查看: 214|回复: 1
如何用万用表电阻档测量74系列TTL型集成电路的好坏
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-5-9 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对一般的74系列TTL型集成电路,都可以用万用表电阻档测量其好坏。下面以用MW7万用表为例说明测试方法:
      首先测电源端的正、反向电阻,可设黑表笔接集成电路电源正管脚Vcc,红表笔接集成电路电源负管脚GND为正向电阻,表笔调换时为反向(下同)。电源正向电阻值不完全统一,大致在十几千欧到1OOkΩ之间;电源反向电阻基本在7kΩ左右。如果符合电源正向电阻值大于电源反向电阻值,而且阻值大小又与上述数值差不了太多的情况下,我们就可以判断出集成电路电源电路是好的。
      然后再测电源负极管脚与其他管脚之间的正向(红表笔接电源负管脚)、反向电阻值。一般反向电阻大都在7-1OkΩ之间,而正向电阻的阻值不统一,但都应大大于反向电阻值,一般应在1OOkΩ- ∞(无穷大)之间。
      以上规律也可能不适用于个别的TTL集成电路。最可靠的办法就是对比法,事先测出好的TTL同型号集成电路的阻值,然后去比照被测试的TTL集成电路,从而判断出被测集成电路的好坏。
    3 [' ~9 B5 ]2 r0 c: w. U
    发表于 2020-5-9 11:27 | 只看该作者
    电源反向电阻基本在7kΩ左右。
    GMT+8, 2025-7-27 00:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
