查看: 291|回复: 1
切换电容接触器的原理是什么?
发表于 2020-5-8 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切换电容接触器是由充电抑制涌流装置和交流接触器组成,动作机构为直动式,触头为双断点,磁系统为E字形铁芯,迎接式结构,磁系统为塔式弹簧的吸反力配合。9 ]$ s( Z1 U- U1 Q) h# l% ^9 o
目录
4 Y% |' `# d$ K# `6 x, B
: l# F# z' v4 h7 ^3 c+ E5 `/ }9 n- ^/ a3 D5 C& K$ ~& i: ?+ j
) x  F; A5 o" C% p; S
    % u9 I+ a. P# F. e0 T
  • 切换电容接触器的结构
  • 切换电容接触器的原理
  • 切换电容接触器的特点
    / P( N0 v6 r: P7 _/ u8 y6 C
    ' p9 D& v# C7 l. f1 Z1 g
    ' I. q* {1 D- i; J7 U7 B
; C) ?# ~1 ^% V( ?; d2 g9 Z) R
2 w- F. T- [# {% D) t$ F! ?
  切换电容接触器的结构
; q% i/ Z9 N/ P0 Y6 _
' e- [! Q5 S( g# C" f+ Z3 c  [6 q
) T6 W& g1 ]2 I% h5 F9 T
4 O* H3 A' ?4 D6 B/ W/ }
    # _( U' U& V2 n2 i6 \
  •   切换电容接触器是由充电抑制涌流装置和交流接触器组成,动作机构为直动式,触头为双断点,磁系统为E字形铁芯,迎接式结构,磁系统为塔式弹簧的吸反力配合。结构图如下图所示:
    : L) v; y$ c# p& m( f& H3 {! a* \' D9 I2 f* h
    8 |8 \( Z% U( `6 g
    4 K5 _( i9 \& l0 \- r# k6 G1 Y1 W5 D4 f6 [8 H
    9 Q9 t2 {% J$ ^1 V* R* W
6 q+ I  ?& r8 o  w; i0 g; c
  切换电容接触器的原理
* O. |; [! j- ^  ]4 G4 L; A' u" T# F
* V1 I8 s, @- P& n7 s4 E7 F; h4 b* C
, T& G3 ], q* D+ M2 ~% r
    0 |# ?* m3 Y5 a  q6 |  L
  •   大容量电容在瞬间通电的时候对电容充电电流很大,会造成大电流冲击,电路瞬间过载,瞬间过载会烧断熔断器。电容切换接触器是通过限流电阻给电容充电,然后通过内部延时装置接通电源。降低电路的大电流冲击,防止损坏线路熔断器等。
    ! ]+ |6 P; j' ^
    0 s+ S5 @% w" j/ y5 y, M  x6 ~, {( x6 z
# {+ J- b- F$ J* b/ O; o
  切换电容接触器的特点
, a, f+ @8 V+ x+ ~! B5 ~7 g# L: D' J
  V3 K% T1 S4 i6 e& t# J
1 `- W& F; b" J
! G) j. _1 Z. D/ |$ X) ?
    , W, \, |1 G' {- D0 T/ w
    3 A6 U( F4 X6 [) c' N3 J
  •   1.限流主触头和接触器主触头在正常运行中是分开的,它们各行其事。
      m, O8 ^$ j0 p. n( R* w. e
      2.辅助触点多。32A以下为三对,40A以上为4对,可以任意组合常开常闭。
    ) n' T: F5 I  `4 u6 U
      3.设计为全系列有16,25,32,40,50,63,80及95A八种规格。各自容量配有各自容量的接触器。
    $ T- F" @/ S4 X
      4.设计切换电容器所控制的容量,安全系数大,并有一定的余量。安全可靠。
    ) P  ]( P/ v: v% X
      5.限流电阻组对称,线状,绝缘,耐热。
    : E! M% Z2 ^! x
      6.接触器塔形反力弹簧,使吸反力配合好,磁铁吸合平稳,机电寿命高。
    + x) W! X* q. A% Q2 T
      7.产品技术经济指标高,具有高的分断能力和限流能力。
    2 r1 f: ^/ l1 y8 r- c& d
    / G/ k- r! r2 |% Y; |
发表于 2020-5-8 11:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 20:31 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
