查看: 259|回复: 1
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
发表于 2020-5-9 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。
( r% ~: ^  Y  _7 X% |- ]5 l. u0 _! X8 X! d* f6 w- U
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。5 b0 l! G" D/ Q0 X/ e' ~) s7 `, R
1 N+ R% y0 I- q' z% v0 w' J8 S1 B快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。
# J2 t/ h# p/ ]! Q; H+ j; Y# s# S6 ?7 g# p* c
肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。
4 C' ^+ }( \. a& y) H3 A2 D  E0 }. b' @% y- p
这两种管子通常用于开关电源。
6 U! H4 ?* V9 M9 [3 Q$ e7 [, i' Y( M  U( Q
肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!
( c8 S/ U0 _! \) g$ e: E& Y$ \( {6 m$ n, x0 e
快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
. e# v* E# Z7 V
发表于 2020-5-9 13:32 | 只看该作者
肖特基二极管的耐压能常较低
GMT+8, 2025-7-27 00:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
