通用 30V 0.8A 0.6W
* w( x* W4 Q7 T. \! b8 X( _ A968 28 PNP 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238
' [4 X8 C8 }8 u* s4 i2 l4 B# _. | A1009 BCE PNP 功放开关 350V 2A 15W% M7 i- }2 N0 w* N/ T
A1220P 29 PNP 音频功放开关 120V 1.5A 20W 150MHZ
+ s2 J( s/ O% d6 C5 H* y A1013 21 PNP 视频放大 160V 1A 0.9W C2383
/ _7 a+ C# u+ g( B9 S5 n A1015 21 PNP 通用 60V 0.1A 0.4W 8MHZ C1815
( N5 [' r4 I' i; Q 2N6050 12 PNP 音频功放开关 60V 12A 150W
6 J/ E3 a, `3 m: j; M3 O8 A& M2 n 2N6051 12 PNP 音频功放开关 80V 12A 150W7 G% m8 e/ H' d2 a- ~! F( j
A1175 PNP 通用 60V 0.10A 0.25W 180MHZ
+ r5 b# H# @7 G: z2 s, B A1213 贴片 PNP 超高频 50V 0.15A 80MHZ
+ |% L+ G( H' y% V A719 ECB PNP 通用 30V 0.50A 0.625W 200MHZ
: `% Z8 _6 m2 q! o B12 G-PNP 音频 30V 0.05A 0.05W3 E% ?- F7 d C7 ]/ o2 L2 ?: n
B1114 ECB PNP 通用 贴片 20V 2A 180MHZ9 E3 r# F' x2 Y2 h5 j2 ~; i
B205 锗管 PNP 音频功放开关 80V 20A 80W8 G3 u2 ?: q; l" h0 W
B1215 BCE PNP 功放开关贴片 120V 3A 20W 130MHZ
0 s+ b9 {1 j1 x* w9 B' Y C294 6 NPN 栾生对管 25V 0.05A 200MHZ# p: q( ]9 m) |8 V
C1044 6 NPN 视放 45V 0.3A 2.2GHZ, t& C; @" M9 R j7 Y( V
C1216 6 NPN 高速开关 40V 0.2A T,20nS6 e. v! @/ `7 |
C1344 ECB NPN 通用低噪 30V 0.10 230MHZ0 z1 ~4 z) [$ `
C1733 6 NPN 栾生对管 30V 0.05A 2GHZ- L) k" y% I4 [0 m- K/ ^
C1317 21ECB NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ$ ^0 B! H( @3 J' w g: ~
C546 21ECB NPN 高放 30V 0.03A 0.15W 600MHZ8 J# c- }& k7 e1 Y1 s- c6 \% y- l
C680 11 NPN 音频功放开关 200V 2A 30W 20MHZ
) o6 @- {* Q( O s8 s1 N3 N3 F1 l/ ? C665 12 NPN 音频功放开关 125V 5A 50W 15MHZ6 v7 |& k) r# d# O+ a1 p8 w8 C) e8 p
C4581 BCE NPN 电源开关 600V 10A 65W 20MHZ
# U" V9 @4 s9 y% _0 B. I4 J3 |0 @ C4584 BCE NPN 电源开关 1200V 6A 65W 20MHZ. C& _" A/ I* J. f3 Y" [
C4897 BCE NPN 行管 1500V 20A 150W
, L9 M. E1 A$ ~& s C4928 BCE NPN 行管 1500V 15A 150W
! k9 V7 [. T# a8 x9 g C5411 BCE NPN 彩显行管17” 1500V 14A 60W
( k( R7 e/ W2 f7 G HQ1F3P 贴片 NPN 功放开关 20V 2A 2W; d; L4 Q# a% b6 s6 X! n0 i+ p
TIP132 28 NPN 音频功放开关 100V 8A 70W TIP137
+ F# V% r2 M7 X8 X p A1020 21 PNP 音频 开关 50V 2A 0.9W( O0 k4 X/ I+ j: Z U! a9 f* l( G- ?
A1123 21 PNP 低噪放大 150V 0.05A 0.75W
2 e9 f2 q- `9 v' }5 Q5 P4 H9 V A1162 21D PNP 通用 贴片 50V 0.15A 0.15W
' O+ S+ ?- b- R \% ?1 ^ A1216 BCE PNP 功放开关 180V 17A 200W 20MHZ C2922' F% e* C8 r( ?. u" O" y4 k9 ~
A1265 BCE PNP 功放开关 140V 10A 100W 30MHZ C3182
' T5 ?1 Z/ r4 s) s A1295 BCE PNP 功放开关 230V 17A 200W 30MHZ C3264$ e% o1 o1 O9 p9 z. y+ i6 ]) p! B
A1301 BCE PNP 功放开关 160V 12A 120W 30MHZ C3280+ n" b. k' f; z1 M7 u" M) H
C3280 BCE NPN 功放开关 160V 12A 120W 30MHZ A1301 _- S$ W; V2 x* @* p0 D
A1302 BCE PNP 功放开关 200V 15A 120W 30MHZ C3281* o; ]$ ~/ |1 ^0 u
C3281 BCE NPN 功放开关 200V 15A 120W 30MHZ A1302
0 }/ A! f& P7 ~6 w/ I& p A1358 BCE PNP 120V 1A 10W 120MHZ' D' s) B; w9 j2 ^4 j
A1444 BCE PNP 高速电源开关 100V 15A 30W 80MHZ
I+ q+ \- c* {3 P% q5 H% N A1494 BCE PNP 功放开关 200V 17A 200W 20MHZ C3858
) n; f6 C7 }1 u3 O2 m A1516 BCE PNP 功放开关 180V 12A 130W 25MHZ
Y6 U# h% F& Q, p4 A A1668 BCE PNP 电源开关 200V 2A 25W 20MHZ+ b7 p9 M% h( S7 t
A1785 BCE PNP 驱动 120V 1A 1W 140MHZ
. e2 D! o+ j2 L; N7 `$ d A1941 BCE PNP 音频功放形状 140V 10A 100W C5198
) ?& B: p) g% @8 ?6 b# a5 g4 o C5198 BCE NPN 音频功放形状 140V 10A 100W A19416 y2 V, g5 h. a, P" i1 U/ F
A1943 BCE PNP 功放开关 230V 15AA 150W C5200) X) c+ \% E/ G% l7 R6 }3 i5 }
C5200 BCE NPN 功放开关 230V 15A 150W A1943, u, V7 H! X# S5 b2 s% Q L# A7 b5 L) X
A1988 BCE PNP 功放开关; e' ?5 Z4 A, J5 h1 @" c( L: |
B449 锗管 12 PNP 功放开关 50V 3.5A 22.5W
V, P" l; [" [ B647 21 PNP 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ D667; E1 b& v5 D X
D667 21 NPN 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ B6493 V+ b$ V8 A2 \6 n
B1375 BCE PNP 音频 功放 60V 3A 2W 9MHZ1 j8 V+ y" @( B+ K' t
D40C BCE NPN对讲机用40V 0.5A 40W 75MH2 i. b* x! B& r" @
B688 BCE PNP 音频功放开关 120V 8A 80W D7188 w* B5 C2 |. Y4 A
B734 39B PNP 通用 60V 1A 1W D7748 r! u7 ~, w# Y5 h p! _
B649 29 PNP 视放 180V 1.5A 20W D669( k: V3 @& N2 @: ^8 |
D669 29 NPN 视频放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649, ]5 Y6 p8 A4 q
B669 28 PNP 达林顿功放 70V 4A 40W
0 q# @ U, y* z8 Q1 z+ T0 X* V& Z B675 28 PNP 达林顿功放 60V 7A 40W( N. O% q4 S/ L$ p1 A3 Z
B673 28 PNP 达林顿功放 100V 7A 40W
' M! t* a9 g2 ]0 H' n* p7 R B631K 29 PNP 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ D600K
% J& o8 X0 S! L0 J D600K 29 NPN 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ B631K' E% i V4 v( U+ G: w# m
C3783 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 100W* T# v; |+ ~* f; c; ]$ O
B1400 28B PNP 达林顿功放 120V 6A 25W D15904 J m4 y+ X& G
B744 29 PNP 音频功放开关 70V 3A 10W* j& L! M' V0 R
B1020 28 PNP 功放开关 100V 7A 40W
+ ?' t7 U: W! g, @8 J" t B1240 39B PNP 功放 开关 40V 2A 1W 100MHZ
. v# m9 ?! x# j1 |. m6 v B1185 28B PNP 功放 开关 60V 3A 25W 70MHZ D17622 U9 G& ^6 M, v! w7 o9 [
B1079 30 PNP 达林顿功放 100V 20A 100W D15594 d; G) X4 y/ `. R3 f2 S" t
B772 29 PNP 音频功放开关 40V 3A 10W D882
! y- y! O" a: x8 {/ t1 W A" k B774 21 PNP 通用 30V 0.1A 0.25W
& }3 m' b5 u- ]2 r1 I B817 30 PNP 音频功放形状 160V 12A 100W D1047
$ t4 o! U# x. ^* f8 P B834 28 PNP 功放开关 60V 3A 30W' [" \% t6 `2 r
B1316 54B PNP 达林顿功放 100V 2A 10W
2 |# q* W% R5 u0 A B1317 BCE PNP 音频功放 180V 15A 150W D19755 Y# ?6 a4 S( f1 W4 }, ]& n
B1494 BCE PNP 达林顿功放 120V 20A 120W D2256
$ b5 x5 J; ~, a& I B1429 BCE PNP 功放开关 180V 15A 150W$ }2 {0 \2 j4 ^& |. y* H
C380 21 NPN 高频放大 35V 0.03A 250MHZ
7 I" C$ o5 Y4 }7 o" o- {: z( w% K C458 21 NPN 通用 30V 0.1A 230MHZ
3 d9 D! C7 b Q C536 21 NPN 通用 40V 0.1A 180MHZ
, D0 ~' D* K2 @ 2N6609 12 PNP 音频功放开关 160V 15A 150W >2MHZ 2N3773
* Z7 |7 z/ {7 k- Q- c C3795 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 40W+ `$ W+ g( ^$ h3 p5 h7 c5 A
C2458 21ECB NPN 通用低噪 50V 0.15A 0.2W
* L7 h; f5 D3 h& L C3030 BCE NPN 开关管 900V 7A 80W. 达林顿3 s' r: B4 `& h* L8 g/ I9 w
C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ
$ f4 f! @7 y- X" F" w& C# ] C3858 BCE NPN 功放开关 200V 17A 200W 20MHZ A1494
, s! N3 o8 L! W% j8 z0 o S" k D985 29 NPN 达林顿功放 150V ±1.5A 10W4 W# ^8 y+ c! ^7 K3 q
C2036 29 NPN 高放低噪 80V 1A 1-4W: F" Z9 b0 a6 J n2 D3 L
C2068 28E NPN 视频放大 300V 0.05A 1.5W 80MHZ7 v3 S+ Q9 f2 H9 }* T* s
C2073 28 NPN 功率放大 150V 1.5A 25W 4MHZ A940
( v+ t) v. L7 v2 f; R C3039 28 NPN 电源开关 500V 7A 50W4 V; ]' K( ~3 h) A3 S1 z
C3058 12 NPN 开关管 600V 30A 200W
a8 x# I9 j4 m+ ^- T9 U Q C3148 28 NPN 电源开关 900V 3A 40W
$ e* u- Q0 B# k$ _6 y( [) K C3150 28 NPN 电源开关 900V 3A 50W
; l$ f8 `+ c6 d C3153 30 NPN 电源开关 900V 6A 100W% }6 S7 D8 |# y& _
C3182 30 NPN 功放开关 140V 10A 100W A1265! ?8 u L# L* b. p4 S# I ] P0 i1 ~
C3198 21 NPN 高频放大 60V 0.15A 0.4W 130MHZ
- q7 t# m8 j- f7 J! C 3DK4B 7 NPN 开关 40V 0.8A 0.8W0 K" Z$ e2 q# F; T: e) `6 [
3DK7C 7 NPN 开关 25V 0.05A 0.3W
: G) p' U7 u- [ Q 3D15D 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W7 r3 G1 V- v" @; [
C2078 28 NPN 音频功放开关 80V 3A 10W 150MHZ& @( w5 ], [ U: V0 j
C2120 21 NPN 通用 30V 0.8A 0.6W
* W, Q' {1 T4 W$ Z' a# s0 Q; \ C2228 21 NPN 视频放大 160V 0.05A 0.75W: ^( H4 I2 y/ @( S7 z! ^9 D
C2230 21 NPN 视频放大 200V 0.1A 0.8W% Z K/ Q% o& e6 N
C2233 28 NPN 音频功放开关 200V 4A 40W( p: T3 r2 v) }0 H
C2236 21 NPN 通用 30V 1.5A 0.9W A966/ `' t% g) e8 r" N! r- h8 [
C1733 小铁 NPN 孪生对管 30V 2GHZ
- L1 B- n% D0 n1 H4 ~; M C1317 21EBC NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
7 j2 m- P, m6 E9 | C2238 28 NPN 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ A968
- ?! W! I) P6 m/ G C752 21 NPN 通用 30V 0.1A 300MHZ
8 [" m- C5 b) q0 f, [ C815 21 NPN 通用 60V 0.2A 0.25W4 c: m% U- P: ?! y
C828 21 NPN 通用 45V 0.05A 0.25W
+ G; @% J' A" q7 l$ K% P( ^. B/ }( ] C900 21 NPN 低噪放大 30V 0.03A 100MHZ
; ?3 v1 Q! Q+ n* J, r) t C945 21 NPN 通用 50V 0.1A 0.5W 250MHZ/ _" {2 b! p4 {6 s
C1008 21 NPN 通用 80V 0.7A 0.8W 50MHZ
# x, p8 a; R' e' O2 x' G C1162 21 NPN 音频功放 35V 1.5A 10W
6 W9 _. D" r% M5 G9 d C1213 39B NPN 监视器专用 30V 0.5A 0.4W3 G8 h& f7 D& f1 q
C1222 21 NPN 低噪放大 60V 0.1A 100MHZ, h: l$ }# q- X2 [7 F
C1494 40A NPN 发射 36V 6A PQ=40W 175MHZ
1 C. N9 O9 D6 U2 l8 D C1507 28 NPN 视放 300V 0.2A 15W) a# W6 a+ U+ b& G; r8 K5 i. ^
C1674 21 NPN HF/ZF 30V 0.02A 600MHZ
4 E0 N, ~% r8 y C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ A1015: Q3 \2 ]- s0 r/ d* |! i
C1855 21F NPN HF/ZF 20V 0.02A 550MHZ" \4 ^$ F" V g. W0 I
C1875 12 NPN 彩行 1500V 3.5A 50W
+ w+ a- i2 _: ^ C1906 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 1000MHZ
! R) F( t& |4 O4 P4 e& P- [) d C1942 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
0 S5 [: Y/ x, B8 n( o4 ?# \4 S- ]" _ C1959 21 NPN 通用 30V 0.4A 0.5W 300MHZ1 ]1 N2 {; ?& W, e! P
C1970 28 NPN 手机发射 40V 0.6A PQ=1.3W 175MHZ
" \0 x( A, T5 J, T C1971 28A NPN 手机发射 35V 2A PQ-7.0W 175MHZ
: ]0 y [! c3 j; ~4 t! A C1972 28A NPN 手机发射 35V 3.5A PQ=15W 175MHZ
5 P8 w1 ~9 Y- h1 O5 m C2320 21 NPN 通用 50V 0.2A 0.3W 200MHZ
2 |) [/ y$ T) {" }+ p C2012 21 NPN 高放 30V 0.03A 200MHZ
5 [+ q7 J4 X5 O* E/ J C2027 12 NPN 行管 1500V 5A 50W, N. }! Z' C$ L0 m; @' M, O
D814 BCE NPN 低噪放大贴片 150V 0.05A 150MHZ" |1 ?4 A+ j8 g$ \
C5142 BCE NPN 彩行 1500V 20A 200W6 l# h/ {) E Y( F6 g
D998 BCE NPN 音频功放开关 120V 10A 80W <1/3US- i z1 l- y* k5 `/ G0 a! ]
D2253 BCE NPN 彩显行管 1700V 6A 50W, N/ ?+ ?' m& f8 r
D110 12 NPN 音频功放开关 130V 10A 100W 1MHZ
5 g# F, n2 N, X. B7 ~ C2335 28 NPN 视频 功放 500V 7A 40W2 X/ x& G8 ~4 O5 }! v A' h
C2373 28 NPN 功放 200V 7.5A 40W
1 f( i" j6 d% ?4 P. m* l C2383 21 NPN 视频开关 160V 1A 0.9W A10131 D8 X9 ^* l. j5 Q B9 I3 g& ?% t
C3300 30 NPN 音频功放开关 100V 15A 100W% r! g: H+ o* C% F
C3310 28C NPN 电源开关 500V 5A 40W" K& d# M. Z1 H) A5 Z
C3320 28C NPN 电源开头 500V 15A 80W
* x8 j& k2 s {4 [' A C3355 21F NPN 高频放大 20V 0.1A 6500MHZ" `8 u- k6 h: G+ l. q
C3358 40B NPN 高频放大 20V 0.1A 7000MHZ
7 [- K' b5 C4 i6 G C3457 BCE NPN 电源开关 1100V 3A 50W, J0 ? D' s, \" @% q. \
C3460 BCE NPN 电源开关 1100V 6A 100W
* C- n3 A( Y; {/ z C3466 BCE NPN 电源开关 1200V 8A 120W1 `( a+ `" o2 z, H! y
C3505 28B NPN 电源开关 900V 6A 80W
/ I) Y" n$ p* W C3527 BCE NPN 电源开关 500V 15A 100W
& l+ }& n7 ~. _3 ]2 N C3528 BCE NPN 电源开关 500V 20A 150W
$ g! f* }3 g/ o4 {7 ^3 n C3866 BCE NPN 高压高速开关 900V 3A 40W
4 B5 I' y9 V! u9 T6 B* q4 z C2443 大铁 NPN 功放开关 600V 50A 400W
1 }5 U- H! V' l C2481 29 NPN 音频功放开关 150V 1.5A 20W3 C6 |# o- [& f) v
C2482 21 NPN 视频放大 300V 0.1A 0.9W+ w6 O4 R3 A ^. z. e: ?6 j0 K: ?
C2500 21 NPN 通用 30V 2A 0.9W 150MHZ
3 m, Y1 t3 @1 n C2594 29 NPN 音频功放开关 40V 5A 10W( x& F! Q8 D8 O _9 }$ W- P
C2611 29 NPN 视频放大 300V 0.1A 1.25W
5 D, D$ ~8 b8 L# o! y C2625 30 NPN 音频功放开关 450V 10A 80W, w$ o2 v8 F, ~: I8 v3 Z
C2682 29 NPN NF/Vid 180V 0.1A 8W
, \ \) K- }; f3 H$ |/ a; R; W) c C2688 29 NPN 视放管 300V 0.2A 10W 80MHZ
1 W2 }% H5 C( D6 \- K+ {! G C2690 29 NPN 音频功放开关 120V 1.2A 20W 150MHZ A1220P7 j6 O# P* R7 V- k+ Y5 ^
C2751 BCE NPN 电源开关 500V 15A 120W2 c! B3 _( Q+ K7 l3 B4 N+ x9 @2 [+ [
C2837 30 NPN 音频功放开关 150V 10A 100W' C. K* e( ~0 B) f, M3 W
C3873 BCE NPN 高压高速开关 500V 12A 75W 30MHZ- @3 T1 q6 z& |% P) w5 r4 g0 l
C3886 BCE NPN 开关 行管 1400V 8A 50W 8MHZ0 m2 | v1 H2 k) T
C3893 28B NPN 行管 1400V 8A 50W 8MHZ# Y8 x. T1 b4 F. M9 k- V3 i
C3907 28B NPN 功放开关 180V 12A 130W 30MHZ1 w7 G' E }3 Z+ }9 s
C3595 29 NPN 射频 30V 0.5A 1.2W
, O' X7 z6 Z' H& q9 j2 z C4059 BCE NPN 高速开关 600V 15V 130W 0.5/2.2US
0 S; A, j' i# {4 z2 f$ q6 M8 x C4106 BCE NPN 电源开关 500V 7A 50W 20MHZ?% h, c# ?. G2 R. P, g7 \, d
C4111 BCE NPN 开关 行管 1500V 10A 150W0 |3 Z: h3 Z8 l8 [: N! T& ]! L+ E
C3679 BCE NPN 电源开关 900V 5A 100W 6MHZ
# h2 v# k1 f- V; |; s C2898 28 NPN 音频功放开关 500V 8A 50W
: T |' ] W+ @% Q( f: d C2922 43 NPN 音频功放开关 180V 17A 200W 50MHZ A1216
1 E! L9 u+ h# m" c C3026 12 NPN 开关管 1700V 5A 50W
+ L/ L5 W5 V6 m" g+ [* ] D986 29 NPN 达林顿功放 150-80V ±1.5A 10W; o6 O6 w2 Y Y
C3262 BCE NPN 功放 800V 10A 100W
" i. H3 ?/ P1 C9 F% Q C3264 BCE NPN PA功放开关 230V 17A 200WB=170 A1295
9 T9 O- }! R; `$ [( P( ^, a5 A C3280 30 NPN 音频功放开关 160V 12A 120WB=100
2 g; l: p" @5 l/ s5 W3 y C3281 30 NPN 音频功放开关 200V 15A 150W 30MHZ2 L! J8 f* B8 D4 O
C3680 BCE NPN 电源开关 900V 7A 120W 6MHZ* a t/ S5 J% t
C3688 BCE NPN 彩行 1500V 10A 150W
" d; E) O) P$ u0 G3 ` C3720 12 NPN 彩行 1200V 10A 200W/ ~8 L9 U' N- n# s" g
C3953 29 NPN 视放 120V 0.2A 1.3W 400MHZ
7 _( B( b$ [4 t% h; n C3987 28 NPN 达林顿 50V 3A 20W1 [* p. D5 P0 r( [* [( D# L* G
C3995 BCE NPN 行管 1500V 12A 180W+ z+ V: I" y+ J2 O! s3 M9 i% @1 l
D1025 28 NPN 达林顿功放 200V 8A 50W
) U+ U \1 l3 U9 Y5 p C3997 BCE NPN 行管 1500V 15A 250W
! T [$ a0 n. m7 {0 n* \1 |- Y C3998 BCE NPN 行管 1500V 25A 250W5 Z5 Z) \# a) X& w
C4024 BCE NPN 功放开关 100V 10A 35W 24MHZ3 Y, W8 S" B# v8 ?; U' R$ A
C4038 BCE NPN 门电路 50V 0.1A 0.3W 180MHZ& \. h1 T8 }* W* W5 i! j
D1037 BCE NPN 音频功放开关 150V 30A 180W/ K% S% ~1 w! k& C6 ~0 g
D1047 30 NPN 音频功放开关 160V 12A 100W B8171 z' I# N/ _" l) O
C4119 BCE NPN 微波炉 开关 1500V 15A 250W$ [6 v* L5 {$ n3 J! I4 Z; c) Y& |
C4231 50C NPN 音频功放 800V 2A 30W& T& g2 B' w' r t* j
C4237 BCE NPN 高压高速开关 1000V 8A 120W 30MHZ Z; s, ]* m. S0 N; f+ ?* D. \
C4242 BCE NPN 高压高速开关 450V 7A 40W m1 W- R* L7 O5 A2 ?
C4297 BCE NPN 电源开关 500V 12A 75W 10MHZ
! H1 \9 B& V/ ?' _! q C4429 BCE NPN 电源开关 1100V 8A 60W7 v' D& p" G4 P; T/ U' K" J, A3 \' a
C4517 BCE NPN 音频功放 550V 3A 30W 6MHZ
2 e& [; P7 F( T$ p0 ~3 m$ f; H C4532 BCE NPN 大屏行管 1700V 10A 200W
0 ? x& J q0 o q6 F C4582 BCE NPN 电源开关 600V 15A 75W 20MHZ
- Z$ `7 M6 k' u, [7 H% a) k ON4673 BCE NPN0 \! V a( D( D3 l* F9 q. N6 U
ON4873 BCE NPN( c9 z+ X/ O d1 t: N* V0 L5 p
C5244 BCE NPN 彩行 1700V 15A 200W( P. X* o1 }& r3 i/ N, r
C5249 BCE NPN 功放开关 600V 3A 35W 6MHZ
+ W+ m" r7 H3 U# h; o2 { C5250 BCE NPN 开关 1000V 7A 100W
g9 O3 h# L4 m$ f, D2 u$ r. Q C5251 BCE NPN 彩行 1500V 12A 50W0 O# Q$ I6 j w; p& X; ^2 A/ I1 A
D1071 28 NPN 达林顿功放 300V 6A 40W
6 v* j- ?: U7 ` C4706 BCE NPN 电源开关 900V 14A 130W 6MHZ
5 K: {* ?/ b5 C7 l C4382 BCE NPN 功放开关 200V 2A 25W 20MHZ A16685 u$ q2 r! L- j+ I" O1 V
C4742 46 NPN 彩行 1500V 6A 50W" L! Y9 t. ^ _7 M
C4745 46 NPN 彩行 1500V 6A 50W
: m: V* t0 x* j C4747 46 NPN 彩行 1500V 10A 50W4 [! _: c) _8 N8 n7 y
C4769 BCE NPN 微机行管 1500V 7A 60W: z" J4 y8 k+ g" q# P8 K
C4913 BCE NPN 大屏视放管 2000V 0.02A 35W
$ h$ }/ v! T$ W4 h+ Z! P C4924 BCE NPN 音频功放 800V 10A 70W5 G6 o+ g2 i/ o# p, W
C4927 BCE NPN 行管 1500V 8A 50W
0 z8 e; w2 U1 R) e% l C4927 BCE NPN SONY29行管 1500V 8A 50W* |6 e1 C; K8 I$ c3 A
C4941 BCE NPN 行管 1500V 6A 65W 500/380NS
4 K( b+ d# M2 j s. ^8 x2 J% ~3 U5 U C4953 BCE NPN 功放开关 500V 2A 25W t=300nS$ s- \( B: c- b! N r% |0 ?
C5020 BCE NPN 彩行 1000V 7A 100W2 D6 Q9 w! e5 F
C5068 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
# ]$ W; e/ k) p, ?1 j, k C5086 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W& m- a% ^/ e( Z5 B2 I7 `9 v
C5088 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W. Z" W' k/ j8 t: e. J
C5129 BCE NPN 彩显行管 1500V 8A 50W% J; Q+ \3 n0 K0 j- j
D1163A 28 NPN 行偏转用 350V 7A 40W 60MHZ" a( `! v7 h/ }) `+ S
D1175 12 NPN 行偏转用 1500V 5A 100W3 R: T6 Z) ]# P, s- H( r- ?
C5132 BCE NPN 彩行 1500V 16A 50W/ c. l0 ~9 B& B3 `9 b
C5144 BCE NPN 大屏彩行 1700V 20A 200W
' \' y! k0 s; D C5148 BCE NPN 大屏彩行 1500V 8A 50W
: `! z) n+ d" T- J& j( ~* B7 ~ C5149 BCE NPN 高速高频行管 1500V 8A 50W
. v2 g; \5 t1 ^6 G; P: i C5198 BCE NPN 功放开关 140V 10A 100W% E" I$ z3 S( } i$ Q, @- L0 q8 w' k
3 o0 O; ^' R) {! D8 f, P+ b D1273 28 NPN 音频功放 80V 3A 40W 50MHZ7 W! p4 s x- Q7 R1 [3 o- G
C5207 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
# h3 I! v A& q/ H4 a C5243 BCE NPN 彩行 1700V 15A 200W
8 K1 ]3 f' e0 [, g7 W( U7 c C5252 BCE NPN 彩行 1500V 15A 100W
4 G4 }0 j- @5 f C5294 BCE NPN 彩行 1500V 20A t=200MS0 i$ H/ m4 F: A
C5296 BCE NPN 开关管 带阻 1500V 8A 80W
5 Y' ]* ]8 x1 _7 n( T9 v! O C5297 BCE NPN 开关管 1500V 16A 60W4 q) A7 L2 g+ O- |
C5331 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V 15A 180W
_: h* l, o7 x) |# W D325 BCE NPN 功放开关 50V 3A 25W
8 D% }" G1 m/ P' W [" | F D385 11 NPN 达林顿功放 100V 7A 30W
B& h+ [: j" L; o1 { D400 21 NPN 通用 25V 1A 0.75W. {4 ~+ `. D. e! g) Y
D1302 21 NPN 音频 25V 0.5A 0.5W 200MHZ5 B6 Q0 K' L" Q% D
D1397 BCE NPN 开关 1500V 3.5A 50W 3MHZ
! g. k" _$ Q2 D% v9 }3 H2 F D1398 BCE NPN 开关 1500V 5A 50W 3MHZ( M Z9 A6 c/ F' L
D1403 BCE NPN 彩行 1500V 6A 120W
+ T/ Q; Q% b- H: j" x& I D401 28 NPN 音频功放开关 200V 2A 20W% W2 L& u6 h) v/ F2 X9 @
D415 29 NPN 音频功放开关 120V 0.8A 5W
7 f, N; c( V# q" G2 ]& r5 u D438 21 NPN 通用 500V 1A 0.75W 100MHZ2 @ z% @ |( A
D560 BCE NPN 达林顿功放 150V 5A 30W; z, Q$ C: ?5 c: P
D637 39E NPN 通用 60V 0.1A 150MHZ
* ^3 T: @9 z. P- d2 B D667 21 NPN 视频放大 120V 1A 0.9W 140MHZ B647; g# W3 i' w' r0 W/ f
D1403 BCE NPN 彩行 1500V 6A 120W6 t$ r4 _0 ?3 j1 N8 g* d9 a, x
D1415 BCE NPN 功放电源开关 100V 7A 40W 达林顿- d5 y7 j/ p& r
D718 30 NPN 音频功放开关 120V 8A 80W B668
; [- D! M1 s/ v) F D774 39B NPN 通用 100V 1A 1W B734
& Q7 v( p' A3 b* d; w6 ~ D789 21 NPN 音频输出 100V 1A 0.90; W) W% F0 D5 t$ x0 `# @3 \/ E2 j
D820 12 NPN 彩行 1500V 5A 50W7 D4 K$ w+ \7 o+ L/ y! V
D870 12 NPN 彩行 1500V 5A 50W
# i& ^- |8 X0 d3 j2 a D880 28 NPN 音频功放开关 60V 3A 10W
8 P! Y+ }0 {% V5 [9 H5 R/ K% N, a D882 29 NPN 音频功放开关 40V 3A 30W B772' o9 ?* g0 I' c% ]6 j, G# v
D884 28 NPN 音频功放开关 330V 7A 40W
3 v9 E. i3 G9 E/ A. b% l3 E7 k D898 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
! D( A6 t1 Z7 p) j* z+ S6 J) e D951 12 NPN 彩行 1500V 3A 65W
2 N; B8 P* O. j$ I( w$ b t2 K$ C6 b D965 21 NPN 音频 40V 5A 0.75W3 X' O/ C# J$ ?( {; _9 D# p
D966 21 NPN 音频 40V 5A 1W1 u1 M4 B- [6 B6 s
D633拆 28 NPN 音频功放开关 100V 7A 40W达林顿
* o5 y6 |: [' M% u9 F D1431 28B NPN 彩行 1500V 5A 80W3 Y! ?" }* Y4 d1 T6 b1 `
D1433 28B NPN 彩行 1500V 7A 80W3 D, H q+ e0 |7 U q
D1980 61B NPN 达林顿 100V 2A 10W
& ^6 C9 E" p% [& v% P* p; k D1981 EBC NPN 达林顿 100V 2A 1W
/ e2 N% u0 R2 i" h6 }7 v. q D1993 45B NPN 音频低噪 55V 0.1A 0.4W
, e( s4 g& M7 Q D1416 BCE NPN 功放电源开关 80V 7A 40W 达林顿. n2 L1 o5 Q/ S6 E" f4 D& w
D1427 BCE NPN 彩行 1500V 5A 80W 带阻尼
4 V) L; J4 K6 w' M0 o7 J/ D1 c7 a% X BU2525AF 30 NPN 开关功放 1500V 12A 150W 350NS1 z, S) Q( p$ x' X$ c
D1428 28B NPN 彩行 1500V 6A 80W 带阻尼7 ?7 k: ]9 G8 O, ], F1 }; _2 \
BU2525AX 30 NPN 开关功放 1500V 12A 150W 350NS6 @" [7 x! h! F3 |$ L
D1439 BCE NPN 彩行 1500V 3A 80W* J( T" t- f& i+ K+ @6 T5 a
D1541 28B NPN 彩行 1500V 3A 80W
. d |& d5 a s3 _3 \' d! S D1545 28B NPN 彩行 1500V 5A 50W
; `& |3 f1 o' A" ? Q D1547 BCE NPN 彩行 1500V 7A 80W: M% O& d+ N. u' y8 r
BU2527AF 30 NPN 开关功放 1500V 15A 150W
! r2 h8 M4 e8 y# j3 Z$ ?3 @ D1554 BCE NPN 彩行 1500V 3.5A 80W
+ I& T: V* x; E7 E: i D1555 BCE NPN 彩行 1500V 5A 80W
, Z" j& w& Q9 m1 i2 E D1556 BCE NPN 彩行 1500V 6A 80W
6 P# C' z% T7 m" T7 Y D1559 BCE NPN 达林顿功放 100V 20A 100W B1079' X8 c. \. `# X1 X& v1 K8 M/ C
D1590 28 NPN 达林顿功放 150V 8A 25W
) i+ U- D: z( h9 Y; g# Q8 L$ q D1623 28B NPN 彩行 1500V 4A 70W
. e) Z1 j, E6 u/ _1 I D1640 29 NPN 达林顿功放 120V 2A 1.2W/ {# U; {5 {6 l" v# ~5 E: q* o+ \
D1651 SP NPN 彩行 1500V 5A 60W 3MHZ
7 z* r7 i5 @) c I D1710 BCE NPN 彩行 1500V 5A 50W& H, B/ u/ G; N: S
D1718 28C NPN 音频功放 180V 15A 150W 20MHZ
0 w0 Y+ y: f# w1 C" Z# ?" V D1762 BCE NPN 音频功放开关 60V 3A 25W 90MHZ B1185
, K. ]! L0 ?! q$ R) h; E. }+ Y9 b D1843 BCE NPN 低噪 放大 50V 1A 1W
# c& v. t) G. B0 } y4 v D1849 50A NPN 彩行 1500V 7A 120W
/ i2 J1 l* i- m, _, Z D1850 50A NPN 彩行 1500V 7A 120W
" t/ s6 `# g' T D1859 50A NPN 音频 80V 0.7A 1W 120MHZ
. X$ l2 Y( C! [9 u5 u D1863 50A NPN 音频 120V 1A 1W 100MHZ
9 G- p; V- I# i) k$ K D1724 29 NPN 开关 120V 3A 180MHZ* G" {; D' C) _& K% Q
D1877 30 NPN 彩行 1500V 4A 50W 带阻尼
2 Q+ S2 R& O% N4 v( ^ D1879 30 NPN 彩行 1500V 6A 60W 带阻尼% F( D; ^# Q5 w9 p# R* ^/ [* d2 d
D1887 20 NPN 彩行 1500V 10 70W* c- H+ E9 Z; G; s
D1930 21 NPN 达林顿 100V 2A 1.2W 达林顿9 ^# @% ?8 T, M1 v7 r( C
D1975 53A NPN 音频功放 180V 15A 150W B1317' A9 a/ I9 L9 @
BU2532AW 30 NPN 开关功放 1500V 15A 150W6 O8 q! t2 _0 L$ T$ V( t
D1978 21 NPN 达林顿 120V 1.5A 0.9W! P' P. a2 W6 w5 g
D1994A EBC NPN 音频驱动 60V 1A 1W
) Q; l" r5 J- C- u( k a! q; H$ C BD237 29 NPN 音频 功放 100V 2A 25W BD2380 Z$ v. o. |2 N9 w9 R8 D8 ]
BD238 29 PNP 音频 功放 100V 2A 25W BD237
# _! M+ U( e( x M BU2520AF 30 NPN 开关功放 1500V 10A 150W 1/500NS- l* z) ?3 n4 c9 Y; B8 U
BU2520DF 30 NPN 开关功放 1500V 10A 150W 1/500NS( l* W% t" c/ D: ]1 Q7 C
BU2520DX 30 NPN 开关功放 1500V 10A 50W 600NS1 E# |5 B4 o/ b( z( T
BUH515 BCE NPN 行管 1500V 10A 80W' `4 D. Y& c9 i2 b% R7 g
BUH515D BCE NPN 行管 1500V 10A 80W% ? X$ p! j( |8 t7 c
BUS13A 12 NPN 开关功放 1000V 15A 175W+ g8 G- A) \# `% F
D1997 45B NPN 激励管 40V 3A 1.5W 100MHZ
- Q0 I q/ e0 y9 q* w, l" X D2008 EBC NPN 音频功放 80V 1A 1.2W
: [" E. t1 o. d6 x) }+ F D2012 BCE NPN 音频功放 60V 3A 2W 3MHZ L3 p: }" i/ e- I
D2136 EBC NPN 功放 80V 1A 1.2W
" j ^. h/ ]8 f* X+ ?9 M+ V3 ]2 ^ D2155 53A NPN 音频功放 180V 15A 150W" U p" G/ N; |* W
D2256 46 NPN 达林顿功放 120V 25A 125W B1494
a& r6 L9 a. e D2334 28B NPN 彩行 1500V 5A 80W
# a( W; v. q/ L7 ^2 @+ o D2335 BCE NPN 彩行 1500V 7A 100W 带阻尼
8 Q* I: o' b: f D2349 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V ±10A 50W
' Y5 a5 Y0 { o1 s/ M8 y D1959 BCE NPN 彩行 1400V 10A 50W
9 t- B& \- C0 S. a D2374 BCE NPN 功放开关 60V 3A 25W 30MHZ- b: u$ e; E" G: H3 ^- t3 ]% m. B
D2375 BCE NPN 高放大倍数 80V 3A 25W 50MHZ
2 H* c1 v6 E$ w0 D D2388 EBC NPN 达林顿 90V 3A 1.2W; G) R: `) P. ^; d
D2445 BCE NPN 彩行 1500V 12.5A 120W1 p) @8 F3 s/ z4 x
D2498 BCE NPN 彩行 1500V 6A 50W B$ X; T2 o H% f' N
D2588 BCE NPN 点火器用8 H) C- X" p1 j
DK55 BCE NPN 开关 400V 4A 60W% F8 F% z |7 \9 F0 ]% z/ K
BC307 21a PNP 通用 50V 0.2A 0.3W" L7 n7 Q8 ~3 \) o6 m
BC327 CBE PNP 低噪 音频 50V 0.8A 0.625W BC337, ~. L+ _' u7 |
BC337 21a NPN 音频激励低噪 50V 0.8A 0.625W BC327$ a6 b3 ?0 ]5 O& P
BC338 21a NPN 通用 激励 50V 0.8A 0.6W
- L7 y. V5 N% @4 n; p BC546 21a NPN 通用 80V 0.2A 0.5W
0 M0 H/ A3 [& J6 N BC547 CBE NPN 通用 50V 0.2A 0.5W 300MHZ% T1 \! ^2 X y7 b$ X
BD135 29 NPN 音频 功放 45V 1.5A 12.5W2 p! U, \+ i% f; K' y# o& c
BD136 29 PNP 音频 功放 45V 1.5A 12.5W BD137
5 b$ e: [ V3 `& N BD137 29 NPN 音频 功放 60V 1.5A 12.5W BD136' `- E1 [3 z' C5 O% a
BD138 29 PNP 音频 功放 60V 1.5A 12.5W BD139
5 q2 ^' q. W$ B* ^3 D BD139 29 PNP 音频 功放 80V 1.5A 12.5W BD138
, b3 a. {0 p2 V. s) m BUS14A 12 NPN 开关功放 1000V 30A 250W# l4 |" |; J, D
BUT11A 28 NPN 开关功放 1000V 5A 100W
! K+ b- d. ]' P1 i ~$ f4 }! V BD243 28 NPN 音频 功放 45V 6A 65W BD244
5 i+ H( U" W0 b9 J r BD244 28 PNP 音频 功放 45V 6A 65W BD243
1 A0 H. J4 I9 F; u4 V9 ` A5 J BD681 29 NPN 达林顿功放 100V 4A 40W BD682
6 Q: B! U, U8 B* n* L. V$ H BD682 29 PNP 达林顿功放 100V 4A 40W BD681
8 z* @1 l8 _" B6 l- k3 l! ? BF458 29 NPN 视放 250V 0.1A 10W
4 n+ ]& I- g( {4 d8 I9 \ BU208A 12 NPN 彩行 1500V 5A 12.5W8 C2 k& b( |! P& H: g
BU208D 12 NPN 彩行 1500V 5A 12.5W
$ |6 n* S, H/ @: x. }' @ BU323 28 NPN 达林顿功放 450V 10A 125W6 }+ j: }$ q% d$ c3 n( \: J. t
BU406 28 NPN 行管 400V 7A 60W2 K4 c+ y" h+ e6 Z: l
BU508A 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
1 n F0 s7 ~$ K% w' [6 F BU508A 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
& A8 P+ J& }0 B! \! t3 a1 B BU508D 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W2 a; ]% T, [+ t, v
BU806 28 NPN 功放 400V 8A 60W1 Y+ \6 V7 _& u1 o' r8 Q; Y8 n
BU932R 12 NPN 功放 500V 15A 150W: J; U9 v2 c4 R5 `6 r! O3 X4 ?
BUT12A 28 NPN 开关功放 450V 10A 125W1 @6 S4 K3 |2 o* L
BU941 12 NPN 功放开关 500V 15A 175W 达林顿/ X. k; p# v" u) g: W/ Q
BU1508DX 28 NPN 开关功放 1500V 8A 35W6 y' ]" z: Z' p4 S% j% w( t, T* ]( P
BU2506DX 30 NPN 开关功放 1500V 7A 50W 600NS
$ m% @- F' z' j# a: B: Q- N BU2508AF 30 NPN 开关功放 1500V 8A 125W 600NS: N9 b, \0 K1 c! ?
BU2508AX 30 NPN 开关功放 1500V 8A 125W 600NS
0 E z! z; e0 E) O2 ~7 g BU2508DF 30 NPN 开关功放 1500V 8A 125W 600NS2 `: F/ ?, D2 _8 h, i, {3 ?
BU2508DX 30 NPN 开关功放 1500V 8A 50W 600NS
' P! U/ g% N: T* _3 ]& t& @ BUV26 28 NPN 音频功放开关 90V 14A 65W 250NS; u" C: J+ j' I% w* c( `& k
BU2522AF 30 NPN 开关功放 1500V 11A 150W 350NS+ U" g. i% F0 _( y
MJ15024 12 NPN 音频功放开关 400V 16A 250W 4MHZ MJ150251 I7 Q. H# P2 g+ f
MJ15025 12 PNP 音频功放开关 400V 16A 250W 4MHZ MJ15024) j: L; m2 b6 j9 [8 [
MJE271 29 PNP 达林顿 100V 2A 15W 6MHZ& e- u2 R- m- I6 s. u
BUV28A 28 NPN 音频功放开关 225V 10A 65W 250NS5 ~8 A. c, l5 l" p8 `
BUV48A 30 NPN 音频功放开关 450V 15A 150W4 [( {/ X& i$ ~# W5 v6 O* V6 M
BUW13A 30 NPN 功放开关 1000V 15A 150W, Y# G0 S' E1 |4 K3 P! t5 W: V4 ~
BUX48 12 NPN 功放开关 850V 15A 125W/ n8 _# K3 C; P$ U3 P" v
BUX84 30 NPN 功放开关 800V 2A 40W- X: U. h8 g, T5 F. [8 H
BUX98A 12 NPN 功放开关 400V 30A 210W 5MHZ
% _' f/ l1 L5 K4 h& M DK55 28 NPN 功放开关 400V 4A 65W' |, S# o" ~" H7 X- ~/ S
DTA114 PNP 10K-10K 160V 0.6A 0.625W
' \. Y' t8 S' w6 E# D: N DTC143 NPN 录像机用 4.7k _+ l7 e1 S8 ^; ^" T5 G$ J% g. R
HPA100 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V 10A 150W7 q$ A ^/ C2 ~& t
HPA150 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V 15A 150W t$ w% S- M8 x0 O* T: d$ Z
HSE830 BCE PNP 音频功放 80V 115W 1MHZ HSE800
6 ~1 [$ a1 V5 O- x) U9 w$ Q HSE838 BCE NPN 音频功放 80V 115W 1MHZ HSE8303 r5 b7 _7 O8 s4 M4 z4 v9 S# K( \% ~2 a' B
MN650 BCE NPN 行管 1500V 6A 80W
J; ~" F7 R( [+ `* U% Q: q2 L! T MJ802 12 NPN 音频功放开关 90V 30A 200W MJ4502) P9 Q0 W8 K7 M7 C; v
MJ2955 12 PNP 音频功放开关 60V 15A 115W MJ3055
7 e2 ~$ r" t. ?- S( x, |1 i! j" [ MJ3055 12 NPN 音频功放开关 60V 15A 115W MJ2955) A/ j3 j! |0 v9 B: _5 p
MJ4502 12 PNP 音频功放开关 90V 30A 200W MJ802
, p8 \) G. L T$ ^ MJ10012 12 NPN 达林顿 400V 10A 175W
6 ?( {9 F8 c# U$ ^6 g; H MJ10015 12 NPN 电源开关 400V 50A 200W* o0 j- [; ?% @ F
MJ10016 12 NPN 电源开关 500V 50A 200W' H. ]' B9 s& @. X& @9 t" [
MJ10025 12 电源开关 850V 20A 250W; ^" L+ W4 o% w1 i
MJ11032 12 NPN 电源开关 120V 50A 300W MJ110339 K9 b6 B5 _$ g+ ?' B
MJ11033 12 PNP 电源开关 120V 50A 300W MJ11032, [$ s L! f+ r5 _0 B0 \
MJ13333 12 NPN 电源开关 400V 20A 175W
) \9 Z! M8 v+ O0 J1 X: j MJ11015 12 PNP 铁达林顿 500V 10A+ Q4 O) o0 I! f+ C0 t
MJ14003 12 PNP 铁( ?* k" }. k+ O7 A* ~7 q& |
MJE340 29 NPN 视放 300V 0.5A 20W MJE350
* \ R* v( H/ C0 n' G; h3 L0 U MJE350 29 PNP 视放 300V 0.5A 20W MJE340% x% l' p: F+ t7 l- W
MJE2955T BCE PNP 音频功放开关 60V 10A 75W 2MHZ MJE3055T
( ?' ]7 ]4 x5 S& q MJE3055T BCE NPN 音频功放开关 70V 10A 75W 2MHZ MJE2955T
; i9 f* y& k* p3 W7 b, U5 z# U MJE5822 BCE PNP 音频功放开关 500V 8A 80W& d7 f' h* h/ a, N- s: C1 c
MJE9730 BCE NPN
( e8 U. S/ N! d$ g r- a, Y, A1 m MJE13003 29 NPN 功放开关 400V 1.5A 14W$ ^0 d; I5 G5 W1 s; b- z6 e+ r, q7 S
MJE13005 28 NPN 功放开关 400V 4A 60W, k! R3 A$ P( J7 X! b* \- j
MJE13007 28 NPN 功放开关 1500V 2.5A 60W6 p6 E J. v4 |
KSE800 28 NPN 达林顿 140V 4A 20W& u! x! [: V: L- n% A
TIP31C BCE NPN 功放开关 100V 3A 40W 3MHZ TIP32+ p9 o& E% M$ z5 F5 r
TIP32C BCE PNP 功放开关 100V 3A 40W 3MHZ TIP31
; U1 M, l) S+ x1 I) H" ^ TIP35C 30 NPN 音频功放开关 100V 25A 125W 3MHZ TIP36: [ L, N2 e' i% u% e4 f/ D
TIP36C 30 PNP 音频功放开关 100V 25A 125W 3MHZ TIP35' S9 h: S" s& w
TIP41C 30 NPN 音频功放开关 100V 6A 65W 3MHZ TIP42
) `6 A( E3 s. q- x3 ]7 P- l* e3 d TIP42C 30 PNP 音频功放开关 100V 6A 65W 3MHZ TIP41
0 y! [. k0 \0 y' Y; j5 p TIP102 28 NPN 音频功放开关 100V 8A 2W
8 k. t2 \6 B; V! s+ K2 ^1 l% Y TIP105 28 PNP 音频功放开关 60V 15A 80W 达林顿+ \0 x D5 b U9 J9 G0 {0 e* t
TIP122 28 NPN 音频功放开关 100V 5A 65W TIP127! c* R. d! d& Y, S& O' d
TIP127 28 PNP 音频功放开关 100V 5A 65W TIP122
! j! N8 X- x7 b/ K0 |0 W; n TIP137 28 PNP 音频功放开关 100V 8A 70W TIP1328 @" l) g, t: P+ ]! ` h, v& M
TIP142 30 NPN 音频功放开关 100V 10A 125W TIP147
7 k( {. M; [' F' R9 a/ ~: z/ Y g TIP142大 30 NPN 音频功放开关 100V 10A 125W TIP147
( [7 i7 G% a& m& W7 y8 R TIP147 30 PNP 音频功放开关 100V 10A 125W TIP142/ f9 x9 `( A6 x+ W8 R& F
TIP147大 30 PNP 音频功放开关 100V 10A 125W TIP142
U0 X3 i- u2 I$ R* `6 _ TIP152 BCE 电梯用达林顿 400V 3A 65W
8 @. l' r+ `% X- S0 Z+ U TL431 21 电压基准源! U# Q. n7 \: k: _1 n3 H
BT33 电压结晶体管
: h, j% t# [" [ ^. ~ UGN3144 SGO 霍尔开关! Y0 T' x4 B o% [- z: e
60MIAL1 电磁/微波炉 1000V 60A 300W
+ s V& z) w0 F+ ^ p T30G40 BCE NPN 大功率开关管 400V 30A 300W: y* h$ z3 R! }
5609 21 NPN 音频低频放大 50V 0.8A 0.625W 5610
& K6 h/ P: y, d/ w# b- N$ P 5610 21 PNP 音频低频放大 50V 0.8A 0.625W 5610
6 `9 Q; U( l! t$ R X 9626 21 NPN 通用 结语关于三极管的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对三极管有更好的认识,如有不足之处欢迎指正。 2 z6 i% d+ }" {
