如某几只相同阻值的电阻器串联,串联后总的功率也增加。例如3只100Ω1W的电阻器串联,其串联后阻值为300Ω,额定功率为3W。 # j3 Y4 T1 u2 y8 K2 I7 M# v 同样,可以用几只大阻值的电阻器并联后代替小阻值的电阻器,如图所示。电阻器并联公式为 ; {1 N! n* [! m$ Z. F
% M+ k- f& X% L! f7 k- C1 y 所以 * h- C4 A$ J% J 如果几只阻值相同的电阻器并联时,并联后的功率也增加。例如两只100Ω lW的电阻器并联,并联后可代替50Ω2W的电阻器。 9 U, t& O p. W' j2 r/ q 如果是阻值不同的电阻器串、并联,不同阻值的电阻器分担的功率是不同的。串联电路中阻值越大,所承担的功率就越大;并联电路中,阻值越小,所承担的功率越大。
