查看: 341|回复: 1
电阻器代换的方法
发表于 2020-5-8 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻器是电器设备中用量最大的一种元件,所以也经常出现一些故障,其主要故障现象是受外力作用而折断或者是电流过大而烧坏。发生故障时电阻器的主要变化是阻值变大或开路引起电路无电压、无电流或无反馈。有时电阻器也会由于内部或引出线接触不良而使家用电器出现噪声或断续工作。
: O3 Q, H7 A6 r7 k( [! e+ O  电阻器出现故障后,最好是用同阻值、同类型、同功率的电阻器代
换。如果没有相同的电阻器来代换,可采取以下代换方法:7 q5 Y5 J; K1 M" ]! o! z
  1)当阻值相同时,用功率大的电阻器代换功率小的电阻器(只要安
装位置放得下),但反过来不能直接代换。& |( v2 c7 v' [
    2)当阻值和功率不相同时,用儿个阻值较小的电阻器申联代替大阻
值的电阻器,如图所示。电阻器串联公式为
& K; \; K! N0 }7 [                      R串=Rl+R2+R3+……
  z6 n! o2 I  r/ c) R
发表于 2020-5-8 13:21 | 只看该作者
电阻器出现故障后,最好是用同阻值、同类型、同功率的电阻器代换。
GMT+8, 2025-7-26 20:32 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
