查看: 392|回复: 1
高频二极管有什么特点?
发表于 2020-5-9 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管在长期稳定工作时,允许通过的最大正向平均电流。因为电流通过PN结要引起管子发热,电流太大,发热量超过限度,就会使PN结烧坏,所以在实际应用时工作电流通常小于IFM。目录
) @$ k- p) O; D) L- e( d( C' a
2 h, t  [! k# z* ^1 o8 o2 q( \6 a
; g# O1 [$ q6 I2 c4 J; h* y1 X$ e
      U7 z+ a, e8 K6 ]$ a
  • 高频二极管的主要参数
  • 几种常用高频二极管的特点 . v5 K% d! b9 ?
" Q5 B7 f% E- K, C# x5 u* X$ f  高频二极管的主要参数, {5 D+ T' \7 F. e. H0 |
5 ]3 T' g0 A  F/ ]; l
2 M$ H+ ^, Q- F) K& {8 \
' s! y+ }& U/ ?, ]) ^6 u: D9 E1 P& ?
    ( P6 e; V! d( `8 [7 q# e( w7 n
  •     1)最大整流电流IFM
    5 C) D" ]6 P2 }: T: |+ Y    二极管在长期稳定工作时,允许通过的最大正向平均电流。因为电流通过PN结要引起管子发热,电流太大,发热量超过限度,就会使PN结烧坏,所以在实际应用时工作电流通常小于IFM。
    ( _3 G  L2 }8 l) V% h1 @) }    2)最大可重复峰值反向电压VRRM
    ) {* D+ `" X$ A) O) y9 p0 ^    指所能重复施加的反向最高峰值电压,通常是反向击穿电压VBR的一半。击穿时,反向电流剧增,二极管的单向导电性被破坏,甚至因过热而烧坏。
    ( h5 D  b, L# \: E0 a    3)反向恢复时间Trr
    3 M( t9 w5 N& K/ g  x' d    当工作电压从正向电压变成反向电压时,电流不能瞬时截止,需延迟一段时间,延迟的时间就是反向恢复时间。Trr直接影响二极管的开关速度,在高频开关状态时,通常此值越小越好。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要,Trr越小管子升温越小,效率越高。
    3 q2 b+ E1 `4 x' @) [+ f5 X    4)结电容CJ. \3 Z7 t: a8 C5 ^- n
        图1所示的PN结高频等效电路,其中r表示结电阻,CJ表示结电容,包括势垒电容和扩散电容的总效果,它的大小除了与本身结构和工艺有关外,还与外加电压有关。当PN结处于正向偏置时,r为正向电阻,其数值很小,结电容较大(主要决定于扩散电容CD)。当PN结处于反向偏置时,r为反向电阻,其数值较大,结电容较小 (主要决定于势垒电容CB) 。
    4 O' t- s' Z$ r' I* O; f* G    5)正向电压降VF- {) M) t. Q' h' |
        二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。通常硅材料的二极管VF大于1V,锗材料、肖特基二极管为0.5V左右。4 I( T1 K# i- R6 f
        6)反向电流IR% `% j9 ?* d( @# ^" l
        指管子击穿时的反向电流,其值愈小,则管子的单向导电性愈好。反向电流IR与温度有密切联系,温度越高,反向电流IR会急剧增加,所以在使用二极管时要注意温度的影响。
    2 j/ G" ~1 m5 P. [    一般半导体器件手册中都给出不同型号管子的参数,这是正确使用二极管的依据。在高频应用场合,要注意不要超过最大整流电流和最高反向工作电压的同时,还应特别注意二极管的最高工作频率(通常由反向恢复时间Trr和结电容CJ决定),否则电路工作不正常或者管子升温严重,影响可靠性。
  • 几种常用高频二极管的特点/ M- A' m' P, B, p
    2 r- I0 C2 g0 L, O5 B
      ^$ O' W# ~$ {4 x7 U
    6 b" w  R9 e6 r  s) g& V
      0 J! y( W% X0 ^
    •     1、快恢复二极管FRD(Fast RecoveryDiode)
      + i% B  G" L! f) c/ K& C/ k% R8 `    快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。具有开关特性好,反向恢复时间Trr短、正向电流大、体积小、安装简便等优点。可广泛用于开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间断电源(UPS)、交流电动机变频调速(VVVF)、高频加热等装置中,作高频、大电流的续流二极管或整流管。
      8 ~4 M( O# z4 ]% z) V0 l    2、超快恢复二极管SRD (SupeRFastRecovery Diode)) L) m1 O* o& J. E$ z2 N# v' R
          在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复时间Trr比FRD更短,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。! H0 p, `" c# s* y- W' q$ I
          3、肖特基二极管SBD(Schottky Barrier Diode)
      5 v7 g3 B, A5 |; E5 J0 `    是肖特基势垒二极管的简称。肖特基二极管是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,肖特基二极管也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。SBD的结构及特点使其适合于在低压、大电流输出场合用作高频整流,在非常高的频率下(如X波段、C波段、S波段和Ku波段)用于检波和混频,在高速逻辑电路中用作箝位。# Z: U% f2 G, n0 s, f
          肖特基二极管的主要优点包括两个方面:
      3 o( z* T) Z5 G9 G    1)由于肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)。$ |! n2 g  J: N+ q# h# _3 r
          2)由于肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。肖特基二极管的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管的反向恢复时间。由于肖特基二极管的反向恢复电荷非常少,故开关速度非常快,开关损耗也特别小。
      ' S/ e0 T4 |, O4 G$ f9 j2 k    当然,由于肖特基二极管的反向势垒较薄,并且在其表面较易击穿,所以反向击穿电压比较低;肖特基二极管比PN结二极管更容易受热击穿,反向漏电流比PN结二极管大。不过近几年,SBD已取得了突破性的进展,150V和200V的高压SBD已经上市,使用新型材料制作的超过1kV的SBD也研制成功,从而为其应用注入了新的生机与活力。/ ~, S8 z: _% p( e; [. H
          4、检波二极管( _3 K3 K- f8 q+ o. i' a, j
          检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。虽然检波和整流的原理是一样的,而整流的目的只是为了得到直流电,而检波则是从被调制波中取出信号成分(包络线)。因检波是对高频波整流,二极管的结电容一定要小,通常为点接触二极管;为提高检波效率,要求正向电压降VF要小,所以通常采用正向压降比较低的锗材料,目前,结电容小的肖特基二极管已广泛应用检波领域,如1N60。
      3 {$ I$ ^6 s- `  r+ g& R8 T6 q/ X    5、开关二极管! ?4 ^: h& X1 d% ]' x( z) Z9 |/ k
          利用其单向导电特性使其成为了一个较理想的电子开关。半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用。开关二极管是专门用来做开关用的二极管,它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短。
      & O0 a, E5 {4 ~# j1 \# p. H    开关二极管除能满足普通二极管的性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性(反向恢复时间较短),被广泛应用于各类高频电路中。
      1 X' z+ B+ T; k8 Z) k    开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗开关二极管、高反压开关二极管等多种。常用的国产普通开关二极管有2AK系列,高速开关二极管有2CK系列。进口高速、超高速开关二极管有1N系列、1S系列、1SS系列(有引线塑封)和RLS系列(表面安装)等等。
      " N1 U' N* L" }; `2 G! p# @, p    6、PIN型二极管(PIN Diode)
      / m# d# N! i& R/ h# L; J( m( g    这是在P区和N区之间夹一层本征半导体(或低浓度杂质的半导体)构造的晶体二极管。PIN中的I是“本征”意义的英文略语。当其工作频率超过100MHz时,由于少数载流子的存贮效应和“本征”层中的渡越时间效应,其二极管失去整流作用而变成阻抗元件,并且,其阻抗值随偏置电压而改变。在零偏置或直流反向偏置时,“本征”区的阻抗很高;在直流正向偏置时,由于载流子注入“本征”区,而使“本征”区呈现出低阻抗状态。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。 3 V! P, V7 T9 Z
    8 C/ U# d/ ~8 y) ]' }8 j+ a+ P
' `& v! _3 D# i
# i. L3 O/ F) B3 R9 t
6 F/ }, a9 i" u+ x  p
$ p7 ^% Q6 U0 M6 W9 N% z
发表于 2020-5-9 13:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 00:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
