查看: 486|回复: 1
keller压力传感器
发表于 2020-5-7 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keller压力传感器
  K2 K: i1 @1 `, A, S1、OEM压力传感器 3L-10L# W5 q1 r* Z: }1 o. Q/ |
' a" S; G  s. `, ^3 H3 H, @
10L系列扩散硅充油芯体压力传感器适用于0.1bar到1000bar的一切压力范围,是已生产20多年的经典型号10系列的升级产品 ,采用了全激光焊接技术。产品上有电引出线,并刻有顺序号,数百万支10系列传感器已用于世界各种不同的任务,主要使用场合是:水平测量技术,气动力学,水力学,航空电子技术。每个压力传感器都经过压力响应与温度特性的综合性试验,都有对应的说明试验结果和特性的合格证。若用户要求,可作专门标定。
! Y: g( D  `# }
技术指标:1 ~$ j$ m" }, F$ l3 o
通气表压PR-10L:-1,-0.5,-0.2,-0.1,0.1…20bar
绝压PAA-10L:0.1…20bar
密封表压PA-10L:1...200bar
密封表压PA-10LHP:200...1000bar
差压PD-10L:0.1…20bar
精度:0.25%FS典型,0.5%FS最大
7 @* \) e, ~8 m& s5 i" F6 Y使用温度范围:-30...100℃,-55…150℃(可选)
补偿温度范围:0…50℃,-10...80℃(可选)
储存温度范围:-40...100℃,-60…150℃(可选)
抗振(20…500Hz):20g
耐久:>108次满量程循环
供电/输出:1mA(最大1.5 mA)恒流激励
额定信号输出:20…175mV
25℃下的偏移:<20 mV(利用22Ω的R5电阻进行补偿)
灵敏度温度系数:<0.01%/℃
管路静压影响:<0.0125 mV/bar(PD-10L)
固有频率:>30 kHz
填充油:硅油
壳体及膜片材料,密封圈:316L不锈钢,氟橡胶
绝对体积变化:<0.1mm3/FS
电气连接线:0.09mm2,12xφ0.1mm,硅胶封装
10L,PD-10Lφ1.2mm,长度7cm
9 V! c% y; ?$ A* T7 b4 I$ r- }
2、扩散硅压阻式压力传感器8系列/ M* y9 Q7 G: V) [. X: b
' C/ o( J6 d# k
8系列压力传感器十分坚固耐用,即使在受到快速压力峰值影响的情况下。其专用于测量高压。400~1000bar压力范围的8系列用厚的玻璃贯通支架和线焊芯片。
高灵敏度压阻式硅芯片用于压力检测。由密封的不锈钢外壳(用同心波纹膜片密封)保护芯片免受外界环境影响。压力通过壳体内注入的硅油将膜片上的压力传到敏感元件。
0 R6 |  M9 M' B5 o; Y4 F9 K* s
同压力介质接触的一切金属件均由不锈钢316L制成。全焊接式外壳密封成真空。连接脚可以方便的插在PCB板上,或连接电缆。
典型用途:石油探井设备,工业过程控制,航空电子设备,伺服控制,机器人技术等。
  u8 ~# W  e9 w" r* v( V0 a; V6 a3 H
技术指标:
绝压PAA-8:10…20bar
密封表压PA-8:10...1000bar
密封表压PA-8H/8467.30:200…1000bar (0…150℃,全哈氏合金C-276传感器)
精度:0.5%FS典型,1.0%FS最大使用温度范围:-30...100℃,可选择0…150℃
补偿温度范围:-10...80℃
供电/输出:1mA(最大5 mA)恒流激励/225mV±40%
注入油:硅油
可选项:
-铂或耐蚀镍基合金C-276膜片,镀金膜片
-传感器全部为耐蚀镍基合金C-276
-150℃耐高温油(AS-100),低温油,氟化油、橄榄油
-特性:线性、超压、较低的TC零点
-专门试验
-在10和1000bar之间的一切压力范围
-其他温度范围
-补偿PCB
3、压阻式压力变送器 21Y系列+ c3 D9 R. \( ]# _
: \* L7 i. Q+ x4 a. H' ^; i
21Y是瑞士KELLER公司08年推出的Y系列新型压力变送器,相比之前的21系列产品,在温度补偿和抗电磁干扰性能方面做了很大的改进。目前该产品可以在任何天气和工况下出色地完成客户需要的测量任务。由于具备极高的性价比,所以特别适合与工业设备配套的大量应用,例如空气压缩机、恒压供水装置、制冷空调设备、工程机械等等。
% l4 K' N; t" i8 W2 |5 r( |& `
技术指标:
通气表压:2…20bar
绝压/密封表压:2...1000bar
9 e1 F; z$ n3 Z' B使用温度范围:-40...100℃
补偿温度范围:-10...80℃
供电/输出:8…32VDC/4…20mA,13…32VDC/0…10V,8…32VDC/0.5…4.5V
压力连接:G1/8’’、G1/4’’、7/16"-20UNF、NPT1/4’’等等
电气连接:M12(4针)、Packard、mPm、2米电缆- Q  H5 N6 @  x2 v& m
外壳防护:IP54/IP65/IP67可选,对应不同的电气连接
; T% d9 Z: F8 T0 P& D抗电磁干扰:符合EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-3:2007 / EN61326-2-3:2006
可选项:
1.使用温度范围:-40...120℃
2.填充油:氟化油(与氧兼容)、橄榄油、低温油(-55℃)
4、压阻式变送器 22DT
* }. U7 h. c; A
, w. r4 y: _8 g1 ~9 W" p7 V6 b1 L) K6 U
22 DT是专门为用于混合天然气/汽油发动机的所谓“双价”车辆而开发和使用的。这种不寻常的设计,会导致温度变化的快速响应,温度是由位于不锈钢分离隔膜后面的NTC或PT传感器测量的。同样的隔膜通过毛细管将压力传递给一个没有压力的硅测量单元。
1 ?, B: F% ^6 J9 O
压力和温度的信号处理是由一个通过柔性导体连接到传感器的电子模块进行的。安装在电子模块的背面,直接连接到6杆插头连接器是EMC保护组件。
1 s2 {' V* H$ f0 j- _
技术指标:
压力范围 PA-22 DT 14 bar   密封表压。在大气压力下(在校准日)
过压        25bar
供应        5 V± 0,25 V
输出         0.5 V…4、5 V比率计
温度范围     -40…140°C
精度(补偿范围)       ±4%FS(-40...0 c)
                                   ±2%FS(0..90 c)
                                  ±4%FS(90..125 c)
5、压阻式压力变送器 23/25系列1 K( `5 Y9 z* |4 l$ N
; R' I$ F4 v/ m# C" f" a
keller压阻式压力(差压)变送器 PAA-23/25 绝对压力发送器(以绝对压0bar为零点) PA-23/25 密封式压力传感器(以绝对1bar为零点)。PR-23/25 通风式压力传感器(在大气压为零) PD-23 差压变送器(湿/湿条件)
这些变送器用于0.2到1000bar压力范围有精度要求的工业用途。
/ s5 I! V8 a$ K8 i/ N
6 U2 B0 f4 S) p+ ?: ^8 x5 R/ C
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CE_Manager + 1
发表于 2020-5-7 15:08 | 只看该作者
8系列压力传感器十分坚固耐用,即使在受到快速压力峰值影响的情况下。其专用于测量高压。400~1000bar压力范围的8系列用厚的玻璃贯通支架和线焊芯片。 高灵敏度压阻式硅芯片用于压力检测。由密封的不锈钢外壳(用同心波纹膜片密封)保护芯片免受外界环境影响。压力通过壳体内注入的硅油将膜片上的压力传到敏感元件。
GMT+8, 2025-7-26 20:31 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
